实现基于LVS负载均衡集群的电商网站架构
随着业务的发展,网站的访问量越来越大,网站访问量已经从原来的1000QPS,变为3000QPS,网站已经不堪重负,响应缓慢,面对此场景,单纯靠单台LNMP的架构已经无法承载更多的用户访问,此时需要用负载均衡技术,对网站容量进行扩充,来解决承载的问题。scale out? scale up?
实验前准备:
1、ipvsadm
yum install ipvsadm -y #在LVS-server安装lvs管理软件程序包:ipvsadm(LVS管理工具)Unit File: ipvsadm.service主程序:/usr/sbin/ipvsadm规则保存工具:/usr/sbin/ipvsadm-save规则重载工具:/usr/sbin/ipvsadm-restore配置文件:/etc/sysconfig/ipvsadm-config
2、
grep -i -C 10 "ipvs" /boot/config-VERSION-RELEASE.x86_64 查看内核是否支持IPVS
3、
iptables -F && setenforing 清空防火墙策略,关闭selinux
实战一:LVS的NAT模式实现负载均衡
实战架构图:
1、环境准备:
机器名称 | IP配置 | 服务角色 | 备注 |
lvs-server |
VIP:172.17.1.6 DIP:192.168.30.106 |
负载均衡器 |
开启路由功能 (VIP桥接、DIP仅主机) |
rs01 | RIP:192.168.30.107 | 后端服务器 | 网关指向DIP(仅主机) |
rs02 | RIP:192.168.30.7 | 后端服务器 | 网关指向DIP(仅主机) |
注意:确保rs 在一个网段,且只有一个网段
2、在directory 负载均衡器上
yum -y install ipvsadm① 开启一个基于80端口的虚拟服务vip,调度方式为wrripvsadm -A -t 172.17.1.6:80 -s wrr② 配置web服务后端real server 为nat工作方式 权重为1ipvsadm -a -t 172.17.1.6:80 -r 192.168.30.107:80 -m -w 1ipvsadm -a -t 172.17.1.6:80 -r 192.168.30.7:80 -m -w 1③ 修改内核配置,开启路由转发vim /etc/sysctl.conf 该一行net.ipv4.ip_forward = 1 sysctl -p 读一些,使其生效
3、在两台real server 上设置
① 开启实现准备好的web网页服务systemctl start nginxsystemctl start php-mysqlsystemctl start mariadb② 把网关指向directoryroute add default gw 192.168.30.106
4、自己的windows 做客户端,通过vip 172.17.1.6访问web服务,调度成功
实战二:LVS的DR 模式实现负载均衡
实战架构图:
1、环境准备
lvs-server | VIP:172.17.100.100 | 负载均衡器 |
rs01 | RIP:172.17.1.7 | 后端服务器 |
rs02 | RIP:172.17.22.22 | 后端服务器 |
注意:lvs-server 和rs 要在一个网段,rs只有一个网段
2、在lvs-server 上设置
① 配置VIP到本地网卡别名,广播只自己响应ifconfig eth0:0 172.17.100.100 broadcast 172.17.100.100 netmask 255.255.255.255 uproute add -host 172.17.100.100 dev eth0:0 给网卡别名指向网关 ② ipvsadm 策略配置开启一个基于80端口的虚拟服务,调度方式为wrripvsadm -A -t 172.17.100.100:80 -s wrr配置web服务后端real server 为DR工作方式 权重为1ipvsadm -a -t 172.17.100.100:80 -r 172.17.22.22:80 -g -w 1ipvsadm -a -t 172.17.100.100:80 -r 172.17.1.6:80 -g -w 1
3、real server 上配置
① 配置VIP到本地回环网卡lo上,并只广播自己ifconfig lo:0 172.17.100.100 broadcast 172.17.100.100 netmask 255.255.255.255 up配置本地回环网卡路由route add -host 172.17.100.100 lo:0② 使RS "闭嘴"echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignoreecho "2" > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce忽略ARP广播echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignoreecho "2" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce
注意:关闭arp应答
1:仅在请求的目标IP配置在本地主机的接收到请求报文的接口上时,才给予响应
③ 想永久生效,可以写到配置文件中
vim /etc/sysctl.confnet.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2sysctl -p 读一下,使其生效
4、开启实现准备好的web网页服务
5、效果验证
① 可分别在rs1和rs2建立2个不同内容,统一路径的test.html测试文件,测试负载均衡功能
在RS01 上vim ../test.htmlreal server 1在RS01 上vim ../test.htmlreal server 1
② 打开http://172.17.1.6/ ,并在director上用ipvsadm -L -n观察访问连接
③ 用另外一台测试机,用ab压力测试工具,测试经过负载均衡后的服务器容量
实战三:实现80、443端口都可访问服务,且LVS实现持久连接
1、环境准备
2、在vs 上设置:
① 在iptables 打上标记,把80端口标记为99
iptables -t mangle -A PREROUTING -d 172.17.100.100 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 99
在iptables打上标记,把443端口标记为99
iptables -t mangle -A PREROUTING -d 172.17.100.100-p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 99
② 在lvs上建立基于99号标记的虚拟服务
ipvsadm -A -f 99 -s rr -p
设置后端服务地址,用DR模式
ipvsadm -a -f 99 -r 172.17.1.7 -gipvsadm -a -f 99 -r 172.17.22.22 -g
解析:-p 就是持久连接
3、在rs 准备好了的web服务,开启80、443端口
关于ssl 443加密的代码,具体实现下实验四
4、测试,自己windows 做客户端,访问 http://172.17.1.6/
实验四:实现ssl 加密
(1)一个物理服务器设置一个https
1、创建存放证书的目录
mkdir /etc/nginx/ssl
2、自签名证书
cd /etc/pki/tls/certs/make nginx.crt
openssl rsa -in nginx.key -out nginx2.key 因为刚私钥被加密了,为了后边方便,解密
3、把证书和私钥cp 到nginx存放证书目录
cp nginx.crt nginx2.key /etc/nginx/ssl/cd /etc/nginx/ssl/mv nginx2.key nginx.key 把名字改回来
4、修改配置文件,加一段server
server {listen 443 ssl;server_name www.along.com;ssl on;ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nginx.crt;ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nginx.key;ssl_session_cache shared:sslcache:20m;ssl_session_timeout 10m;}
5、测试,网页打开https://192.168.30.7/
windows 信任证书
(2)因为nginx 强大,可以实现多个虚拟主机基于不同的FQDN 实现ssl加密,httpd不能实现
一个物理服务器设置多个https
1、生成3个证书和私钥
make nginx.crtmake nginx2.crtmake nginx3.crt
2、把证书和私钥cp 到nginx存放证书目录,并解开私钥的加密
cp nginx{1,2,3}* /etc/nginx/ssl/openssl rsa -in nginx.key -out nginx.keyopenssl rsa -in nginx2.key -out nginx2.keyopenssl rsa -in nginx3.key -out nginx3.key
3、创建各自对应的访问网页
mkdir /app/website{1,2,3}echo website1 > /app/website1/index.htmlecho website1 > /app/website2/index.htmlecho website1 > /app/website3/index.html
4、测试访问,成功
LVS
1文章
36浏览量
9958 -
小米
70文章
14367浏览量
144421
原文标题:基于LVS负载均衡集群的小米电商网站架构-运维实战手记(二)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
