谈到开关电源的EMC大多数人可能首先想到加滤波器件、吸收电路、优化layout等措施。但是在汽车电子设计中是可以从开关电源的频率去设计和考虑的。那么开关电源频率如何选呢?
1、首先来看一个经典的傅里叶变换的式子:
对应到我们的设计中,F(t)是开关电源的开关频率与时间的函数,图1左为开关电源的开关频率的时域波形,图1右对应的频域波形。我们可以发现时域的开关频率不变,但对应到频域中却在各个频率点上都有不同的幅值。
图1. 傅里叶变换的时域与频域对应关系
因为周期性方波里面的谐波是最丰富的,将周期性方波的傅里叶级数分解,详细见下式子,可以看出方波是由周期性的正弦或余弦基波再加上多次谐波组成的,基波能量最大,而后依次递减,而且无穷无尽。
2、分析完波形之后,那么如何对应到我们的设计呢?我们工程设计人员讲究的是学以致用。图2是一张某产品GB18655的辐射发射测试结果图。我们可以发现标准有部分限值是空白的,这部分是标准不要求的(重点哈)!
图2. 某产品GB18655 发射发射测试结果图
从第一部分我们可以得出的结论是基波的幅值是最大的,那么我们设计时就需要把能量最大的基波频率选取在标准空白的地方,即在0.3M-0.53M、1.8M-5.9M之间。这是效果最好频率选择方法,第一步做对之后,剩下的就迎刃而解了。在其他的标准里也可采取同样的方法避开限值低的地方。
开关电源
6572文章
8906浏览量
499277 -
频率
4文章
1588浏览量
62351 -
emc
177文章
4453浏览量
192273
原文标题:20180919---汽车电子设计—开关电源频率与EMC关系
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源的变压器EMC设计
汽车电子开关电源的EMC设计中频率如何选?
