蓄电池自行放电是什么原因引起的?
PNKE_BMS_China 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-04 09:12 次阅读
蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电现象。正常的蓄电池,每存放1天,电能容量约损失1%~2%,即一个充足了电的蓄电池,存放一个月的时间,电池的电量大约损失一半。
电池自行放电原因
1.蓄电池外部有搭铁或短路。当蓄电池引出导线与机体搭铁,或蓄电池壳体上有扳手、铁丝等导体将正负极连通,将会产生剧烈自行放电,很快将电能放完。另外,当蓄电池外壳、顶盖上有溅漏的电解液时,也可将正负极接线柱连通而放电。
2.蓄电极隔板腐蚀穿孔、损坏,或正、负极板下的沉积物过多,这时正、负极板便直接连通而短路,引起蓄电池内部自行放电。
3.电解液不纯,含有杂质,或添加的不是纯净水,这时电解液中的杂质随电解液的流动附着于极板上,各杂质之间形成一定的电位差,便会在蓄电池内部形成许多自成通路的微小电池,使蓄电池常处于短路状态。试验表明,电解液中若含有1%的铁,蓄电池充足电后会在24小时之内将电能全部放完。
4.蓄电池极板本身质量不行,含杂质较多,也会形成许多微小电池而自行放电。
5.蓄电池存放过久,电解液中的水与硫酸,因比重不同而分层,使电解液密度上小下大,形成电位差而自行放电。
预防措施
1.加强保养,保持蓄电池上盖清洁。
2.保证电解液有较高的纯度,在配制电解液、添加蒸馏水时,都应严防杂质进入。
3.蓄电池在存放过程中应经常充电,使电解液密度保持均匀,并使液面不致下降。
4.冲洗蓄电池外表时应预防污水从加液口盖或通气孔处进入蓄电池内部。
5.隔板、极板损坏时应及时修复或更换。
6.更换电解液时,一定要将蓄电池内的残液清除干净。
  • 蓄电池
  • 电解液
原文标题:干货|如何预防蓄电池自行放电?
文章出处:【微信号:BMS_China,微信公众号:BMS电池监控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池放电原理主要基于其内部的化学反应,将储存的化学能转化为电能。以下是对蓄电池放电原理的详细解析: 基本原理:当蓄电池处于
    发表于 02-10 16:11
    蓄电池过度深放电原因是什么
      1、长时间的小电流放电。大家都知道,蓄电池所使用的容量与放电电流的大小关系密切,放电电流越小,实际放掉的容量就越多。一般来说,蓄电池
    发表于 12-07 15:21
    蓄电池放电电路
    蓄电池放电电路原理图谁有,谢谢
    发表于 04-07 21:38
    蓄电池放电保护电路资料下载
    蓄电池电压的下限值为放电终止电压.如果低于这一电压而继续放电,轻则性能下降,重则引起火灾。 这款过放电保护电路,不需男接电源.而由被保护的蓄电池
    发表于 05-11 08:00
    用蒸馏水或苏打液排除蓄电池自行放电
    用蒸馏水或苏打液排除蓄电池自行放电 造成蓄电池自行严重放电不外乎有
    发表于 08-26 17:46 931次阅读
    蓄电池短路现象及原因
    蓄电池短路现象及原因蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:    (1)开路电压低,
    发表于 10-28 11:24 795次阅读
    蓄电池自行放电原因及预防
    蓄电池自行放电原因及预防 蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行
    发表于 11-06 08:48 1080次阅读
    蓄电池非正常自放电原因和预防方法
    蓄电池非正常自放电原因和预防方法以 (1)铅蓄电池非正常自放电原因  ①电解
    发表于 11-06 09:07 2516次阅读
    蓄电池极板活性物质脱落是什么原因,怎样判断?
    蓄电池极板活性物质脱落是什么原因,怎样判断? 电池极板活性物质分别是二氧化铅、多孔金属铅。在长期作用中蓄电池不断充电和放电,极板活性物
    发表于 11-06 10:26 7013次阅读
    电动自行蓄电池标准要求
    电动自行蓄电池标准要求 电动自行蓄电池标准要如下:
    发表于 11-18 14:32 2398次阅读
    电动自行蓄电池的失效模式有哪些?
    电动自行蓄电池的失效模式有哪些?   电动自行蓄电池在使用初期,随着使用时间的延长,其放电容量也在增加,逐渐达到最
    发表于 11-18 14:36 872次阅读
    蓄电池放电保护器
     本例介绍的蓄电池放电保护器,能在蓄电池电压降至9v时,将蓄电池与负载电路之间断开,防止蓄电池放电
    发表于 10-10 14:40 3682次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>放电</b>保护器
    蓄电池放电倍率_蓄电池放电时率
    蓄电池放电特性是指在恒流放电过程中,铅蓄电池的端电压和电解液密度随放电时间而变化的规律。电解液密度随
    发表于 11-27 09:31 1.6w次阅读
    关于蓄电池放电测试仪的详细介绍
    蓄电池放电测试仪 型号:TKXFD 名称:蓄电池放电测试仪、蓄电池放电仪、
    发表于 02-26 16:07 2190次阅读
    蓄电池为什么会自行放电?
    蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电的现象。正常的蓄电池,每存放一天,电池的容量就会损失1%~2%,就算是充足了电的
    的头像 发表于 11-01 15:20 2958次阅读
