方案名称:AP2402LED恒流驱动芯片_5-100v-三功能模式高低亮加曝闪_输出短路保护_过温保护
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
方案配套有意咨询者联系曾生13410492646 QQ: 3004825478
举报投诉
产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
式大功率恒流 LED 驱动领域。
芯片采用 PWM 工作模式,频率可变。利用平均电流检测
发表于 10-09 10:23
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,
发表于 05-29 09:05
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路
发表于 05-06 08:53
LED摩托车灯降压恒流IC内置mos管AP5192短路保护
产品描述
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒
发表于 04-30 10:07
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒
发表于 04-30 10:06
产品描述
发表于 04-26 09:39
产品描述
发表于 04-26 09:37
LED摩托车灯ic降压恒流芯片电动车灯AP2402 半亮/全亮/爆闪
