Make it Easy - Lite Waveform Generator
举报投诉
Maxim
8文章
859浏览量
86797
波形绘制——Waveform Chart
Waveform Chart 介绍在 LabVIEW 中基本的波形显示元件有两个,分别是 Waveform Chart 与 Waveform Graph,波形显示的结果同样都是 Y 轴为数值大小,X
发表于 12-29 12:03
波形绘制——Waveform Graph
Waveform Graph 介绍Graph 元件也是波形显示元件的一种,不过它并无法记录波形的历史资料,可是 Graph 却提供了另一种很方便的功能,就是游标,你可以在 Graph 中任意建立游标
发表于 12-29 13:56
arduino-lite编译时报错
/mak_lib_lite.inc:no such file or directroy “no rule to make target “../../src/core/mak_lib_lite.inc”.stop”
发表于 12-19 16:30
使用e2studio,利用别人的代码导入工程直接编译运行就不成功,要么没法make,要么code generator setting版本不对,为什么?
这周学习使用e2studio,可以通过新建的方式利用code generator产生代码调试板子了,但想利用别人的代码导入工程直接编译运行一直就不成功,要么没法make,要么code
发表于 07-23 08:33
SCPI命令没有在波形开始时发送触发脉冲
to send a simple waveform to the signal generator. the example worked but it did not send the trigger
发表于 09-20 11:21
按下发送时BenchLink Waveform Builder崩溃
am using Benchlink to generate a waveform which I want to download to a 33522B waveform generator
发表于 04-30 15:05
gun make教程
gun make教程.rar
关于本书
本文瑾献给所有热爱Linux的程序员!本中文文档版权所有。
本文比较完整的讲述GNU make工具,涵盖GNU make的用法、语法。同时
发表于 03-10 13:50
•0次下载
Arbitrary Waveform Generator A
DescriptionThe Agilent TechnologiesE1441A Arbitrary WaveformGenerator is a C-size, 1-slot, message-based VXI module.It uses direct digital synthesis to deliver outstandingfunctionality at a price far below comparable, rival
发表于 07-10 11:17
•12次下载
Integrated Solutions Make Anal
Integrated Solutions Make Analog Filter Design Easy
Abstract: This application note explains
发表于 11-08 17:40
•975次阅读
AD9102 TxDAC和波形发生器是高性能DAC
The AD9102 TxDAC and Waveform Generator is a high performance DAC integrating on-chip pattern
发表于 12-14 14:44
•58次下载
Solid State Tesla Coil/High Voltage Generator,高压发生器电路
and easy to make, thanks to the standard TV flyback transformer used. It can power LASERS (although I have
将DSP设计融入嵌入式系统的AXI4-Lite接口
了解System Generator如何提供AXI4-Lite抽象,从而可以将DSP设计融入嵌入式系统。
完全支持包括集成到IP目录,接口连接自动化和软件API。
make、make all和make clean的使用方法
刚接触Linux,认为直接make后就完成了编译,没想到编译出的结果存在很大问题,原来是make、make all和make clean的使用方法不对。
