该MX31856执行冷端补偿和数字化的信号从任何类型的热电偶。输出数据格式化为摄氏度。该转换器将温度分辨率为0.0078125℃,允许读数高达+1800°C和-210°C(取决于热电偶类型),并且热电偶电压测量精度为±0.15%。热电偶输入可防止过电压条件达到±45伏。
举报投诉
热电偶
5文章
939浏览量
75551 -
转换器
27文章
8681浏览量
147064 -
Maxim
8文章
859浏览量
87159
MAX31856热电偶温度变送器驱动设计与实现
在我们的产品中经常有需要温度检测的地方,而热电偶温度检测电路是我们常用的。热电偶温度检测的方法很多,有时出于简单方便的考虑我们会选择热偶温度变送器来实现,这一篇我们就来讨论使用MAX3185
MAX31856的温度正负相反是什么原因造成的?
MAX31856用 官方样例 在室温是 20℃ 环境下 测的 冷端 温度 为 -20.3125热电偶TC温度-38.515625 ltcbh 查看是0xFD,为什么温度 正负相反 。这是什么原因
发表于 03-06 07:18
如果不能正确使用热电偶将会带来哪些危害?
; 热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质会致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性; 热
发表于 08-29 16:54
热电偶的测温范围受哪些因素影响
转自中仪在线热电偶的测温范围,虽然是跟分度号息息相关,换句话说分度号决定了测温范围。但是对于不同类型的热电偶 ,除了分度号,还会有其他因素影
发表于 12-20 14:20
MAX6675热电偶测温芯片简介
MAX6675 简介MAX6675 是一款带冷端补偿的热电偶测温芯片,通过3线SPI总线直接输出热电偶测量温度值。引脚如下:与单片机连接关系
发表于 01-06 06:32
电偶的工作原理及通过MAX31856测量热电偶温度
热电偶能够在极宽的温度范围内测量温度。本视频中,Mohamed介绍热电偶的工作原理,并演示使用MAX31856通过热电偶测量温度的快速、简单途径。
【热电偶测温】高性能的热电偶测温如何设计?
导读一个高性能的热电偶测温,是不是有一个好的电路方案就够了?其实不然,热电偶测温易受冷端温度的干扰,需在PCB布板和结构上合理的设计才能消除干扰。接下来跟小编一起探讨如何设计才能让
