MAX17055为7μA低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。ModelGauge m5 EZ不需要对特定电池特征进行建模,很容易实现电量计设计,并简化主机软件开发。ModelGauge m5 EZ提供可靠算法,对于绝大多数锂电池提供高精度测量。
ModelGauge m5 EZ算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度,又具备电压测量电量计的长期稳定性优势,温度补偿则提供了业内领先的计量精度保障。MAX17055自动补偿老化、温度和放电率,并提供精确的电量状态(SOC,%)和剩余电量(mAh)。当电池达到接近空电量的临界区域时,ModelGauge m5算法激活特殊的误差修正算法,进一步消除误差。器件提供三种方式报告电池寿命:容量的减少、电池电阻的增大和充电次数。
MAX17055提供精确的电流、电压和温度测量。使用内部温度测量或外部热敏电阻测量电池组的温度。通过2线I²C接口访问数据和控制寄存器。
MAX17055采用9引脚0.4mm焊距、1.4mm x 1.5mm的无铅微小尺寸WLP封装,以及2mm x 2.5mm、10引脚TDFN封装。
举报投诉
电池电量计的原理与计算
发表于 08-09 21:46
正确设置,阻抗追踪电池电量计可为您的设备提供最精准的电量状态(SOC)。我们拥有一个庞大的工具系统,可助您调整、调节电池电量计设备,使之适配
发表于 08-29 16:17
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设
发表于 09-03 15:17
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电
发表于 09-03 15:18
合一电量计(保护器、监视器和电量计)。此外,所有监视器需要某些形式的主机、MCU或电量计来对其进行控制,并且接收电池节测量数据等通信信息。电量计
发表于 09-05 15:23
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电
发表于 09-25 14:59
只要有机会,我就会对手机进行充电,因为不想面对手机没电的情况,也不想电池被过度使用,想尽力延长它的寿命。即使这么关心它,我前段时间还是发现手机电池的消耗速度明显加快了,于是决定将
发表于 09-18 09:05
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到
发表于 08-12 18:37
,实时监测电池的阻抗变化,从而可以较准确地预测放电截止点,实现了1~2%的电量检测精度,是目前最精确的电量计算算法。 TI针对不同的应用场景,推出了一系列的
发表于 11-03 08:20
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在
发表于 11-16 06:13
发表于 11-17 07:38
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特
发表于 11-17 07:54
发表于 07-10 17:56
•2212次阅读
电池管理 - 电量计在大电手持快充设备中的设计
发表于 08-13 02:03
•2861次阅读
原电池对电量计提出了特殊的挑战。它们用于对电流消耗非常敏感的应用。典型应用包括智能传感器、智能电表、火灾报警器和其他物联网设备,这些设备必须运行数月甚至数年,而无需充电或更换
发表于 02-21 16:13
•2037次阅读
