MAX20037/MAX20038 IC集成3.5A汽车级降压型转换器、USB主机充电适配器仿真器以及USB保护开关,适用于汽车SUB主机应用。该器件家族还包括USB负载电流检测放大器和可配置反馈调节电路,设计用于自动补偿汽车应用中常见的固定式电缆上的电压降。器件利用DC-DC转换器的内部固定峰值电流门限和用户可配置的外部USB负载电流检测放大器门限限制USB负载电流。
器件支持灵活的配置选项,适用于独立式和监控式应用,可使用外部编程电阻和/或内部I2C寄存器(通过I2C总线)设置为相应的操作。
器件优化用于高频操作,包括从310kHz至2.2MHz的可编程频率选项,允许根据应用要求优化效率、噪声和电路板空间。完全同步DC-DC转换器具有集成高边和低边MOSFET、外部SYNC输入/输出,可配置为扩频操作。
MAX20037/MAX20038采用小尺寸(5mm x 5mm) 28引脚TQFN封装,设计用于最大程度减少要求的元件数量和布局面积。
举报投诉
转换器
27文章
8774浏览量
148574 -
Maxim
8文章
859浏览量
87574 -
适配器
8文章
1989浏览量
68517 -
仿真器
14文章
1019浏览量
84056
ADI推出降压型buck转换器,有效降低多节电池供电产品的尺寸
ADI日前推出MAX77540降压型buck转换器,该器件为多节电池供电的应用提供单级电源转换方案。
发表于 02-08 11:15
•925次阅读
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
作者:Vijay Choudhary86929 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感
发表于 09-14 15:36
buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离式电源轨
优点和简单性,Fly-Buck转换器的性能往往会随着功率级的增加而下降。由于无源次级侧稳压,Fly-Buck只能被应用于功率较低的情况下。图8中显示的是Fly-
发表于 06-16 08:00
电流模式的buck转换器
目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性对于电流模式的buck转换器,当
发表于 11-16 08:06
输入电压高达38V的汽车级、四输出控制器-MAX17019
MAX17019是高输入电压、
发表于 01-22 13:12
•1178次阅读
小尺寸、同步整流buck转换器MAX16903
MAX16903为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1
发表于 11-09 09:34
•982次阅读
Maxim宣布推出引脚兼容的MAX20073和MAX20074 buck转换器
Maxim宣布推出引脚兼容的MAX20073和MAX20074 buck转换器,帮助汽车电子设计者大幅降低EMI,同时提高效率。结构紧凑的
发表于 05-25 14:04
•1891次阅读
MAX25239-MAX25240:汽车2V至36V,6A Buck-Boost转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25239-MAX25240:汽车2V至36V,6A Buck-Boost转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
发表于 10-08 16:52
MAX20037: Automotive High-Current Step-Down Converter with USB Protection/Host Charger Adapter Emulation Data Sheet MAX20037: Automotive Hig
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20037: Automotive High-Current Step-Down Converter with USB Protection/Host
发表于 10-16 18:58
