- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Maxim最新推出的远程调谐器方案,RF至比特流调谐器可安装在靠近天线的安静环境,从而最大程度地减少噪声。利用Maxim的吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器(SerDes)将调谐器的数字输出串行转换到一条低成本同轴电缆传输,并可通过同一电缆为远程调谐器供电。不仅改善了收音机信号的性能,还降低了车辆重量,从而实现更远的续航里程。由于省去了车载音响系统支持不同区域标准的调谐器,大大节省空间,并降低了系统复杂度和热耗。例如,对于4通道收音机系统,整个音响系统的功耗可降低4W。此外,MAX2175使得基带处理可以通过如瑞萨电子的R-Car H3 SoC等车载片上系统(SoC)的软件实现。这种软件无线电(SDR)方案无需专用的基带处理器,提高设计灵活性。现在,只需简单地更改软件,即可通过MAX2175支持全球广播标准。
举报投诉
Maxim
8文章
859浏览量
87513 -
调谐器
180浏览量
29752 -
无线电
60文章
2151浏览量
116973
Silicon Labs利用软件定义无线电技术,提升广受欢迎的Si479xx汽车调谐器系列产品
新型数模混合一体化软件定义无线电(SDR)调谐器,新功能提高了调谐器业界领先的性能和可扩展性,以满足不断增长的汽车SDR市场的需求。
发表于 07-30 10:46
•1543次阅读
恩智浦推出首款单芯片多调谐器的汽车收音机芯片
。SAF775x的推出,恩智浦再次树立收音机无线电处理的新里程碑,在单个晶粒(die)上集成了两个独立的调谐器,创造出一个集成度更高的解决方案,显著降低了系统成本。这种集成的双调谐器设备是前几代产品两倍
发表于 01-07 16:44
专家支招:如何选取高性能车载收音机调谐器?
的信息娱乐系统顺应消费者需求,这包含最先进的汽车收音机调谐器、拥有出色的灵敏度和选择性、优秀的IP3性能和FM相位分集接收,同时支持数字无线电标准如iBiquity的HD Radio技术
发表于 08-26 11:20
基于矢量相位的宽带无线电监测和测向系统
无线电监测系统系统概览• RMS-df-x 有一个真正的软件无线电架构,基于两个主要组件:一个软件应用程序,称为 SMS(频谱监控套件)和一套前端调谐器• 这取决于客户的要求,前端调谐器
发表于 08-14 11:36
汽车无线电调谐器三路输出同步降压转换器解决方案
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。主要特色专为小型尺寸设计 (24
发表于 12-20 15:31
使用TEF6686调谐器制作超级收音机
描述带 TEF6686 的 RDS 无线电您可以使用 TEF6686 调谐器(用于汽车收音机)制作超级收音机。PCB+展示代码https://github.com/tehniq3/TEF6686
发表于 08-11 06:20
用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器参考设计
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm
发表于 09-27 08:05
如何使用MAX2175 RF比特调谐器克服汽车无线电设计难题
克服汽车无线电设计难题。了解基于MAX2175 RF比特调谐器和GMSL SerDes技术的
FM调谐器集成度最高体积最小 简化了便携式设备中的无线电
Silicon Laboratories推出体积最小,性能最高的FM广播无线电调谐器系列德克萨斯州奥斯汀 - Silicon Laboratories公司宣布推出Si470x FM调谐器系列,这是
