MAXREFDES41#参考设计(图1)演示低IQ、宽输入范围、有源箝位电流模式PWM控制器MAX17599的应用。MAX17599包含设计宽输入、隔离、正激变换器工业电源所需的全部控制电路。参考设计工作在18V至36V输入电压范围,提供高达3.5A @ 12V输出。参考设计具有有源箝位变压器复位结构,适用于正激变换器。该复位结构具有众多优势,包括降低开关上的电压应力、减小变压器尺寸(支持较大的磁通量摆幅)、提高效率(无需有损缓冲电路)。这些特性使其成为结构紧凑、性价比较高的隔离电源。设计的开关频率设置为250kHz。对于EMI敏感应用,用户可设置频率抖动方法,支持低EMI扩频操作。
提供输入欠压锁定(EN/UVLO),用于设置电源启动输入电压(设计中设置为16.5V),以确保掉电条件期间的正确工作。EN/UVLO输入也用于打开/关断IC。提供过压输入(OVI)保护方法,确保控制器在输入电源超过最大允许值(设计中设置为37.0V)时关断。
为控制浪涌电流,器件利用软启动(SS)引脚设置稳压器的软启动时间。通过打嗝过流保护(打嗝模式),将故障条件下的功耗降至最小。器件关断时,软停止提供箝位电容的安全放电,允许控制器以受控方式重新启动。
电源
184文章
17775浏览量
250790 -
控制器
112文章
16402浏览量
178564 -
Maxim
8文章
859浏览量
87270
