MAXREFDES150的特性:
两路模拟输入通道,±24mA、24位ADC
模拟输出通道,0V至±12V、16位DAC
八路数字输入通道,36V (最大值),可配置为IEC® 61131-2输入类型1、2和3
八路数字输出通道;640mA高边开关或640mA推挽式输出@24V
两个RS-485 COM端口;半双工、高达42Mbps数据率
三个直流电机控制器:9V至32V全桥直流电机驱动器,高达2.5A峰值电机电流(由独立电源供电)
四个IO-Link主机端口,采用M12孔头连接器
完全兼容IO-Link 1.1版
TEConcept IO-Link主机栈
举报投诉
驱动器
53文章
8255浏览量
146483 -
Maxim
8文章
859浏览量
87232 -
电机
142文章
9028浏览量
145636
拆开工业机器人,让你见识机器人驱动系统中的电机种类
率机器人系统。电动上电运行前要作如下检查:1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏); 对于直流输入的+/-极性一定不能接错,驱动控制器上的
发表于 10-30 15:11
发表于 10-30 15:02
安川机器人伺服电机维修,常见机器人伺故障服电机和维修方法
脉冲。驱动器的出厂设置为 A/B正交脉 冲(No42为0),请将 No42改为3(脉冲 / 方向信号)。 5、机器人交流伺服系统的使用中,能否用伺服 -ON作为控制电机脱 机的信号,以
发表于 06-30 17:54
MAXREFDES150 Pocket IO的作用介绍
观看MAXREFDES150 Pocket IO™通过读取传感器输入以及驱动轮子,控制循迹机器人
