MAX98090是完全集成的音频编解码器,具有高性能、超低功耗和小占位面积,理想用于便携式应用。
器件具有灵活性非常高的输入方法,有六个输入引脚(WLP),可配置为模拟或数字麦克风输入、差分或单端输入,或者满幅直接差分输入。模拟输入可连接至录音通路ADC或直接连接至任意模拟输出混音器。
器件支持256 x fS或10MHz至60MHz的主机时钟频率。数字音频接口支持主机或从机工作模式,采样率为8kHz至96kHz,标准PCM格式(例如I2S)、左/右对齐和TDM。
录音/回放通路具有采用FlexSound®技术的DSP,包括数字增益和滤波、双二阶滤波器(录音)、动态范围控制(回放)、七波段参数均衡器(回放),可通过优化频率响应提高扬声器性能。
立体声D类扬声器放大器提供高效率放大,低辐射发射,支持无滤波工作,可驱动4Ω和8Ω负载。DirectDrive®立体声H类耳机放大器提供接地基准输出,从而不需要大隔直电容。器件也包括差分接收器(听筒)放大器,可重新配置为立体声单端输出。
放大器
143文章
13605浏览量
213600 -
Maxim
8文章
859浏览量
87229 -
音频解码器
31浏览量
22260
