举报投诉
Maxim
8文章
859浏览量
86798 -
稳压器
24文章
4119浏览量
92470
面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压降稳压器TLV713数据表
电子发烧友网站提供《面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压降稳压器TLV713数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-07 10:46
•0次下载
![面向<b class='flag-5'>便携式</b>设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV713数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压降稳压器TLV717P 数据表
电子发烧友网站提供《适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压降稳压器TLV717P 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:27
•0次下载
![适用于<b class='flag-5'>便携式</b>设备且具有折返电流限值的150mA低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV717P 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、TLV707P数据表
电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、TLV707P数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 10:12
•0次下载
![适用于<b class='flag-5'>便携式</b>设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV707、TLV707P数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LDO 基础知识以及其如何延长便携式和可穿戴设备的电池寿命
高效率电源稳压器,能够从每次充电中炸尽每一毫瓦的功率,以确保设备工作更长的时间。此外,这些设备的总过温升必须极小。传统的线性稳压器和开关模式电源稳压器无法轻易地满足这些
![LDO 基础知识以及其如何延长<b class='flag-5'>便携式</b>和可穿戴设备的电池寿命](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/8C/poYBAGN2DVaAIzwSAAA_MRRSiTk348.jpg)
降压稳压器IC的反相电源设计
在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反相电源是一种常见做法,这样的电源能够为负电压供电的应用提供
![<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC的反相电源设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/22/wKgaomW7SjqASzcqAAAon75zx9g988.jpg)
一款同步降压稳压器 -YB2412L
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输
发表于 01-10 16:03
如何选择最佳稳压器
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
发表于 01-08 10:18
如何正确使用380伏三相稳压器呢?
如何正确使用380伏三相稳压器呢? 标题:380伏三相稳压器的正确使用指南 引言: 380伏三相稳压器是一种重要的电气设备,用于稳定电网的电
采用LM358N设计的便携式太阳能充电器电路
由两个 AA 电池供电的小型设备供电。
由于稳压器的降压电压较低,为0.3伏,因此在选择太阳能电池时应注意这一点。
这个太阳能充电器电子电路项目的最大负载电流通常约为125mA,足以满足收音机等小型
发表于 09-11 17:20
电路中的稳压器有什么作用?如何连接稳压器?
我们在开发电子产品的时候,电路经常会用到稳压器。简单来讲,稳压器是将电压转换为较低(或较高)电平的组件。比如想做一个便携式USB充电器,如果你想使用9V电池,但电路中需要5V,你就可以使用一个
![电路中的<b class='flag-5'>稳压器</b>有什么作用?如何连接<b class='flag-5'>稳压器</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1B/wKgZomSmLj2AV_JgAAAMozq1-GA364.png)
