- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Maxim推出远程调谐器方案,帮助设计者大幅简化车载音响系统设计并减少连接线。方案中的MAX2175RF至比特流调谐器可支持全球广播标准且无需对汽车硬件进行改造,简单修改车载软件即可进行升级。
举报投诉
Maxim
8文章
859浏览量
87513 -
汽车电子
3029文章
8046浏览量
168077 -
无线
31文章
5473浏览量
174092
Silicon Labs利用软件定义无线电技术,提升广受欢迎的Si479xx汽车调谐器系列产品
新型数模混合一体化软件定义无线电(SDR)调谐器,新功能提高了调谐器业界领先的性能和可扩展性,以满足不断增长的汽车SDR市场的需求。
发表于 07-30 10:46
•1543次阅读
恩智浦推出首款单芯片多调谐器的汽车收音机芯片
。SAF775x的推出,恩智浦再次树立收音机无线电处理的新里程碑,在单个晶粒(die)上集成了两个独立的调谐器,创造出一个集成度更高的解决方案,显著降低了系统成本。这种集成的双调谐器设备是前几代产品两倍
发表于 01-07 16:44
专家支招:如何选取高性能车载收音机调谐器?
的信息娱乐系统顺应消费者需求,这包含最先进的汽车收音机调谐器、拥有出色的灵敏度和选择性、优秀的IP3性能和FM相位分集接收,同时支持数字无线电标准如iBiquity的HD Radio技术。具有优异性
发表于 08-26 11:20
汽车无线电调谐器三路输出同步降压转换器解决方案
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。主要特色专为小型尺寸设计 (24
发表于 12-20 15:31
ADI地面移动电视RF调谐器
Analog Devices, Inc.日前最新推出业界最小的地面移动电视RF(射频)调谐器,从而扩充了其移动电视RF产品系列。ADI公司的ADMTV803和ADMTV804 RF
发表于 07-23 07:28
完备的直接变频调谐器MAX2112资料分享
组建完整的DVB-S2前端方案。调谐器提供微小的28引脚薄型QFN封装。一、MAX2112引脚功能二、MAX2112功能和特性925MHz至2175MHz频率范围单片VCO低相位噪声:
发表于 05-14 06:05
用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器参考设计
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm
发表于 09-27 08:05
简化车载音响系统设计并减少连接线的远程调谐器方案
Maxim发布行业首款车载远程调谐器方案,单一硬件平台支持全球广播标准。方案采用MAX2175 RF至比特流(RF to Bits)
发表于 01-12 03:02
•4834次阅读
如何利用远端调谐器技术克服汽车无线电的设计难题
本视频介绍设计用于简化汽车无线音响单元设计的汽车远端调谐器技术。Maxim的远端调谐器架构有效减少所需的布线数量,并将远端
FM调谐器集成度最高体积最小 简化了便携式设备中的无线电
Silicon Laboratories推出体积最小,性能最高的FM广播无线电调谐器系列德克萨斯州奥斯汀 - Silicon Laboratories公司宣布推出Si470x FM调谐器系列,这是
重新审视汽车音响中的收音机调谐器
该远程调谐器解决方案的关键构建模块是 MAX2175 模拟/数字混合无线电接收器 IC,它为 AM、FM、DMB 等多种无线电广播标准统一硬件。它使用 Maxim 的 14 位 G
DVB-S半NIM调谐器参考设计采用MAX2120调谐器
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅
