Maxim Integrated MAX86140和MAX86141光学脉搏血氧仪和心率传感器是一款光学数据采集系统,具有三个可编程大电流LED驱动器,经过配置可以驱动最多六个LED。两个MAX86140/1器件在主从模式下工作时,这些LED驱动器最多可驱动12个LED。MAX86140/1在接收器端设有低噪声信号调理模拟前端 (AFE)。另外,该传感器还包括一个19位ADC、一个行业领先的环境光抵消 (ALC) 电路以及一个栅栏检测和替代算法。该传感器具有低功耗、紧凑尺寸以及环境光抑制功能,因此非常适合用于脉搏血氧仪和心率检测等光学感应应用。
举报投诉
传感器
2552文章
51237浏览量
754785 -
驱动器
53文章
8259浏览量
146629 -
Maxim
8文章
859浏览量
87273
【3】4900+7072心率血压血氧心电四合一智能手表&模组心率血氧采集
独立模组的方式进行演示教学。如图1.0所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。图1.0 “血压/血氧
发表于 03-14 15:24
什么是可监测ECG、心率及温度的腕戴式平台?
的可穿戴方案。新一代快速原型创建、评估和开发平台 (即MAXREFDES101#),帮助腕戴式可穿戴设备实现监测心电图(ECG)、心率和体温
发表于 09-11 11:51
推荐:可穿戴产品 健康传感器平台
,内嵌心率、血氧饱和度和ECG算法MAX32670。可通过Bluetooth®输出算法结果,或将原始数据传输到PC GUI,方便系统演示、评估和定制化开发。从设计资源标签页可下载设计文
发表于 12-01 13:49
【3】疯壳开源健康手表(心率血压血氧心电监测可定制)_心率血氧采集
,采 用独立模组的方式进行演示教学。如图 1.0 所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。 1.1 采集指令及配置模组在出厂时已经烧录好固件,我们只需要简单的通过串口诶模组发送指令
发表于 04-18 16:46
脉搏血氧及心率监测集成传感器模组,为可穿戴应用提供超低功耗方案
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出脉搏血氧及心率监测集成传感器模组MAX301
发表于 01-13 18:09
•3048次阅读
Maxim发布业内首款可监测ECG、心率及温度的腕戴式平台
原型创建、评估和开发平台 (即MAXREFDES101#),帮助腕戴式可穿戴设备实现监测心电图(ECG)、心率和体温,可节省长达6个月的开发
MAX30102脉搏血氧仪和心率监测模块的数据手册免费下载
MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和心率监测模块。它包括内部发光二极管,光电探测器,光学元件,以及低噪音的电子设备。MAX30102提供
发表于 04-13 08:00
•0次下载
MAX30102脉搏血氧仪和心率监测模块的中文数据手册免费下载
发表于 06-11 08:00
•140次下载
