Blue推出新款USB麦克风 支持24-bit/48kHz的采样率
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-08 15:44 次阅读
由于随插即用的特性,USB 麦克风在现今的直播圈大受欢迎,而 Blue 便是其中的最广为人知的品牌。虽然旗下不乏专业录音室等级的产品,但 Blue 近年的名声却多是仰赖 Yeti 和 Snowball 这类 USB 麦克风所赐。继上个月被 Logitech 以 1.17 亿美元收购后,Blue 近日则推出了易主后的首款新品 Yeti Nano,一款入门级的高品质 USB 麦克风。
继承了该品牌最畅销 USB 麦克风 Yeti 的名号,Yeti Nano 如其名,外型看上去就像是个缩小版的 Yeti,除了硬体按钮稍有精简,US$100 的售价也更加的亲民,让希望在 Podcast、直播或是进行 Skype 通话等情况下拥有好音质的消费者,可以更轻松地入手。
根据 Blue 的说法,Yeti Nano 上搭载的一对电容式受音头能提供「录音室等级」的录制品质,并且支援 24-bit/48kHz 的采样率。音质之外,Yeti Nano 也延续了 USB 麦克风随插即用的优良传统。由于尺寸的限制,Yeti Nano 在本体上按钮做了一些调整,现在耳机/监听切换、音量调整、静音等功能都是透过一颗多功能旋钮来进行操作,转动它就可以调节音量,按下它启动静音,静音时旋钮周边会亮起一圈红色的灯光,重新开启收音,灯光便会转变回绿色。
在本体背后,Yeti Nano 附上了一颗按钮让使用者可以在 Cardioid 和 Omnidirectional 两种指向性模式间作切换,取决于你希望只收到自己或是周边所有的声音。此外,Yeti Nano 机身上也移除了增益的控制开关。而最常用的耳机孔和 USB 孔则是位于 Yeti Nano 机身底部。
随着新品的推出,Blue 也带来了一个新的 app SHERPA。使用者可以在 SHERPA 中进行调整增益、取样率或是切换指向性模式等操作。目前这款 app 暂时只能和 Yeti Nano 搭配运作,未来才会陆续提供对其它型号的支援。
最后,和大多 Blue 的麦克风相同,将 Yeti Nano 从附赠的支架上取下后,只要装上随盒附上的转接头,就可以将其装载到其它市售的麦克风架上,应付各种使用场景的需求。
现在 Yeti Nano 已经在国外推出,相信不久后我们便能在市面上看到它的身影。Yeti Nano 最终将会有灰色、蓝色、红色、金色四种颜色可供选择,目前只有灰色先行上市,喜欢缤纷色彩的人就先忍忍吧。
  • 麦克风
  • 采样率
  • Blue
    请问DIR9001输入采样率96K时输出速率是否能转换到48Khz ,在晶震12.288Mhz时?
    请问DIR9001 输入采样率 96K时输出速率是否能转换到48Khz ,在晶震12.288Mhz时。谢谢!
    发表于 01-14 06:38
    ADS1274的采样率怎么变化?
    请问ADS1274的采样率怎么变化?需要采样率从100Hz到48KHz可选,这是通过什么来设置的?
    发表于 01-02 06:06
    请问TLV320ADC6140如何配16kHz采样率
    目标,设置采样率16kHz,16bit 当前配置: 1.Mclk外接入12MHz, 2.0x13寄存器配0x80:bit3 FS_MODE是什么意思,是ADC以
    发表于 12-03 08:39
    什么是麦克风阵列
    什么是麦克风阵列?想象一下一个小型音响部队在你面前,它们站成一排,用不同的麦克风捕捉声音。这就是麦克风阵列的基本概念。麦克风阵列由多个麦克风
    的头像 发表于 11-30 01:08 361次阅读
    什么是<b class='flag-5'>麦克风</b>阵列
    SSS1700C1鑫创USB麦克风芯片/24BIT 192K声卡芯片方案
    . SSS1700C1C1优化问题点:快速拔插不识别问题,打静电24bit 96Khz偶有失效,监听音量可独立调节 SSS1700C1功能支持192 KHz
    发表于 11-14 10:06
    TLV320AIC23B芯片的ADC和DAC能设置成不同的采样率吗?
    TLV320AIC23B芯片的ADC和DAC能设置成不同的采样率么,可位时钟BCLK只有一个。比如ADC 设置为48kHz,DAC设置为96kHz,可否?还是说Sample Rate Control控制的是codec
    发表于 11-08 06:54
    求助,关于PCM2070采样率的疑问求解
    数据手机所谓的最高48khz是用自带DAC么?还是usb出来就只能这么高采样率?如果用I2S外接192khzDAC能达到192khz采样率
    发表于 11-05 07:44
    使用tlv320aic3254evm做一个录音设备,录音参数为24BIT采样率48KHZ,如何配置?
    我想使用tlv320aic3254evm做一个录音设备,录音参数为24BIT采样率48KHZ.。请问要如可如何设置?
    发表于 10-25 07:29
    PCM1808设置为从机模式,采样率48KHz, 录音出来有规律的杂音是怎么回事?
    PCM1808设置为从机模式,采样率48KHz, 录音出来有规律的杂音。音源确认是OK的,也试过调整输入低通滤波,没有效果。录音文件见附件. 原理图如下:
    发表于 10-15 08:10
    TLV320ADC6140和8个PDM麦克风设计麦克风阵列,使用TDM格式输出,每个麦克风输出相位是什么样的?
    以前使用的是模拟麦克风,使用两个4路输入的CODEC,I2S格式,为了保证时钟同步,后面使用FPGA进行同步采样,设计8麦克风阵列效果还可以。为了简化设计6140+8个PDM话筒,配置安装手册
    发表于 10-12 08:12
    TAS5825M只有48khz及以下采样率可用,为什么?
    48khz以上采样率(如96khz/192khz)后,TAS5825M便输出直流信号,不能正常播放声音。经查,I2S信号正常,其在PCM1794上使用高于
    发表于 09-30 07:30
    高性能USB麦克风解决方案
    高性能USB麦克风的设计思路是将专业录音室级别的音质带到日常使用中,同时保持使用的简便性。传统的专业麦克风通常需要外部音频接口和复杂的设置,而USB
    的头像 发表于 08-21 19:50 552次阅读
    高性能<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>麦克风</b>解决方案
    科唛享听Uni &amp; Uni Pro无线USB麦克风场景应用不设限
    随着互联时代的发展,音频设备行业也在不断推陈出新,满足各类用户的多样化需求。近日,科唛品牌再次发力,针对不同用户的使用习惯和场景,推出了两款全新的USB麦克风——享听Uni和享听Uni
    的头像 发表于 06-06 16:12 484次阅读
    CYW20829 PDM可以支持麦克风麦克风是否可以支持2.3公里的长距离?
    CYW20829 PDM 可以支持麦克风麦克风是否可以支持 2.3 公里的长距离? 是否有参考设计/应用说明 为什么需要 ULL 和 ACL 这两个功能,因为 ULL 轮询间隔比 A
    发表于 05-23 07:28
    PSoC6的USB Audio Class不支持16kHz采样率吗?
    PSoC6的 USB Audio Class不支持16kHz采样率吗?我在USB的配置中仅仅只把采样率
    发表于 02-18 06:21
