小编从很久以前就梦想着可以买一个自带电脑和屏幕的「电脑椅」来享受,只是 Emperor 系列的高端版定价近 50,000 美元,只有望而兴叹的份。不过这一年间,似乎类似的概念又兴盛了起来 -- 不仅 Computex 的时候 Cooler Master 展出了一个名为「Game Pod」的同类产品,现在 Acer 也在 IFA 上发布了一个名为「Predator Thronos」电脑椅,让你钻进去就不用出来了。
除了椅子可以向后躺到 140 度,并内建震动外,其实对于这椅子的规格我们知道的并不多,也还没有售价。但考虑到目前市面上的竞品很少,而且还要再加上电脑和三个屏幕的钱,恐怕很难便宜下来的。更何况家里还要有地方放才行啊。..
举报投诉
Acer
67浏览量
40260
在DM368-IPNC内核配置里将sound card support选项模块化,视频就出不来了,为什么?
我在DM368-IPNC内核配置里将sound card support选项模块化,视频就出不来了,我仔细看了下启动日志,发现有如下错误:
ALSA lib confmisc.c:768
发表于 11-06 06:05
自己制作了aic3254模块,aic3254中各寄存器的值都能写进去,为什么出不来声音?
自己制作了aic3254模块,MSP430控制,使用DSP模式。现在是:aic3254中各寄存器的值都能写进去(也能读出来),估计3254是正常工作,但出不来声音。不知哪里出问题了?
另外,(1)有3254最小系统原理图吗?
(2)3254相应管脚,需要区分数字地、模拟
发表于 10-25 07:08
THS3091波形总是出不来,为什么?
这几天调试THS3091片子!可是波形总是出不来!都烧了几个啦!!原理图如下!请各位朋友帮我看下哪里的问题啊!THS3091的小板子应该不会画错的!
送信号进去。输出只是电平抬高。出不来正弦波!!
发表于 09-05 08:17
两级阻容耦合后波形出不来的原因
两级阻容耦合后波形出不来的原因可能涉及多个方面,以下是一些可能的原因及其分析: 耦合电容问题 : 开路 :如果耦合电容(如C2、C3等)开路,那么前级的输出信号将无法传递到后级,导致波形无法出现
ESP32用send函数发送数据时,经常出现进到send后就出不来了的情况,为什么?
在使用ESP32的WIFI发送TCP数据时(模块做AP,TCP-Server),用send函数发送数据时,经常出现进到send后就出不来了的情况,唯一的解救办法就是断开WIFI连接,send才会返回
发表于 06-26 07:00
cubemx升级6.11后,左侧congfiguration选项出不来,鼠标转圈的原因?
cubemx6.3版本运行一切正常,更新到6.11后,左侧congfiguration选项出不来,鼠标转圈
发表于 05-31 06:10
STM32L476+ST253993增加freertos,但是代码下进去系统运行时就卡住,为什么?
。rtos使用systick,HAL_delay使用TIM7 freertos的两个任务,一个是LED闪烁,一个是RFID测试程序
第一次执行时,任务2的第一个测试代码完成后,到osdelay里就出不来了
发表于 04-15 07:27
