松下LumixGX9评测 回到了属于GX家族原有的初衷
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-09-30 15:06 次阅读
Panasonic 在二月的时候发布的 GX9,是 GX 随身可换镜家族中最新的一名成员,但向来是一条产线的 GX 系列,在上一代的时候被拆分成了较大台的 GX8和较小台的 GX85,让 GX9 究竟该算是 GX8 还是 GX85 的后继机种,引来不少争论。事实上,如果不看国际型号,而是看日本的型号的话,其实情况就会明瞭许多了 -- GX85 在日本名为「GX7MK2」,而 GX9 则是「GX7MK3」,显见两者其实都是 GX7 的后继改良机种。
但虽然说主打的市场与 GX7 相同,但 GX9 加入了不少 GX8 的元素,像是专门的曝光补偿转盘,但终归来说这是延续着 GX7 和 GX85 一脉的新品,在价位上也反应了这点。究竟 GX9 的表现如何呢?让我们一起来看看吧!
外观
在外型上,GX9 与前代的 GX85 极为相像,走的都是复古、徕卡风的方盒子造型。GX9 实际上在三围都比 GX85 略略长大了一点点,但不是内眼可以分辨的程度。从正面看过去,GX9 非常简洁,最明显值得一提的特征,大概就是它只突出于机身半公分左右的小小握把了吧。
转到上侧,可以看到 GX9 与 GX85 最主要的一些外观上的分别所在。首先,是在模式转盘之下,新增了和 GX8 一样的曝光补偿转盘,范围是 +3 到 -3 eV,将另一个手动控制的功能移到了一目瞭然的地方。但因为转盘的新增,原本在那个位置的电源开关被向内移了一点点,变成套在录影键之外的小小拨杆。快门键、快门外的转轮、以及模式转盘的配置都保持着原样不变。
向左边看,依序是弹起式的闪光灯、热靴、以及这代又加回来的翻转式电子观景窗。GX9 的闪灯和 GX85 一样,弹起的高度大约只有一公分上下,稍微大一点的镜头都有可能会产生阴影。不过实话说这闪灯 GN 也只有 6 而已,更多大概也是应急而已,实用性就不用太期待了。至于翻转式的电子观景窗,虽然很开心松下将它加了回来,但现实中很难碰到非它不可的特殊的利用场景,绝大部份的时候其实靠翻转屏幕就可以胜任了。小编自己的 GX7 四年多以来用到翻转观景窗的次数是屈指可数,大部份的时候都是和朋友炫耀用的(咦?)。
转到右侧,是这次的一个小小惊奇:松下为 GX9 的连接端子装上了机械式的滑盖门,而不是一般比较常见的那个软趴趴的塑料盖,让 GX9 的质感向上升了一阶。端子门下有 micro-HDMI 和 micro-USB 口各一,可惜了这么重视录影的松下还是不愿意给 GX 系列加上 3.5mm 麦克风口。
转到底下,是 SD 卡/电池盖、以及三脚架的螺丝孔。三脚架孔的位置相当靠前,对于安装重镜头时的平衡应该有帮助,但看起来就没有对到感光器的平面上了。打开电池盖,里面是 SD 卡槽与「祖传」的 BLG10 电池,和 GX85、GX7、GF6、乃至于 LX100 等固定随身镜头相机相同。
最后,我们回到了最为热闹的背面。在中间占据主要位置是 3 吋、124 万点的倾斜式屏幕,以及一众操作按键,这些会在后面予以进一步说明。
操作与握感
在操作和握感两方面,GX9 都相当完全地继承了家族特性,如果你有用过 GX7 或 GX85 的话,GX9 熟悉起来是一点问题也没有。不过小小的握把搭配轻便的镜头时这问题不大,但换上重型镜头时如果重心向前移到了机身之外,小握把拿着就难免会觉得吃力了。
说是三兄弟非常相像,仔细看还是有些微妙的不同。在 GX9 上,拇指置放处的右上方是第二转盘,左上方则是 AF/AE lock。AF/AE lock 的左边依序是闪光灯弹出键(这颗与闪灯是机械连动的,不是颗「按键」)、对焦模式拨杆、以及观景窗/屏幕显示切换键。GX9 加回了对焦模式拨杆是好事,但如果能像 GX7 一样「套」在 AF/AE lock 外围就好了,现在这个位置不仅「吃」掉了一个可以放按键的位置,而且拇指要一路伸过去按,也会影响握持稳定。
在拇指下方则是传统的四方向键,再加上方向键四角之外各有一颗按键的配置,功能与 GX85 完全相同。按键按起来触感还算明确,不容易发生误按,在上面的两个小按键的中间,多了一个无线的指示灯。
GX9 的倾斜式屏幕向上可以到接近 90 度,但向下只有大约 45 度左右,还好是不影响举高相机的拍摄,只是就不像 GF9 那样,可以翻成直的自拍就是了。比较有趣的一点,是 GX9 的照片原生是 4:3 的比例,但屏幕是 3:2 的,观景窗更是 16:9 的,三者怎样都对不上,特别是用观景窗拍照时,只要不是设定 16:9 的相片比例,都会有浪费好多空间的感觉。
GX9 的操作界面也与之前相去不远,在主菜单之外,还有一个可以快速调整常用项目的「Q.MENU」,以及隐藏在屏幕一侧的触控屏幕 Fn 键,可以和实体 Fn 键一样设定成任何功能。只是,平常少在使用很容易就会忘记它们的存在就是了。
对焦、测光、连拍与电力
GX9 和其他 GX 系列的相机一样,都没有相位对焦的能力,但其对比式对焦可以说是业内数一数二快的,在光线充足的环境下有着快速、准确的对焦能力。但是一旦碰到低光、或是被摄物表面缺乏明显边缘的时候,GX9 就会比较吃力一点了。对焦辅助灯在一定的程度下可以提供低光环境下的辅助,但就会稍稍慢一些了。GX 家族的相机在曝光上似乎都会习惯性的稍微不足,以小编的习惯来说,直接加上 1/3EV 的补偿是比较「顺眼」的样子。
GX9 的连拍速度分为高、中、低三档,高速模式无法使用 Live View,在 AFS 之下可以达到 9FPS,而 AFC 只能达到 6FPS。其余两档,中速是 6FPS、低速则是 2FPS。当然,GX9 也搭载了和前辈们一样的「4K Photo」模式,以略差的分辨率(3,820 x 2,160)换取几乎无断的连续 30FPS 拍摄。单张的 4K 照片只要快门不放开,它就会一直拍下去,事后可以从界面中挑选最中意的照片;它也可以开启「Pre-Burst」的功能,持续记录当前画面,让你可以从快门按下前后一秒的画面中选择。
电力偏弱向来是 GX 家族不大不小的罩门,特别是以专业用途来说更是如此。相对于 GX85 还有 290 张的 CIPA 张数,GX9 更是掉到了只有 260 张。以出门游玩来说,这大概是勉强过关的范围,而且也在很大的程度上取决于屏幕的使用量,但如果有大量拍摄的需求的话,恐怕备用电池是必须的了。另外要注意的是,由于 GX9 盒装内并没有附专门的电池充电器,只有一条 micro-USB 线和 AC -》 USB 变压器,所以原厂购入的状态是只能通过这个 micro-USB 充电啰。
无线连线
松下的相机多年来都有 Wi-Fi 的功能,可以通过手机进行操作,但 GX9 却是 GX 家族中首度引进低功耗蓝牙的机种。蓝牙模式最大的优点,就是只要在专属的 Panasonic Image App 软件中做好设定,并与手机完成配对,相机开机后就会自动开始搜索手机的存在,大约 5 秒后就会自动连线,从手机取得 GPS 信息了。除了 GPS 之外,手机也能作为相机的遥控快门使用,触发拍照或录影。不过,其实蓝牙模式下能做到的大概也就只有这样了,像是实时观景窗或是照片传输等,都还是要打开 Wi-Fi 才能使用。
Wi-Fi 基本上和以前没有什么两样,除了耗电外,唯一的缺点就是各种设定相当繁杂,特别是想从相机连到路由器的时候。这也说不上是 GX9 自身的错,只能说 Wi-Fi 连线本身就是件颇复杂的事吧。相对来说,把相机变成 AP,由手机直接连到相机的方式要简便得多、也稳定得多,但这时候手机就无法通过 Wi-Fi 连接外部网络了。
ISO 表现与实拍心得
以拍照来说, GX9 在自动模式下(所有的样本照片都是自动曝光、自动白平衡、JPEG 直出)表现还算可以,但在挑战性比较大的环境下,白平衡多少会有点不稳定,比较挑剔的使用者可能很快就会开始用自定模式做设定。以小编个人的喜好来说,GX9 的自动设定是略微的曝光不足并色彩偏冷了点。
GX9 的头条功能之一,就是它不仅采用了 GX8 的 20MP 感光器,而且还移除了低通滤镜,应当要能提供更锐利的影像。然而,GX9 内建的 JPG 转换器在处理上采用的是比较具侵略性的方案,很容易就不小心把移除低通滤镜所保存下来的额外细节给抹除了。这可能要试看看 ACR 之类的第三方软件,才能知道能否提供更好的效果。
点开看 100% 放大的样子
在 ISO 表现的部份,不意外地是小感光器相机最大的罩门。松下这些年来在感光器上的进步颇有限,就算有也都被用来提高分辨率,因此 ISO 表现大致上和之前一样,ISO 1600 以内都算堪用,ISO 3200 开始会有细节开始失去,ISO 12800 以上则是色彩开始出现偏差。如果是在电脑、电视上看照片的话,小编会认为 3200 大概是可以接受的上限吧。
最后,GX9 的防抖相当令人惊喜,除了机身内就有五轴防抖之外,还可以再配合镜头防抖,来达到官方宣称的 4 级防抖。小编自己的话手持半秒还能相当稳定地拍出照片,手持一秒也有不低的成功率,这防抖确实是相当有效的呢。
结语
说到 m4/3 相机,关键字只有一个,就是「物理限制」。APS-C 相机、甚至是 FF 相机在感光器的像素密度、以及高 ISO 表现上,有着绝对的优势,但物理限制让 m4/3 相机有着大幅缩小镜头的可能性,这点却又是 APS-C 所比不上的。小编自己使用 GX7 作为工作机多年,看上的就是它搭配小型定焦镜和折叠式变焦镜时的灵活度,无论工作、旅游都很方便,而 GX9 很好地继承了这点,也是小编更换相机的目标。
因此,小编认为相对于大台的 GX8、或是功能上有所取舍 GX85,GX9 才是正确地锁定了一个合适的市场,以略大于专业随身机的尺寸,带来可换式的镜头,以及各种高端的功能,回到了属于 GX 家族原有的初衷。如果你是想要一台方便携带、可换镜头、且画质不错的随身机,并看重录影画质的话,GX9 算是继 GX7 之后,第一个回归这样组合的机种,结合了 GX8 和 GX85 的优点,成为目前松下的轻便型可换镜单反中,集大成的作品。
  • 松下
  • 相机
    【「RISC-V体系结构编程与实践」阅读体验】-- 前言与开篇
    的一些部分,这次刚好在这本书看到相应的补充: 使能了虚拟化扩展后,新增如下特权模式: HS模式:把原有的S模式扩展为HS模式,用来运行虚拟化管理程序。 VS模式:通常用来运行虚拟机操作系统内核。 VU模式
    发表于 11-23 15:43
    66AK2Gx原理图核对表
    电子发烧友网站提供《66AK2Gx原理图核对表.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:43 0次下载
    66AK2<b class='flag-5'>Gx</b>原理图核对表
    TLV320AIC3204外部的LC是直接连接在原有的HPL和HPR端口吗?
    Guide中的第P14-P15页有提到class-d的耳机驱动,但无详细的外围配置电路,只有一个需要增加LC(82uH和1uF)的LPF示意图,请问这个外部的LC是直接连接在原有的HPL和HPR端口吗?请问下图的立体声耳机(16 ohm)配置是否正确,谢谢!
    发表于 10-11 07:51
    中九卫星接收机原理图 国芯GX3001+GX1121+ZL100
    中九卫星接收机原理图 国芯GX3001+GX1121+ZL10037方案
    发表于 09-30 14:41 6次下载
    可编程分辨率单总线温度传感器GX1820介绍
    GX1820 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的 温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实 现温度的下限和上限报警。
    的头像 发表于 08-15 11:27 422次阅读
    MOSFET属于什么器件?MOSFET的用途有哪些?
    MOSFET,全称Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,即金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种重要的半导体器件。它属于场效应晶体管
    的头像 发表于 07-23 18:03 2537次阅读
    简述半导体原理——晶体管家族的核心工作机制
    的头像 发表于 07-20 08:14 1122次阅读
    简述半导体原理——晶体管<b class='flag-5'>家族</b>的核心工作机制
    GX Works2配置CC-LINK IE FIELD BASIC步骤
    的头像 发表于 06-13 16:25 892次阅读
    <b class='flag-5'>GX</b> Works2配置CC-LINK IE FIELD BASIC步骤
    松下5月22日发布Lumix S9全画幅无反相机
    据日本松下公司公布的消息,该公司将于5月22日晚间22时发布新产品,据推测可能是Lumix S9全画幅无反相机,并配备了独特的LUT功能(滤镜按钮)。
    的头像 发表于 05-15 10:05 1377次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧重于对话能力
    发表于 05-07 17:12
    利民推出92mm风扇单塔风冷散热器AK90 V2,升级四代热管和PWM技术
    通过与原有产品AK90的比较,我们可以发现AK90 V2是前者的改良版;它将原有的五根6毫米AGHP热管升级到第四代,并更换了TL-C9B风扇为TL-P9
    的头像 发表于 04-08 15:59 1302次阅读
    米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
    上期的跑分没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android; 当然,网络好
    发表于 03-24 23:12
    丰田增持松下合资公司Primearth EV Energy股权,布局电动汽车电池市场
    PEVE成立于1996年,原名为Panasonic EV Energy,由松下控股60%,丰田控股40%;历经股权变更后,丰田的持股比例上升至当前的80.5%,松下则下降到了19.5%。
    的头像 发表于 03-07 11:32 808次阅读
    瑞萨RA家族Arm®DSP示例应用说明
    电子发烧友网站提供《瑞萨RA家族Arm®DSP示例应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 09:21 0次下载
    瑞萨RA<b class='flag-5'>家族</b>Arm®DSP示例应用说明
    RENESAS-RA家族32位单片机命名法
    电子发烧友网站提供《RENESAS-RA家族32位单片机命名法.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 14:10 0次下载
    RENESAS-RA<b class='flag-5'>家族</b>32位单片机命名法
