在小米八周年的发布会上,小米 8 SE 这款手机的登场其实还算是预料之中。但让人没想到的是,这么一台首发高通次旗舰芯片 Snapdragon 710,而且还用上 IMX363 强力感光元件的产品,会直接被雷军挂上只要 1,799 起的低价。如此策略在「杀敌」时自然会有奇效,毕竟当下不少其它品牌基于 S660 的手机价格都还要在小米 8 SE 之上。但问题是它带来的自损程度也着实不低,推出才两个月的小米 6X 这下销量搞不好会受到直接影响。
老实讲小米赋予这款新品的定位,直到现在笔者依然没有看得很透。但对手机本身体验如何,倒是已经有了些心得,接下来就跟大家稍微分享一下吧。
小米 8 SE 在发布后之所以能有不低的讨论度,最关键的原因还是其搭载的高通 Snapdragon 710 芯片。这是 S700 系列的第一款处理器,高通对这条产品线的定位是落在中端的 S600 和顶级的 S800 系列之间。跟目前的旗舰 S845 一样,S710 也采用了 10nm LPP 的制程。它共有两颗 2.2GHz 和六颗 1.7GHz 核心,CPU 性能较 S660 有着 20% 的增幅。而在 GPU 方面配备的 Adreno 616 性能提升达 25%,在进行游戏和播放 4K HDR 视频时功耗能降低 40% 之多。
不过具体落到日常的实际使用中,搭载 S710 的小米 8 SE 在流畅度上较 S660 机种并没表现出特别明显的优势。简单来说你会感觉到操作都还挺顺,但远没有达到近两年 S800 系列那种会让人喊出「好快」的地步。之所以会这样,跟高通只放了两颗 Cortex-A75 大核心的「吝啬」估计脱不了干系,S710 在多核心表现上的改进是要明显小于单核心的。
至于 GPU 的部分,从多款热门游戏运行时的相关数据来看,S710 的性能比 S660 强不少,但跟旗舰芯片的差距还是显而易见的。也就是说,针对越来越大的手游需求,高通在新品上做了有针对性的加强。抛开顶级芯片能带来的出色体验不论,一般手机想要舒服一点游戏的门槛这两年其实是越来越低了。
另外在散热方面,小米 8 SE 基本上不存在太大的问题,即便现在已经是入夏的天气,笔者在测试过程中也没有感到手机在温度方面有造成什么握持上的不适感。不过值得一提的是,虽然芯片是基于 10nm LPP 制程,但小米 8 SE 的续航中规中矩,并没有预期的那么好。个人推测这一方面可能是因为电池本身只有 3,120mAh 并不算大,另一方面估计也有预载的 MIUI 10 尚处在初期版本的关系吧。
Gallery: 小米 8 SE 跑分 | 8 Photos
+4
在 Snapdragon 710 上还有两个比较厉害的地方,就是跟 S845 一样的 Hexagon 685 DSP 以及跟目前高通最强 ISP Spectra 280(也为 S845 所用)同一代的 Spectra 250 了。这两者的存在,给小米 8 SE 的拍照提供了颇为坚实的后盾。再搭配 IMX363(12MP,像素尺寸 1.4μm)这颗今年出现在不少高端旗舰上的 CMOS 来负责主要拍摄,纸面上的硬实力在同价位手机中基本上是无出其右的。
而在实际使用中,小米 8 SE 也确实拿出了领跑同级产品的表现。在光照条件好的时候,其白平衡基本都能保持准确,少数场景会有一点偏红。整体的色彩相对来说倒不算很鲜艳,没有选择去讨好眼睛,这点个人倒是有点意外。设备拥有不错的宽容度,自动 HDR 触发的时机和效果也都基本能令人满意。不足的地方在于解析力稍欠,某些场景下无法保留足够的细节。
而到了夜拍时,大像素的优势非常明显,在这方面小米 8 SE 在所处的价位段里就几乎没有敌手了。成像够亮,纯净度、宽容度和噪点控制都可圈可点。虽然没有光学防抖会导致出片率稍稍降低,但售价摆在那里,也就不要过于苛求啦。另外,这款手机的对焦、拍摄速度也都没什么问题,自拍和人像模式都属于堪用。说到人像,小米 8 SE 背面的 5MP 副感光器就只是负责测算距离而已,类似 2X 变焦、黑白照片之类的功能可都是没有的喔。
至于手机的其它部分,相对来说就比较常规。虽然小米在 8 SE 所用的这块 5.88 吋 Full HD+ 刘海 AMOLED 面板上做了不少宣传,但其实际观感并没有特别突出的地方。屏幕的最高亮度比较出色,色温偏冷,整体的颜色风格会稍微带点艳丽,但显色准确度上存在一些问题。此外,这款设备屏幕周围的黑边时比较宽的,浏海也大,一定程度上会让「全面屏」的视觉冲击力有所减弱。
采用双面玻璃加金属中框的小米 8 SE,整体的外型风格趋向方正。相比同时发布而且同个系列的小米 8,除了浏海屏幕外其它部分的造型其实更接近 MIX 2S 一点。这样的造型好不好看,不同的用户肯定是见仁见智。但可以确定的是,小米在配色方面这次是给足了选项。红色和蓝色都比较讨喜,另外两个相对更常见的金色和灰色,个人认为真机其实也都还调得挺漂亮的。
那把手机做方以后,握持体验上肯定不会像圆润机身的小米 8 那样贴手。但好就好在 8 SE 的三围只有 147.28 x 73.09 x 7.5mm,重量 164g,相对而言还是款体型比较小的手机,总的来讲还是比较好拿的。设备顶部的红外线模组没有像小米 8 那样被去掉,但 3.5mm 耳机孔没了,而且也不支持 NFC。8 SE 预载的 MIUI 10 系统,相较过去的版本更多还是视觉及流畅性的改进,具体体验笔者会留到之后的小米 8 评测中再做分享。
就手机本身的实力来讲,小米 8 SE 在最低 1,799 元这个价格上,笔者是真的挑不出什么太大的毛病。但如开头所说,其定位也着实让人不太能理解。一方面首发高通次旗舰 Snapdragon 710 就定到这么低的售价,虽然面对别家的竞品可能会有优势,但同时也给自家未来可能采用这款芯片的产品,无形中设下了一道潜在的价格限制。另一方面 8 SE 做成这样,也在一定程度上压缩了小米 6X 这类差价不大同门新品的卖货空间。如此左右互搏,能给小米带来什么益处目前还不太好说,但至少部分消费者的心理落差现在看来是挽回不了的了。
小米
70文章
14392浏览量
145159
苹果 iPhone SE 4 预估尺寸信息曝光
iPhone SE 4量产与发布计划曝光
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/AA/wKgZombRN4mAHENIAAIpAOW9oiU853.jpg)
