导电滑环
导电滑环顾名思义就是需要用电来接触滑动连接,导电滑环又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。特别适合应用于无限制的连续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。
导电滑环由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他。而电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
导电滑环作用
1、导电滑环的主要作用在于能够解决设备在360度旋转过程中导线缠绕问题。电气设计过程中,导线需连接到旋转部件上,机械部分360度无限制连续旋转时,会遇到导线缠绕问题。为了保证电流或信号可以精准的传输到旋转部件上,需要一个电旋转连器,俗称“电滑环”来传输动力和信号的旋转连接,导电滑环的存在能够大大简化系统结构,避免导线在旋转过程中造成损伤。
2、它能够提高系统性能,简化系统结构,避免导线在旋转过程中造成扭伤。总之导电滑动环可经过简化操作和消灭损伤有倾向的导线改进系统性能。
3、导电滑环能够准确传输以太网、USB、RS、Canbus、FireWire,伺服电机信号、编码器信号、应变片信号、热电偶等信号。
举报投诉
导电
267浏览量
22300
热点推荐
新能源汽车电池包导电密封失效的量化修复方案
导电硅胶在新能源汽车电池包密封应用中,长期面临环境应力导致的导电性能衰减问题。传统修复方法往往治标不治本,缺乏对工况参数的量化分析和可靠性验证。针对这一痛点,需要建立一套基于实测数据的系统化修复
耳机导电连接不稳定?高可靠导电胶水解决方案
对轻薄化、高可靠性的要求不断提升,一种基于新型材料的连接方案——导电胶水,正逐渐成为解决这些痛点的关键技术。一、耳机连接的工况远比想象中严苛要理解导电胶水的价值,首先
导电液体液位控制继电器的技术解析与应用
导电液体液位控制继电器的技术解析与应用 在电子工程领域,对于导电液体液位的精确控制是许多工业和环境应用中的关键需求。今天,我们来详细探讨一款来自Crouzet的导电液体液位控制继电器,型号为
导电银浆:基于固化过程电阻演变的环氧树脂体系在封装与柔性电子中的应用
在先进封装领域,导电银浆作为芯片互连的核心材料,其性能优劣直接影响器件的电气可靠性与长期稳定性。本文以甲基四氢苯酐为固化剂,开发出一种兼顾芯片封装与柔性传感双功能的环氧树脂基导电银浆。研究全程借助
导热凝胶导电吗
导热凝胶通常不导电,是一种电绝缘材料。导热凝胶以有机硅或环氧树脂为基体,填充氧化铝、氮化硼、氧化镁等非金属导热填料制成。这些填料具有高导热性,但不具备自由电子,因此不导电。同时,基体材料本身为高分子
高频旋转滑环:射频与数据的精准纽带
高频旋转滑环是专门设计用于在连续或高速旋转状态下,稳定传输高频信号及射频能量的关键机电组件。其核心价值在于解决传统滑环在微波、射频及高速数字信号传输中面临的带宽限制、信号衰减和干扰难题,广泛应用于卫星通信、雷达系统、高端测试设备及高科技工业领域,是实现旋转平台与固定平台间
松下导电聚合物钽固体电容器TLE系列:特性、应用与设计指南
松下导电聚合物钽固体电容器TLE系列:特性、应用与设计指南 引言 在电子设备的设计中,电容器作为关键的电子元件之一,其性能和特性对整个电路的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。松下推出的导电聚合物钽
Amphenol导电垫片:高性能电子连接的理想选择
Amphenol导电垫片:高性能电子连接的理想选择 在电子设备的设计和制造中,导电垫片起着至关重要的作用,尤其是在对电磁屏蔽、防潮防尘以及抵抗恶劣环境有较高要求的军事、航空航天和工业应用领域
告别虚焊移位!康丽达SMT导电泡棉
传统的金属弹片和普通导电材料,常面临压缩不回弹、焊接移位、表面断裂等行业痛点。今天,苏州康丽达为您带来革命性的解决方案——SMT导电泡棉,一款能直接上SMT产线回流焊接的智能电磁屏蔽元器件!
工业无线网桥替代滑环硬接线,解决煤堆堆取料机信号中断问题
一、场景实施背景与项目痛点 煤堆堆取料机是水泥生产中保障原料供应的关键设备,某水泥企业的该设备长期依赖滑环硬接线与中控室传输信号、接收控制指令。 随设备运行时间增长,传统方式问题凸显:一是转盘电机
详解各向异性导电胶的原理
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesive, ACA)是一种特殊的导电胶,其导电性能具有方向性,即热压固化后在一个方向上(通常是垂直方向)具有良好的导电
LED解决方案之LED导电银胶来料检验
会受到基体树脂的影响。因此,各组分材料的选择和添加量的确定对导电银胶的性能影响重大。导电银胶物理、化学特性和固晶工艺都对银胶的粘接、散热效果发挥着重要的作用,银胶的
导电滑环的作用
