干式变压器和油浸变压器区别
1、外观
封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油浸式变压器只能看到变压器的外壳;
2、引线形式不同
干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油浸式变压器大部分使用瓷套管;
3、容量及电压不同
干式变压器一般适用于配电用,容量大都在2000千伏安以下,电压在10千伏及以下,也有个别做到35千伏电压等级的;而油浸式变压器却可以做到所需的全部容量,电压等级也做到了所有电压;我国正在建设的特高压1000千伏线路,采用的一定是油浸式变压器。
4、绝缘和散热不一样
干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却;而油浸式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
5、适用场所
干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上宜采用;而油浸式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外且有场地挖设“事故油池”的场所。
6、对负荷的承受能力不同
一般干式变压器应在额定容量下运行,而油浸式变压器过载能力比较好。
7、造价不一样
对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油浸式变压器价格要高许多。
干式变压器和油浸变压器区别总结
总的来说,两者的区别的根本原因是冷却介质不同,油变是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,而干变是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止绕组或铁芯受潮。
各有各的优缺点,油变造价低、维护方便,但是可燃、可爆。干变由于具有良好的防火性,可以拆开运输放便,清洁,易维护,按装不需机座,没有渗油池,可安装在负荷中心区,以减少电压损失和电能损耗。但干变价格高,体积大,防潮防尘性差,而且噪音大。
油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。
干式变压器
5文章
61浏览量
12983 -
油浸变压器
1文章
9浏览量
6878
