- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
干式变压器
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
干式变压器优点
1、防火性能好,无可燃性树脂,无有毒气体,难燃自熄的特性
2、损耗低,噪声低
3、无污染,免维护
4、绝缘性能好,无局部放电,耐雷电冲击能力强
5、机械强度好,抗温度变化、抗短路能力强
6、耐潮湿,可在高湿度下运行
7、安装经济,可安装与负荷中心,无需特殊基础
8、体积小,重量轻
9、自动温度监视与保护
干式变压器缺点
1、成本高,耐恶劣环境的能力相对较差,一般情况下只能安装在户内。
2、干式变压器线圈坏了就直接报废。
3、干式变压器持久耐用,绕组故障几率较小。但一旦失败,整个设置就改变,即用肢体完成高电压和低电压绕组的改变。
举报投诉
干式变压器
5文章
62浏览量
13072
便携式变压器的优缺点
在现代生活中,电力是不可或缺的能源之一。随着科技的发展,越来越多的便携式设备需要电力支持,这就催生了便携式变压器的市场需求。便携式变压器以其体积小、重量轻、易于携带的特点,为用户提供了极大的便利
不同类型变压器的优缺点
变压器是电力系统中不可或缺的组成部分,它们在电力传输和分配中起着至关重要的作用。根据绝缘介质、冷却方式、结构形式等不同,变压器可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优势和局限性。 油浸式变压器 优点
高频隔离变压器的特点与优缺点
在现代电力电子领域,高频隔离变压器因其独特的性能和广泛的应用而受到重视。 高频隔离变压器的特点 1. 高频操作 高频隔离变压器的主要特点是其工作在较高的频率下,通常在几十千赫兹到几百千赫兹之间。这种
自耦变压器的应用领域 自耦变压器的优缺点
自耦变压器的应用领域 自耦变压器因其结构特点,在多个领域有着广泛的应用: 电力系统 :在电力系统中,自耦变压器常用于电压调节和功率传输。它们可以在不同电压等级之间转换电力,以满足远距离输电的需求
油浸变压器与干式变压器区别
油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器
壳式变压器和组式变压器的优缺点
壳式变压器和组式变压器是电力系统中常见的两种变压器类型。它们各自具有独特的设计和功能,适用于不同的应用场景。以下是对这两种变压器优缺点的分析
非晶合金变压器与干式变压器区别
非晶合金变压器与干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金
选择干式变压器还是油浸式变压器?
,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差异,这将影响您选择
发表于 09-18 11:08
自耦变压器和普通变压器的区别
、应用场景以及优缺点。 1. 工作原理 普通变压器 : 普通变压器通常由两个或多个相互独立的线圈组成,即原边(一次侧)和副边(二次侧)。它们通过磁耦合的方式实现能量的传输。当原边线圈接入交流电源时,会在铁芯中产生交变磁通
伺服电子变压器优缺点有哪些
伺服电子变压器是一种广泛应用于工业自动化、数控机床、机器人等领域的电力电子设备。它具有体积小、重量轻、效率高、输出稳定等优点,但也存在一些缺点。下面我们将详细介绍伺服电子变压器的优缺点
什么是自耦变压器?它有哪些特点?
在电力系统和电子设备的众多组件中,自耦变压器以其独特的结构和高效的性能,占据了不可忽视的地位。作为一种高效节能的电子元器件,自耦变压器在电压变换和电源滤波等领域中发挥着至关重要的作用。本文将详细阐述自耦变压器的定义、结构特点、工
干式变压器和油浸式变压器常见问题
途?
干式变压器鸿蒙电力
干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一些缺点和限制。
3、干式和油式
发表于 05-28 10:44
