- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:46fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
干式变压器作用
1、起到升压降压的作用
通常情况下市政供应的电压都是稳定的,虽然符合大多数的电器来使用,但是对于一些比较特殊的电器设备来说,市政供电的电压并不符合其使用的电压要求。因此,为了能够确保这些设备在使用中可以正常运转就需要使用质量有保证的干式变压器来对市政供电进行升压或者降压。
2、起到安全隔离的作用
有些型号的干式变压器也可以起到安全隔离方面的作用,将其使用到电气设备的电源中后,如果原边或者副边出现故障,那么优质的干式变压器就能够有效的对其进行隔离,从而不会让故障现象影响到另一边。
3、起到改变阻抗的作用
由于干式变压器在使用之后在进行调节电压的时候是不会改变功率的,所以能够在电压改变的同时让电流也随之而发生改变,因此可以起到改变阻抗的作用。所以现在在很多电子技术方面,干式变压器都会当做阻抗匹配来使用。除此之外,由于变压器能够进行阻容耦合、直接耦合,所以可以隔除直流电。
举报投诉
干式变压器
5文章
62浏览量
13062
提升电力效率的创意解决方案:220V变380V干式变压器
提升电力效率的创意解决方案:220V变380V干式变压器 在现代电力系统中,电压转换装置扮演着至关重要的角色,其中220V变380V干式变压器以其高效、稳定和安全的特点,成为提升电力效率的重要
油浸变压器与干式变压器区别
油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油浸变压器
扼流圈变压器的作用是什么
变压器的介绍: 1. 扼流圈变压器的基本概念 扼流圈变压器由两个或多个绕组组成,这些绕组通常绕在一个共同的铁芯上。铁芯的作用是增加磁通密度,从而提高
非晶合金变压器与干式变压器区别
非晶合金变压器与干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金
变压器的铁芯起什么作用?不用行吗?
变压器是电力系统中非常重要的设备,它能够将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。变压器的核心部件是铁芯,它在变压器的工作原理和性能中起着至关重要的作用。 1. 铁芯的
选择干式变压器还是油浸式变压器?
,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差异,这将影响您选择
发表于 09-18 11:08
变压器中性点隔离开关的作用是什么
变压器中性点隔离开关是一种用于隔离变压器中性点的电气设备,其主要作用是保护变压器和电力系统的正常运行。 一、变压器中性点隔离开关的
变压器的抽头的定义和作用
变压器的抽头位置是一个重要的设计问题,它直接影响变压器的性能和应用。 抽头的定义和作用 抽头是指在变压器的线圈上设置的可调节的接触点,通过改变抽头的位置,可以改变
变压器充电保护作用原理是什么
变压器充电保护是电力系统中非常重要的一种保护措施,它主要用于保护变压器在充电过程中的安全。 一、变压器充电保护的作用原理 1.1 变压器充电
干式变压器和油浸式变压器常见问题
1、什么是干式变压器?
干式变压器是一种从不使用任何绝缘液体的变压器,其绕组或铁芯浸入液体中。相反,绕组和铁芯被保存在一个用空气加压的密封罐内。
2、干式变压器有什么用
发表于 05-28 10:44
