光纤传感器分为几大类
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-30 16:51 23055次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
08:36:44
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
光纤传感器分类
根据光纤在传感器中的作用分
1、功能型(全光纤型)光纤传感器
利用对外界信息具有敏感能力和检测能力的光纤(或特殊光纤)作传感元件,将“传”和“感”合为一体的传感器。光纤不仅起传光作用,而且还利用光纤在外界因素(弯曲、相变)的作用下,其光学特性(光强、相位、偏振态等)的变化来实现“传”和“感”的功能。因此,传感器中光纤是连续的。由于光纤连续,增加其长度,可提高灵敏度。
2、非功能型(或称传光型)光纤传感器
光纤仅起导光作用,只“传”不“感”,对外界信息的“感觉”功能依靠其他物理性质的功能元件完成。光纤不连续。此类光纤传感器无需特殊光纤及其他特殊技术,比较容易实现,成本低。但灵敏度也较低,用于对灵敏度要求不太高的场合。
3、拾光型光纤传感器
用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。
目前,世界各国都在大力进行光纤传感技术的研发和应用。在光纤传感安防应用领域,国外和国内许多公司都研制出了各种类型和各种功能的光纤探测器比如的光纤传感器。
光纤传感器具体分类
1) 强度调制型光纤传感器。
基本原理是待测物理量引起光纤中传输光光强的变化,通过检测光强的变化实现对待测量的测量。一恒定光源发出的强度为的光注入传感头,在传感头内,光在被测信号的作用下其强度发生了变化,即受到了外场的调制,使得输出光强的包络线与被测信号的形状一样,光电探测器测出的输出电流也作同样的调制,信号处理电路再检测出调制信号,就得到了被测信号。
这类传感器的优点是结构简单、成本低、容易实现,因此开发应用的比较早,现在已经成功的应用在位移、压力、表面粗糙度、加速度、间隙、力、液位、振动、辐射等的测量。强度调制的方式很多,大致可分为反射式强度调制、透射式强度调制、光模式强度调制以及折射率和吸收系数强度调制等等。
2) 相位调制型光纤传感器
基本原理是:在被测能量场的作用下,光纤内的光波的相位发生变化,再用干涉测量技术将相位的变化转换成光强的变化,从而检测到待测的物理量。相位调制型光纤传感器的优点是具有极高的灵敏度,动态测量范围大,同时响应速度也快,其缺点是对光源要求比较高同时对检测系统的精密度要求也比较高,因此成本相应较高。
3) 频率调制型光纤传感器
基本原理是利用运动物体反射或散射光的多普勒频移效应来检测其运动速度,即光频率与光接收器和光源间运动状态有关。当它们相对静止时,接收到光的振荡频率;当它们之间有相对运动时,接收到的光频率与其振荡频率发生频移,频移大小与相对运动速度大小和方向有关。因此,这种传感器多用于测量物体运动速度。
4) 偏振态调制型光纤传感器
基本原理是利用光的偏振态的变化来传递被测对象信息。偏振态调制光纤传感器检测灵敏度高,可避免光源强度变化的影响,而且相对相位调制光纤传感器结构简单、且调整方便。其主要应用领域为:利用法拉第效应的电流、磁场传感器;利用泡尔效应的电场、电压传感器;利用光弹效应的压力、振动或声传感器;利用双折射性的温度、压力、振动传感器。目前最主要的还是用于监测强电流。
5)波长调制型光纤传感器
传统的波长调制型光纤传感器是利用传感探头的光谱特性随外界物理量变化的性质来实现的。此类传感器多为非功能型传感器。在波长调制的光纤探头中,光纤只是简单的作为导光用,即把入射光送往测量区,而将返回的调制光送往分析器。光纤波长探测技术的关键是光源和频谱分析器的良好性能,这对于传感系统的稳定性和分辨率起着决定性的影响。
  • 传感器
  • 光纤传感器
    光纤传感器应用领域 光纤传感器工作原理
    一、光纤传感器应用领域 光纤传感器凭借其灵敏度高、精确度高、适应性强、体积小巧和智能化的特点,在多个领域得到了广泛应用。以下是光纤
    的头像 发表于 01-31 10:16 89次阅读
    光纤传感器的信号处理方法
    随着科技的发展,光纤传感器因其抗电磁干扰能力强、灵敏度高、体积小、重量轻等优点,在工业、医疗、环境监测等领域得到了广泛的应用。 光纤传感器的工作原理
    的头像 发表于 01-18 10:36 221次阅读
    如何选择合适的光纤传感器
    传感器,如荧光式传感器等;当测量点多于30个时,通常采用“分布式”传感器,如光纤光栅式传感器等。 测量范围 : 确定需要测量的温度范围或其
    的头像 发表于 01-18 10:27 199次阅读
    光纤传感器的优缺点分析
    光纤传感器的优点 1. 高灵敏度 光纤传感器能够检测到非常微弱的信号变化,这是因为光纤具有很高的折射率和低损耗特性,使得光信号能够在
    的头像 发表于 01-18 10:22 226次阅读
    自研电容式多通道触觉压力传感器介绍
    触觉传感器背景 • 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容式、压电式)。其中目前应用最广泛的为
    的头像 发表于 01-15 16:26 223次阅读
    自研电容式多通道触觉压力<b class='flag-5'>传感器</b>介绍
    自研电容式多通道触觉压力传感器介绍资料(v1
    自研电容式触觉多通道压力传感器介绍触觉传感器背景• 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分
    发表于 01-15 16:25 0次下载
    光纤对射传感器优势,光纤对射传感器的工作原理应用?
    光纤对射传感器是利用光纤作为信号传输媒介的一种高精度、高可靠性的传感器,它通过一对或多对光纤,一端发射光线,另一端接收光线
    的头像 发表于 11-22 15:10 319次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>对射<b class='flag-5'>传感器</b>优势,<b class='flag-5'>光纤</b>对射<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理应用?
    光纤光栅传感器:精准测量与监测的科技先锋
    在科技日新月异的今天,光纤光栅传感器凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,已成为精准测量与监测领域的重要力量。光纤光栅传感器,简单来说,是利用光纤
    的头像 发表于 11-18 08:57 300次阅读
    光纤传感器在工业中的应用
    在现代工业自动化和智能制造的浪潮中,传感器技术扮演着至关重要的角色。光纤传感器作为一种新型的传感器技术,因其独特的优势在工业领域中越来越受到重视。 一、
    的头像 发表于 11-14 11:01 756次阅读
    网络线缆有哪几大类
    网络线缆主要分为以下几大类: 一、双绞线 双绞线是最常见的网络线缆类型之一,由两根绝缘的金属线扭在一起制成。根据线径和屏蔽层的不同,双绞线可分为多种类型,如非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP
    的头像 发表于 11-08 11:06 487次阅读
    电缆光纤温度传感器的选型指南
    随着工业自动化和智能化的发展,对温度监测的需求日益增长。电缆光纤温度传感器因其独特的优势,成为了许多行业的首选。 1. 了解基本类型 电缆光纤温度传感器主要
    的头像 发表于 11-07 09:05 468次阅读
    电感式传感器可以分为哪三大类
    电感式传感器是一种利用电磁感应原理来检测物体位置、位移、速度、压力等物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、汽车电子等领域。电感式传感器可以分为
    的头像 发表于 09-06 09:38 1899次阅读
    光纤传感器是光电传感器
    、灵敏度高、测量范围广、结构简单等,因此在许多领域得到了广泛的应用。 一、光纤传感器的分类 根据光纤传感器的工作原理和结构,可以分为以下几种
    的头像 发表于 08-23 10:02 412次阅读
    连接通常可以分为以下几大类
    金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍说,连接通常可以分为以下几大类:1. 矩形连接,这种连接的外形通常呈矩形,具有较多的接触点,可
    的头像 发表于 07-29 10:33 392次阅读
    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用
    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用  光纤温度传感器是一种利用
    的头像 发表于 03-07 15:55 3188次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
