加速度计在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?
MEMS技术 来源:未知 作者:李倩 2018-09-30 17:10 次阅读
Chris Murphy是欧洲中央应用中心的应用工程师,工作地点在爱尔兰都柏林。他于2012年加入ADI公司,为电机控制工业自动化产品提供设计支持。他拥有电气工程研究硕士学位和计算机工程学士学位。
问题:
我的消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?
答案:
答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。这一比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。
可以观察到0 g偏置精度、焊接引起的0 g偏置漂移、PCB外壳对准引起的0 g偏置漂移、0 g偏置温度系数、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及横轴灵敏度等误差,并且可以通过装配后校准流程减少这些误差。滞后、使用寿命期间的0 g偏置漂移、使用寿命期间的灵敏度漂移、潮湿引起的0 g漂移以及温度随时间变化引起的PCB弯曲和扭转等等,这些误差项无法通过校准或其他方法解决,需要通过一定程度的原位维修才能减少。在这一比较中,假设横轴灵敏度、非线性度和灵敏度得到补偿,因为相比温度系数失调漂移和振动校正,尽量减少这些误差所需的工作量要少得多。
表1列出了消费级ADXL345加速度计理想性能规格及相应倾斜误差的估算值。试图达到最佳倾斜精度时,必须采用某种形式的温度稳定或补偿。在下面的例子中,假设恒温为25℃。无法完全补偿的最主要误差促成因素是温漂失调、偏置漂移和噪声。可以降低带宽来降低噪声,因为倾斜应用通常需要低于1 kHz的带宽。
表1 ADXL345误差源估算值
表2 ADXL355误差源估算值
选择更高等级的加速度计对于实现所需性能至关重要,特别是应用需要小于1°的倾斜精度时。应用精度取决于应用条件(温度大幅波动,振动)和传感器选择(消费级与工业级或战术级)。在这种情况下,ADXL345将需要大量的补偿和校准工作才能实现小于1°的倾斜精度,增加整个系统的工作量和成本。根据最终环境和温度范围内的振动大小,根本不可能实现上述精度。25℃至85℃范围内的温度系数失调漂移为1.375°,已经超过倾斜精度小于1°的要求。
25℃到85℃范围内ADXL355的温度系数失调漂移为:
如表3所示,振动校正误差(VRE)是加速度计暴露于宽带振动时引入的失调误差。当加速度计暴露于振动环境时,相比温漂和噪声导致的0 g失调,VRE在倾斜测量中会导致明显误差。这是不再使用数据手册的主要原因之一,因为很容易掩盖其他主要规格。
表3 以倾斜度表示的误差
¹2.5 g rms振动导致的1 g方位失调的范围为±2 g
在具有较高振幅的环境中,必须使用较高g范围的加速度计才能最大限度减少削波导致的失调。表4列出了ADXL35x系列加速度计及其相应的g范围和带宽。
表4 ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357的测量范围
选择适用于倾斜应用的ADXL35x系列加速度计将确保高稳定性和可重复性,可以耐受温度波动和宽带振动,并且相比较低成本的加速度计,所需的补偿和校准更少。该系列产品采用密封封装,可以确保最终产品出厂后重复性与稳定性始终符合规格参数。ADI公司的新一代加速度计可在所有环境下提供可重复的倾斜测量,它们在恶劣环境中无需进行大量校准即可实现最小倾斜误差。
  • 电机控制
  • 加速度计
原文标题:温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
文章出处:【微信号:wwzhifudianhua,微信公众号:MEMS技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    倾斜测量加速度计振动矫正误差
    加速度计是一类能够测量加速度振动、冲击、倾斜的传感器。从加速度振动、冲击、倾斜这几个检测方向
    的头像 发表于 04-21 00:02 3037次阅读
    ADI的新一代加速度计
    消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜,温度变化振动
    的头像 发表于 09-26 11:00 5879次阅读
    ADI的新一代<b class='flag-5'>加速度计</b>
    MEMS加速度计中的振动校正
    振动校正误差(VRE)是加速度计对交流振动的响应,这些振动被纠正为直流,表现为加速度计偏移的异常偏移。
    的头像 发表于 01-04 16:13 2992次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>中的<b class='flag-5'>振动</b>校正
    MEMS加速度计安徽提供大时代低功耗振动测量怎么样
    ,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动
    发表于 08-24 09:54
    加速度计的幻想与现实
    和迟滞性能的要求极高,采用当今的表面微加工加速度计无法实现。对于温 度范围适中的应用 ADXL203 等高稳定性加速度计可以胜任。对于宽温度
    发表于 10-11 10:33
    加速度计的技术规格详解
    无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。加速度计灵敏度:
    发表于 10-18 10:47
    温度变化振动条件下使用加速度计测量倾斜
    问题:我的消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。温度变化
    发表于 10-26 11:12
    基于加速度计的倾角测量精度提高
    作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量精度乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车平坦的
    发表于 07-18 07:23
    Mems加速度计对于温度测量是准确
    `Mems加速度计对于温度测量是准确  Mems加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜,但是
    发表于 03-06 21:19
    2476-100加速度计
    ,密封,低噪声的SDI 1522型表面安装加速度计气候室内分别进行了测试,编程,校准和验证以确保热挥发条件下的最大精度。 2470和2
    发表于 05-27 19:18
    2422H-400加速度计
    降低了温度偏置和比例因子温度变化实现出色的性能。它们具有增强的温度补偿功能,专有的SDI 1522型
    发表于 05-28 14:44
    套件和评估板的帮助速度加速度计的应用
    加速度计是一种机电设备,用于测量随时间变化速度测量用作控制系统的输入或动态条件下的校正。
    发表于 07-14 14:52 6次下载
    套件和评估板的帮助<b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>加速度计</b>的应用
    Mems加速度计对于温度测量是否能做到完美
    Mems加速度计对于温度测量是准确 Mems加速度计理论上可以测量小于1的倾斜,但是
    发表于 03-07 14:56 1109次阅读
    如何使用加速度计测量温度变化振动条件下的倾斜
    答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为 MEMS 传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以
    发表于 12-22 22:35 12次下载
    温度变化振动条件下使用加速度计测量倾斜
    的头像 发表于 08-01 16:26 1429次阅读
