测速传感器工作原理
透光式测速传感器由带孔或缺口的回盘、光源和光电管组成。圆盘随被测轴旋转时,光线只能通过因孔或缺口照射到光电管上。光电管被照射时,其反向电阻很低,于是输出一个电脉冲信号。光源被圆盘遮住时,光电管反向电阻很大,输出端就没有信号输出。这样,根据圆盘上的孔数或缺口数,即可测出被测轴的转速。圆盘孔或缺口数通常取为仍,因此被测轴每转一周时,光电变换器便可输出60个脉冲信号。若取电子计数器的时基信号为1s,则可直接读出被测轴转速。
反射式测速传感器的原理与透光式一样,是通过光电管将感受的光变化转换为电信号变化,但它是通过光的反射来得到脉冲信号的,通常是将反光材料粘贴于被测轴的测量部位上构成反射面。常用的反射材料为专用测速反射纸带(胶带),也可用铝箔等反光材料代替,有时还可以在被测部位涂以白漆作为反射面。投光器与反射面需适当配置,通常两者之间距离为5-15M。当被测轴旋转时,光电元件接受脉动光照,并输出相应的电信号送人电子计数器,从而测量出被测轴的转速。
光电式测速传感器输出信号的波形比较规整,接近标准方波,几乎无干扰信号产生。但透光式由于震动会使光源寿命降低,因而在具有较强震动的条件下不宜采用。反射式的与被测轴无任何机械联系,使用方便。
皮带秤测速传感器工作原理
现在市面上一般的皮带秤上的皮带秤测速传感器90%都是安装在皮带机尾部滚筒,测速大直径滚筒或测速滚轮上,测速滚筒/滚轮安装在回程皮带的上表面,消除了皮带打滑造成的影响。该测速传感器为数字式无炭刷脉冲发生器,皮带运行时,速度传感器发出一系列速度脉冲,每一个脉冲代表皮带行程的一个单位长度,脉冲频率和皮带速度成正比。
机车测速传感器工作原理
目前铁路机车大部分采用光电式转速传感器。因为光电型红外传感器发出的红外线,具有指向性强,不易受空间电磁波干扰等特点,组成的红外传感器制作简单、安装方便、体积小、输出信号可以直接进行数字化处理,实现转速的非接触测量等优点。但也存在着红外传感器在使用时往往易受阳光、灯光等其它非信号光线的干扰,使转速测量准确度降低的弱点。
光电式转速传感器一般由由支承机构、转轴及万向联轴传动机构、光电转换电路系统3 部分组成。当机车的轮对转动时,通过联轴器带动主轴旋转,同时带动装在主轴上的光栅片(信号盘)转动,于是发射器发出的光被目标信号盘反射或阻断,接收器感应出相应的电信号。传感器通过红外发射、光电接收及放大整形将机车轮轴转速转换为频率f = n ×p/60(p为每转脉冲数,n为机车轴转速)的方波脉冲信号。该方波脉冲信号送入微机柜,微机根据机车速度V= n ×L(L为机车轮对的周长)得出机车实时速度,从而可对机车进行速度特性以及防空转、防滑行等进行控制;速度值输入机车LKJ(列车运行监控装置),可为LKJ对列车运行进行监控和安全防护提供依据。
传感器
2538文章
48928浏览量
743895 -
红外传感器
9文章
497浏览量
47344
