一般来说,应用程序进程的生命周期有三种主要状态:启动、运行和停止。如果我们想成为称职的管理员,每个状态都可以而且应该得到认真的管理。这八个命令可用于管理进程的整个生命周期。
启动进程
启动进程的最简单方法是在命令行中键入其名称,然后按回车键。如果要启动 Nginx web 服务器,请键入nginx。也许您只是想看看其版本。
alan@workstation:~$nginx
alan@workstation:~$nginx-v
nginxversion:nginx/1.14.0
查看您的可执行路径
以上启动进程的演示是假设可执行文件位于您的可执行路径中。理解这个路径是可靠地启动和管理进程的关键。管理员通常会为他们想要的目的定制这条路径。您可以使用 echo $PATH 查看您的可执行路径。
alan@workstation:~$echo$PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
WHICH
使用 which 命令查看可执行文件的完整路径。
alan@workstation:~$whichnginx
/opt/nginx/bin/nginx
我将使用流行的 web 服务器软件 Nginx 作为我的例子。假设安装了 Nginx。如果执行 which nginx 的命令什么也不返回,那么是找不到 Nginx 了,因为它只搜索您指定的可执行路径。有三种方法可以补救一个进程不能简单地通过名字启动的情况。首先是键入完整路径 —— 虽然,我不情愿输入全部路径,您会吗?
alan@workstation:~$/home/alan/web/prod/nginx/sbin/nginx-v
第二个解决方案是将应用程序安装在可执行文件路径中的目录中。然而,这有时可能是办不到的,特别是如果您没有 root 权限。
第三个解决方案是更新您的可执行路径环境变量,包括要使用的特定应用程序的安装目录。这个解决方案是与 shell 相关的。例如,Bash 用户需要在他们的 .bashrc 文件中编辑 PATH= 行。
PATH="$HOME/web/prod/nginx/sbin:$PATH"
现在,重复您的 echo 和 which 命令或者尝试检查版本。容易多了!
/home/alan/web/prod/nginx/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
保持进程运行
NOHUP
注销或关闭终端时,进程可能不会继续运行。这种特殊情况可以通过在要使用 nohup 命令放在要运行的命令前面让进程持续运行。此外,附加一个& 符号将会把进程发送到后台,并允许您继续使用终端。例如,假设您想运行 myprogram.sh 。
nohup myprogram.sh &
nohup 会返回运行进程的 PID。接下来我会更多地谈论 PID。
管理正在运行的进程
每个进程都有一个唯一的进程标识号 (PID) 。这个数字是我们用来管理每个进程的。我们还可以使用进程名称,我将在下面演示。有几个命令可以检查正在运行的进程的状态。让我们快速看看这些命令。
PS
最常见的是 ps 命令。ps 的默认输出是当前终端中运行的进程的简单列表。如下所示,第一列包含 PID。
alan@workstation:~$ps
PIDTTYTIMECMD
23989pts/000:00:00bash
24148pts/000:00:00ps
我想看看我之前启动的 Nginx 进程。为此,我告诉 ps 给我展示每一个正在运行的进程(-e)和完整的列表(-f)。
您可以在上面 ps 命令的输出中看到 Nginx 进程。这个命令显示了将近 300 行,但是我在这个例子中缩短了它。可以想象,试图处理 300 行过程信息有点混乱。我们可以将这个输出输送到 grep,过滤一下仅显示 nginx。
确实更好了。我们可以很快看到,Nginx 有 20520 和 20521 的 PID。
PGREP
pgrep 命令更加简化单独调用 grep 遇到的问题。
alan@workstation:~$pgrepnginx
20520
20521
假设您在一个托管环境中,多个用户正在运行几个不同的 Nginx 实例。您可以使用 -u 选项将其他人排除在输出之外。
alan@workstation:~$pgrep-ualannginx
20520
20521
PIDOF
另一个好用的是 pidof。此命令将检查特定二进制文件的 PID,即使另一个同名进程正在运行。为了建立一个例子,我将我的 Nginx 复制到第二个目录,并以相应的路径前缀启动。在现实生活中,这个实例可能位于不同的位置,例如由不同用户拥有的目录。如果我运行两个 Nginx 实例,则pidof 输出显示它们的所有进程。
使用 grep 或 pgrep 将显示 PID 数字,但我们可能无法辨别哪个实例是哪个。
20881
20882
20895
20896
pidof 命令可用于确定每个特定 Nginx 实例的 PID。
alan@workstation:~$pidof/home/alan/web/prod/nginxsec/sbin/nginx
2088220881
alan@workstation:~$pidof/home/alan/web/prod/nginx/sbin/nginx
2089620895
TOP
top 命令已经有很久的历史了,对于查看运行进程的细节和快速识别内存消耗等问题是非常有用的。其默认视图如下所示。
可以通过键入字母 s 和您喜欢的更新秒数来更改更新间隔。为了更容易监控我们的示例 Nginx 进程,我们可以使用 -p 选项并传递 PID 来调用 top。这个输出要干净得多。
在管理进程,特别是终止进程时,正确确定 PID 是非常重要。此外,如果以这种方式使用 top,每当这些进程中的一个停止或一个新进程开始时,top 都需要被告知有新的进程。
终止进程
KILL
有趣的是,没有 stop 命令。在 Linux 中,有 kill 命令。kill 用于向进程发送信号。最常用的信号是“终止”(SIGTERM)或“杀死”(SIGKILL)。然而,还有更多。下面是一些例子。完整的列表可以用 kill -L 显示。
注意第 9 号信号是 SIGKILL,通常,我们会发出比如 kill -9 20896 这样的命令。默认信号是 15,这是 SIGTERM。请记住,许多应用程序都有自己的停止方法。Nginx 使用 -s 选项传递信号,如 stop 或 reload。通常,我更喜欢使用应用程序的特定方法来停止操作。然而,我将演示用 kill 命令来停止 Nginx 进程 20896,然后用 pgrep 确认它已经停止。PID 20896 就不再出现。
alan@workstation:~$kill-920896
20881
20882
20895
22123
PKILL
命令 pkill 类似于 pgrep,因为它可以按名称搜索。这意味着在使用 pkill 时必须非常小心。在我的 Nginx 示例中,如果我只想杀死一个 Nginx 实例,我可能不会选择使用它。我可以将 Nginx 选项 -s stop 传递给特定的实例来消除它,或者我需要使用 grep 来过滤整个 ps 输出。
/home/alan/web/prod/nginx/sbin/nginx-sstop
/home/alan/web/prod/nginxsec/sbin/nginx-sstop
如果我想使用 pkill,我可以包括 -f 选项,让 pkill 过滤整个命令行参数。这当然也适用于 pgrep。所以,在执行 pkill -f 之前,首先我可以用 pgrep -a 确认一下。
alan@workstation:~$pgrep-anginx
20881nginx:masterprocess./nginx-p/home/alan/web/prod/nginxsec
20882nginx:workerprocess
20895nginx:master processnginx
20896nginx:workerprocess
我也可以用 pgrep -f 缩小我的结果。pkill 使用相同参数会停止该进程。
alan@workstation:~$pgrep-fnginxsec
20881
alan@workstation:~$pkill-fnginxsec
pgrep(尤其是 pkill)要记住的关键点是,您必须始终确保搜索结果准确性,这样您就不会无意中影响到错误的进程。
大多数这些命令都有许多命令行选项,所以我总是建议阅读每一个命令的 man 手册页。虽然大多数这些命令都存在于 Linux、Solaris 和 BSD 等平台上,但也有一些不同之处。在命令行工作或编写脚本时,始终测试并随时准备根据需要进行更正。
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
服务器
12文章
9342浏览量
86206
原文标题:这8个Linux命令可以有效管理进程
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Rust语言中的生命周期
AutoScaling 生命周期挂钩功能
有效管理进程的8个Linux命令分享
物联网将会对产品生命周期管理产生哪些影响
物联网将会对整个产品生命周期产生哪些影响
芯片生命周期管理的元素和阶层
深入分析芯片生命周期管理平台
生命周期管理:COTS视角
![<b class='flag-5'>生命周期</b><b class='flag-5'>管理</b>:COTS视角](https://file.elecfans.com//web2/M00/78/55/poYBAGNp9LKAJkFRAABItkS3YX8522.jpg)
从设计到部署:芯片生命周期管理如何优化整个IC生命周期
什么是PLM产品生命周期管理系统?
![什么是PLM产品<b class='flag-5'>生命周期</b><b class='flag-5'>管理</b>系统?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/B0/wKgZoWcbP3qAAYOcAAFhZ90BU1E214.png)
PLM解决方案,产品生命周期管理软件
![PLM解决方案,产品<b class='flag-5'>生命周期</b><b class='flag-5'>管理</b>软件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C8/wKgZomberEOAN841AAAsGK6TY38525.png)
