荣耀手环4在9月5日和荣耀8X一同发布,9月11日正式开卖,售价199元。它的假想敌很明显就是小米手环3,多加一个麦辣鸡翅套餐的银两,就能换来更大的AMOLED屏幕、哈佛医学院CDB中心认证的睡眠监测功能,而还没OTA出来的支付宝离线支付功能,就算当做是送的,看起来也挺划算的样子。
Gear Fit 2、荣耀手环4、小米手环3、fitbit Charge 2
参数
颜色:黑、深蓝、粉
三维:主体43*17.2*11.5 mm,腕带126mm+95mm,23g重
屏幕:0.95英寸AMOLED
电池:100mAh电池,1.5小时充电,待机20天,蓝牙4.2
传感器:6轴惯性传感器,分离式PPG心率计,红外佩戴检测传感器
官标续航:科学睡眠+连续心率为6天,科学睡眠+关闭连续心率为9天,关闭科学睡眠与连续心率为14天
卖点:高PPI AMOLED屏幕、50米防水、泳姿识别、全天候心率、哈佛医学院CDB中心认证的睡眠监测与服务、支付宝离线支付、公交地铁支付(NFC版特有)。
外观与佩戴
全浅蓝色包装,配件只有卡扣式的小型充电底座和mirco-USB数据线(可惜没有上Type-C)。
荣耀手环4的外观设计偏运动和男性向,有棱有角的侧边和卡扣,表带有不对称斜纹。正面双银环装饰的home键+0.95英寸彩色AMOLED屏幕,而且还是玻璃盖板,耐用性比同类的树脂材质,不知高到哪里去了。屏幕略带曲面,官方宣传的2.5D打磨,弧度极小,所幸屏幕和边框贴合较好,并不刮手。
表带较窄,干爽,偏柔软
心率传感器对比(注意中间的传感器和上下LED灯的大小)
荣耀手环4的心率传感器的大小,不但碾压了小米手环,甚至还超过了Gear Fit 2,测量精度看起来是有硬件保障了(这个传感器盖板,实在是太容易花了,居然被擦镜布擦花了)。
传感器凸起比较小,乍眼看可能会更加舒服。但实际上,凸起的心率传感器会对佩戴舒适度和心率检测更加有利:前者是因为心率传感器会把机身抬起,接触面变小,后者是因为传感器能贴着皮肤。
荣耀手环4整体佩戴比较舒服(手环类产品,只要表带和机身窄,真的可以为所欲为)。
主要拖后腿的是机身的长度:机身部分看着不算很长,但实际上机身一直延伸到表带内部(下面的换表带图可以看到),这个不可弯曲的部分太长,对于手腕小的用户来说,主体不贴合手的弧度而且太长,平时打字/写字/睡觉,会让主体拱起并略带“咯手感”。
卡扣造型很特殊,表带固定方式也很特殊,用暴力出奇迹的方式抠出卡扣即可卸除,但还没有独立表带开卖,价格未知。
屏幕与触屏
荣耀手环4
这是块好屏幕,除了三星Gear Fit系列,这是笔者见过的最精细的手环屏幕。0.95英寸,PPI奇高,除开玻璃盖板反光有点猛,色彩表现,亮度、可视角度都很不错:
荣耀手环4系统界面
精细度:虽然官方没有公布分辨率,但精细度碾压了193PPI的小米手环3,都快追上小iPhone那块750P屏幕了。因为精细度很高,默认表盘居然在顶栏塞下了“天气、温度、通知与蓝牙图标、电量指示”,这绝对是最嚣张、最小的手环图标了。
字体渲染:但毕竟是A屏,用写轮眼看,白色字体会有点彩边,所幸系统表盘主要元素都是蓝色的,受影响较小。当然,其实这并没有什么影响,因为大果粒的手环屏幕都看习惯了。荣耀手环4的精细度一口气涨这么多,还是值得吹爆的。
荣耀手环4的微信通知提醒
通知:这屏幕单屏显示45个汉字,空间是很充足的,但可惜微信通知只会用一半的位置显示内容,很浪费空间了。只能看到40个数字,20个汉字打头,勉强可以看完大部分的短消息。
亮度:绝对管够。系统只有3档亮度可调(只能在手环上调,app上没有),有夜间自动降低亮度功能。在屏幕一般都是100-150尼特的办公室,设成第1档亮度,依旧会觉得稍微有点太亮;第2档亮度足以应对晴天早上的阳光;第三档真的很亮,适合常年呆在户外的用户。
最大的槽点是,即便晚上自动降低亮度,但屏幕还是太亮了,而且心率传感器的绿光也很亮,半夜憋尿醒来,一抬手看时间,照亮了整面墙……
表盘:有了一块上好的屏幕,面积也不小,很适合放个性表盘。然后发现现版本固件只有两个预设表盘#%#¥@%¥#%#¥@,后续表盘还得等等。
触屏与home键:只能通过home键点亮屏幕,触屏灵敏,系统响应速度较快,但触屏有点太灵敏。垂手灭屏不太灵敏(或者说抬手亮太灵敏),偶尔看时间会发现界面已经被划到其他地方了。
抬手亮&心率&睡眠监测
买手环的人,目的各不相同。健身和保健用户是为了心率检测,数据狂和失眠用户为的是睡眠监测,有的人只是想要通知提醒而已(但为这个目的而买的手环,落灰几率最大)。
而抬手亮、心率和睡眠监测,是笔者最关心的3个功能。抬手亮速度,关乎它能不能当一只合格的手表,而心率和睡眠监测,纯粹是想多记录些数据而已。
Gear Fit 2、荣耀手环4、小米手环3、fitbit Charge 2,抬手亮速度对比
抬手亮:传说中的100ms亮屏,速度明显比小米手环3高,稍慢于fitbit Charge 2和三星Gear Fit 2(Apple Watch也是差不多的速度)。平时的唤醒角度和逻辑也没有大问题,200元以下的手环,终于有抬手亮速度合格的产品了,感动。让我不解的是,在抬手亮这种多快都嫌慢的场合,荣耀手环还要加了亮屏动画……
荣耀手环4和fitbit Charge 2的全天心率检测数据(注意心率值波动范围)
心率这边,官方标注是分离式PPG心率计,华为自研的第三代产品,功耗低,宣称可以连续心率模式跑一周:
精度上,荣耀手环4是少数没有要求设定左右习惯手的手环,左右手分别佩戴荣耀手环4和fitbit Charge 2。静止检测的心率精度还是很准的(其实现在很难找到静态心率不准的产品了),动态连续心率有点太敏感了,心率记录间隔2分钟,比fibit还密集(后者是5分钟),这个很凶猛,但貌似对瞬间的明显偏离数据没有过滤。回顾一天的数据,波动远比fitbit大。这样的好处是,可以发现一些小情况(半夜什么时候醒来,都能在心率检测中看出端倪),坏处是高频率的误报会把正常数据淹没的。
连续心率与异常提醒:这个以前是fitbit、佳明那些高价国外产品的重要卖点,今年小米、荣耀这些入门的国产手环都逐一上了连续心率,很让人欣慰。荣耀手环4有过高心率提醒(能手动微调提醒线),但表盘上看不到实时心率啊!!!连续心率功能极度需要在表盘实时显示,论小米还是荣耀,现在都没有这个功能(荣耀说明文档有提到实时心率表盘,但还没上线)。要掏手机,开app才能看到心率就太慢了,而且运动过程中谁特么掏手机@#%#¥@!!¥!
荣耀手环4连续3天的详细睡眠数据
荣耀手环4和fitbit Charge 2的睡眠监测数据对比
荣耀手环4支持科学睡眠,经过了哈佛医学院认证。其工作人员到过X乎宣传过自己的产品,表示小米手环3也找过哈佛医学院,但因心率精度问题而被拒了。这个真假莫辨,但荣耀手环4的睡眠监测,是第一个做到接近fitbit这些国外产品的国产手环。
深睡、浅睡、快速眼动都标出来了,但和心率一样,现在的展示方式和精度有点太敏感,数据被切得太碎。虽然很难判断睡眠检测准确与否,但一个小时内在深睡、快速眼动和浅睡之间切换3、4次,连我们村里人都觉得不太科学。但有这样的数据源,优化展示方式和算法后,效果还是值得期待的。
app与日常使用
荣耀手环4的运动健康app
华为/荣耀的手环用的“运动健康”app,是EMUI的预装app。非华为/荣耀手机使用,会提示安装“华为移动服务”的app,甚至还会检测手机的root状态并提醒,类似笔者这种洁癖用户对此就相当反感了。手环内部还有重启和关机选项,这个设定就很“智能手表”、很工科geek了。
app的UI、甚至内置弹窗都是EMUI的原汁原味,风格很统一、很有特色,交互和流畅度都做得还挺不错的。里面的广告推广不多,有非常非常非常多的健康和健身的教程、说明、经验和知识,是非常地道的健康工具,即便把国外产品也算进来也难出其右。这点好评,不哔哔了。
使用指南里有非常详尽的功能和UI逻辑说明
震动闹钟:震动力度超过平均的及格线,但略低于小米手环和fitbit Charge。如果是EMUI 8.1以上,震动闹钟还能从手机闹钟自动同步(其他系统的手机得手动设),这个挺好,如果能手动调“稍后提醒”间隔时长就更好了。
运动监测:锻炼模式除了常见的跑步、骑行,还有个游泳,这个也很少见。但和其他国产手环一样,这些都要手动进入。希望以后能做成类似fitbit、三星Gear Fit系列那样的自动监测运动,能自动启动简单跑步、骑行状态记录。手动选运动模式,只适合极少数的健身用户,但他们都尚且可能会忘记提前打开记录功能,普通人使用的频率就更低了。
找手机/遥控快门:熟悉的找手机功能,结果默认铃声居然是软妹纸的“我在这里”,尝鲜时需注意场合。而配合EMUI 8.1以上的华为/荣耀手机,可以遥控相机快门。这2个功能都太冷门了,就算到了要用的时候,也很难有人记得起来。这种功能需要语音助手或者智能助手,进化到“能自动提醒用户使用不同功能”的时候,才能排上用场。
支付宝离线支付与NFC公交卡:前者是很多智能手表/手环都有的功能,挺好用的,特别是到了网络信号奇差的店,不过荣耀手环4的这个功能要9月30日才OTA推送。而NFC版特有的公交卡功能,不能和iPhone搭配使用,有防盗刷功能,关机后最高刷10次。值不值?这个得看NFC版什么时候开卖,以及价格会高多少了。
续航
电量显示:荣耀手环4的默认表盘就能显示电量(第二表盘得点一下才能看到电量),很是方便。不过电量计的精度不高,虽然系统是用“%”展示电量,但其实最小的电量梯度是10%。就是说电量是按10格来显示,低于10%有充电提醒。
官方数据:科学睡眠+连续心率为6天,科学睡眠+关闭连续心率为9天,关闭科学睡眠与连续心率为14天。经过严谨的三元一次方程求解,就是说基础耗电每天7%,心率功能本身每天耗电5.6%,睡眠监测本身每天耗电4%,听起来很低的样子。
实际使用:连续心率+科学睡眠+抬手亮+通知+闹钟+翻腕切屏,所有功能全开,荣耀手环4只坚持了3天。这是系统还没调试好?还是说需要把抬手亮关了?详细的功耗测试,得等新系统OTA后再更新了。
对于这种全天候心率检测的手环,笔者的续航预期是和fitbit Charge 2一样的5天左右。现版本的续航应该还是有较大提升空间的。荣耀手环4的劣势是电池不大,心率传感器的绿光LED亮度明显高于fitbit(晚上都能当探照灯用了),而优势是,它的睡眠监测用的是更省电的红外心率。
总结
对于我等早期尝鲜用户,固件还没完全成熟,像防误触、表盘、动态心率、UI逻辑之类的,还有提升空间,续航也没达到预期。荣耀手环4给人的感觉是,硬件很猛,潜力很大,但还没发挥出100%实力。
即便如此,这块屏幕、这样的心率和睡眠数据密集度,就完全值回票价了。就算续航坑填不上,我也愿意为它几天一充。荣耀手环4的价格是199元,对比169元的小米手环3,硬件规格简直呈碾压之势,还多了个支付宝离线支付(但9月30日才上线)。这就是现在最香的智能手环,可能没有之一。
但荣耀手环4用了很多人厌恶的期货策略,9月11日首销的产品,到了9月30日才卖了几批,现在还是每天定时抢购,预付款后10天内发货。荣耀手环4的价格、还有待改进的固件和购买方式,让笔者脑海,莫名地飘起一句不想关的名言“喜欢就买,不行就分,多喝热水,重启试试”。
香味评级:4星半★★★★☆
华为荣耀
5文章
1574浏览量
32818 -
智能手环
47文章
806浏览量
74666
代打卡、定位飘、续航短?一款工业级巡检手环给出全方案
医院定位手环从技术框架、技术对比、应用场景到价值详解
电力智能手环是什么?一篇看懂电力作业人员“生命守护器”
MDD辰达半导体MOSFET在智能手环中的应用优势
凯芯Cascade pSRAM助力医疗手环性能升级
智能手环FCC认证标准
蓝牙定位手环:可支持普通蓝牙定位,同时支持AOA定位
智能手环到底藏着多少科技密码?
MCU ESP32-S3+SD NAND(嵌入式SD卡):智能皮电手环(GSR智能手环)性能与存储的深度评测
超实用!智能手环气密性检测仪使用攻略
智能手环PCB设计涉及到的分立器件
爱普生FC1610BN晶体在健康监测手环的应用
荣耀手环4评测 最香的智能手环没有之一
