一、OPPO普世旗舰登场 颜值、三摄、快充我全都要!
在今年六月,OPPO凭借Find X超前的极致设计,又一次一炮而响。
在此背景之下,OPPO R17 Pro在其后不久亮相登场。
和上一代R系列手机相比,OPPO R17 Pro身上发生了显而易见的变化。其采用了6.4英寸水滴屏设计,屏占比达到了惊人的91.5%,升级之后的雾光渐变色机身更加迷人。
OPPO R17 Pro还搭载光感屏幕指纹,首发搭载了F1.5/F2.4可变光圈的后置1200 万像素+2000万像素+TOF 3D立体摄像头等华丽三摄,前置2500万像素AI美颜摄像头,实现了摄影再突破!
值得注意的是,OPPO R17 Pro还继承了来自Find X的SuperVOOC超级闪充,充电功率最高接近50W,让等效3700mAh的电池10分钟可充至40%,而4299元的价格也让更多人可以接受。
快科技已经在近日得此新机,那么升级后的雾光渐变色机身观感到底如何?三摄相机能否担当最强拍照旗舰?50W超级闪充又是有多极速?接下来我们带着这些问题一同来看其真实表现。
二、外观:雾光渐变色机身 水滴全面屏怦然心动
这是OPPO R17 Pro的包装盒外观,一如既往的小清新配色,”R17 PRO”的产品名字烙印在包装盒上,格外简洁。
OPPO R17 Pro的机身正面,迎面而来的即是高达91.5%的高屏占比屏幕和水滴状的“刘海”非显示区域,值得一提的是,正面附着的盖板为其首发的康宁第六代大猩猩玻璃。
这些年我们看过了包含“齐刘海”、“美人尖”在内的各种刘海形式。而现在看来OPPO R17 Pro的水滴刘海是所有刘海屏设计方案中最自然、最优美的。
底部的极窄下巴乍看便十分讨喜,尤其是相比某些为了尽可能窄的额头却将下巴做成砖头的机型,视觉上自然十分舒适。这样来看OPPO R17 Pro总算是将粗刘海和宽下巴的碍人芥蒂缩至最小。
OPPO R17 Pro背部是一整块3D玻璃,没有指纹开孔,同正面的水滴屏一样,整个机身耶保持了高度和谐的一体性观感。
OPPO R17 Pro采用雾光渐变设计,即通过特殊雾面蚀刻工艺,使玻璃表面形成磨砂质感,带来类似微光穿过迷雾的朦胧观感。当然手感也不错,如丝绸顺滑且不易沾指纹,静谧、深沉而低调。
自从三摄手机推开,设计师们算是费劲了心思考虑镜头排布的问题。目前已经有华为的“方形浴霸”和其它诸厂商“iPhone like plus”的侧边纵向方案被网友热嘲。
而OPPO R17 Pro将相机移至机身背部的中轴线上,且令闪光灯放置于相机框外,无疑视觉上更加和谐美观,且背部诸元素也更加对称,有一种合乎秩序规则的统一感,颜值在线。
这是高强度6系铝合金边框,经过热处理的特殊工艺,配合我们前面所提到的康宁6代大猩猩玻璃盖板能够极好地稳固机身,“裸奔党”肆意裸机折腾也就不用怕了。
OPPO R17 Pro的机身顶部,只有一个降噪麦克风。
OPPO R17 Pro的机身底部,分列着扬声器、Type-C接口、麦克风开孔。它和R17一样是R系列首次用上Type-C接口的手机!
标准的双Nano-SIM卡槽,不支持扩展卡存储。
三、性能:标配8+128G大内存 明星神U骁龙710加持
在性能方面,OPPO R17 Pro搭载了骁龙710这颗一经发布便被不少厂商用于旗舰定位机型的明星级SoC。关于这颗处理器我们此前曾有过较为详细的介绍。
OPPO R17 Pro所搭载骁龙710具有10nm工艺制程、Kryo 300系列CPU、Adreno 600系列GPU。此外,还有Spectra 250 ISP,Hexagon 685 DPS以及X15 LTE基带等在内多个800系列的IP。
其CPU核心架构也整整领先835一代,2颗Kryo 360两颗大核主频高达2.2GHz,6颗Kryo 360小核可以保障日常使用更省电。
骁龙710的Adreno 616图形处理器是继骁龙845的Adreno 630之后第二款6系Adreno GPU,同660相比,骁龙710 GPU图形渲染速度提升35%,功耗降低20%。
为了深入了解OPPO R17 Pro的性能实力,笔者选用安兔兔、GeekBench、PCMark、Androbench、GFXBench对其进行检验测试。
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
左为OPPO R17 Pro的安兔兔跑分,可以看到其安兔兔跑分要比上一代的OPPO R15梦镜版高出2万分以上,这主要得益于Adreno 616带来的GPU性能的提升。
2、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
这是OPPO R17 Pro的GeekBench跑分。
即使是在以CPU跑分为主的GeekBench跑分对比中,OPPO R17 Pro的表现依旧明显强于前代不少。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
这是OPPO R17 Pro的GFXBench测试跑分。
在GFXBench测试中,骁龙710的优势凸显而出,在从上到下4个测试项目中,都远远领先于骁龙660AIE,足见骁龙710在GPU方面的表现确实已经是不同凡响。
4、PCMark测试
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
OPPO手机素来有高能耗比的传统优势,几乎每一代手机几乎都会屠榜PCMark。
果不其然,OPPO R17 Pro凭借8713的得分暂居第二,榜首为自家OPPO Find X,日后若经迭代优化OPPO R17 Pro僭越老大哥也不无可能。
5、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
↑↑↑连续读取速度在507MB/s左右
四、拍照:拍照最好的OPPO手机 超级夜景表现亮眼
OPPO R17 Pro采用了后置1200 万像素+2000万像素+TOF 3D立体摄像头的后置华丽三摄,前置2500万像素AI美颜摄像头。
可变光圈示意
其中后置相机采用可变光圈设计,提供F2.4和F1.5两档可选,尤其是在在暗光环境下可自动开启F1.5大光圈,提升模组的进光量、压低ISO曝光度,保证成像稳定性,减少噪点,接下来看其样张表现。
1、白天样张
这是红色花朵、绿色植株以及树干的微距样张,我们可以清楚看到无论是面对粉嫩的红色花瓣,半阴半阳的植株绿叶。OPPO R17 Pro的都可以给出令人满意的成像结果,焦内清晰锐利,焦外虚化到位。
蓝天下的擎天楼宇,OPPO R17 Pro的AI相机会自动识别出拍摄背景为蓝天,并主动优化,明显处理过了天空的蓝色色温,但是不会产生如PS过的虚假感。
逆光拍摄该金属穹顶的石质建筑,暗部被卓越的HDR补足了光,而其背景却并没有出现过曝的现象,有着极好的宽容度。
2、夜间样张
OPPO R17 Pro的主摄采用单位像素尺寸达1.4微米的传感器,支持全像素双核对焦,理论上可以进一步增加感光量,提高画面亮度,来看其具体表现。
夜空下的楼宇,大底相机加之AI算法的处理,整个夜空和楼体全无噪点可寻。
在夜间混乱的灯光作为光源,微距下依旧可以拍摄焦内焦外分明且过渡有层次感的花朵,色泽也符合肉眼观感,全无噪点和涂抹。
针对夜拍,R17 Pro在软件层面开发了专门的夜拍模式,对夜拍进行算法的针对性调校。
那么为了让大家更好地感受下OPPO R17 Pro夜景模式的效果,笔者搜罗了一台售价在4000元上下的某国产旗舰手机作为对比。
由上一组照片大家可以看到,在弱光环境下,OPPO R17 Pro通过夜景模式软件级照片多帧合成,表现出了暗部车体的更多轮廓和细节,同时墙壁的绿植颜色也更清晰可见。
如果说弱光环境下近距离拍摄样张,被对比机型还尚可一战。那么在上面一组长距离几乎无光的环境下所拍样张,则彻底展示出了OPPO R17 Pro夜拍模式的必要性。
3、人像样张
OPPO R17 Pro后置相机的人像依旧稳定精准,包括发梢,肩部这些容易虚化错误的地方都没有出现问题,被虚化的背景过渡也较为自然。
至于自拍玩法加美颜一贯是OPPO手机的传统强项,萌拍功能所含的萌物、背景、相框等自拍小配饰相当丰富且有趣。
比较令人吃惊的是,前置单摄即使在黑白滤镜干扰的情况下也能照样实现人像模式,抠图依旧精准且稳定,美颜算法也有在同步跟进。
五、充电续航:30分钟0到95% 连续重度追剧12小时
OPPO R17 Pro配备了2×1850 mAh双电芯,等效3700mAh,另外还送上了最高功率达50W的超级快充。那么接下来便来看其所能展现得充电及续航成绩究竟如何。
1、超级快充
OPPO R17 Pro采用了与OPPO Find X 兰博基尼版相同的SuperVOOC,10V5A最高50W的充电功率在手机当中仅OPPO此一家才有。
经笔者实测,OPPO R17 Pro半小时即从0充到95%,10分钟接40%,这速度与上一代OPPO R15梦境版所使用的VOOC闪充的2到3倍相当,当之无愧手机中的最强快充。
2、在线视频
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,从75%电量开始,持续60分钟,剩余电量67%,消耗电量8%。
换算一下,OPPO R17 Pro满电可以连续播放在线弹幕视频约12.5个小时。
3、游戏续航
笔者还进行了半小时游戏续航测试,这里选用了吃鸡手游《绝地求生:刺激战场》进行游戏测试,从85%的电量开始。
游戏30分钟,剩余电量76%,消耗电量9%,换算一下,可以玩《刺激战场》超过5个小时。
六、体验:炫酷光感屏幕指纹 Hyper Boost引擎迅捷加速
1、光感屏幕指纹
OPPO R17 Pro采用了光感屏幕指纹技术,借助OLED屏幕自发光的特性,将指纹图像反射到屏幕下的传感器,实现指纹识别的操作,这样一来也是解决了大家钟爱的正面指纹识别和屏占比之间的矛盾。
在息屏状态下,其可以一触即发的速度完成解锁,相比前代以及同类型手机,OPPO R17 Pro明显凭借更为先进的光感屏幕指纹实现了更快速更准确的解锁体验。
OPPO R17 Pro还带来了更为炫酷的解锁光效,更有未来科技感:同时提供解锁光效可供选择。这相比于我们之前见到的各种奇形怪状的传统电容式指纹解锁区域,光感屏幕指纹的看起来更加绚丽和灵活。
2、Hyper Boost加速引擎
OPPO近段时间正式推出的自主研发的手机加速技术——Hyper Boost加速引擎加持在OPPO R17 Pro身上。其可实现系统级性能优化,尤其是大幅度改善大型手游所带来的性能和功耗问题。
我们在此重点体验了游戏引擎。
笔者尝试打开久盛不衰的热门手游《王者荣耀》,开启游戏全特效、高帧率、多线程,将游戏置于极限状态下开玩。
可以发现CPU八核全开,但都保持较低的资源占用,可以看到大小核频率都稳定在800MHz,尚未使出全身力气该游戏就稳定60帧到62帧的极致水平完美运行。
七、总结:拍照最好的OPPO手机 50W超级快充普世之作
在外观方面,OPPO R17 Pro在外观上的升级迭代十分惊艳,91.5%高屏占比水滴屏,极窄的COF下巴和边框,双面玻璃机身,雾光渐变色机身,背部中轴对称设计,为千人一面的手机机海带来新鲜血液。
在性能方面,OPPO R17 Pro的骁龙710处理器配以8+128G大内存的配置,足够应对任何主流游戏与常用APP。
在拍照方面,OPPO R17 Pro后置1200 万像素+2000万像素+TOF 3D立体摄像头等华丽三摄以及前置2500万像素AI美颜摄像头的豪华配置,让其一跃成为OPPO最强拍照手机,夜景模式下尤为亮眼。
在充电续航方面,我们见证OPPO R17 Pro所使用的50W地表最强快充,30分钟充到95%的记录令人胆寒。同样让人吃惊的便是其高能效的调度实现了连续在线追剧约12.5小时的夸张表现。
在体验方面,全新的光感屏幕指纹使用起来迅捷且不拖泥带水,炫酷的解锁特效势必要让自己引领街头潮范儿。同时Hyper Boost加速引擎对于手机的系统级优化,让我们以极低的功耗爽玩了极致帧率的游戏,大幅改善了安卓手机长期以来的能耗比问题。
总的来说,OPPO R17 Pro以更加实惠的价格和亲民潮流的设计语言带来了高性能、自家最强拍照、地表最快充电以及不输顶级旗舰的体验,是一台能够真正大量走入千家万户的优秀普世旗舰。
OPPO
20文章
5253浏览量
79553 -
快充
10文章
880浏览量
33244
欢创播报 iPhone 17 Pro屏幕造型揭晓
![欢创播报 iPhone <b class='flag-5'>17</b> <b class='flag-5'>Pro</b>屏幕造型揭晓](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/E0/wKgZO2ds0xCAKWcMAABBfJQIYT816.webp)
苹果iPhone 17系列或将采用横置摄像模组
图拉斯小冰块Pro充电器:极速充电,冷静不过热
![图拉斯小冰块<b class='flag-5'>Pro</b><b class='flag-5'>充电</b>器:极速<b class='flag-5'>充电</b>,冷静不过热](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/BE/wKgZO2dNY6WAJizQAACJnNRKM1I957.png)
iPhone 17系列新动向:取消Plus,引入iPhone 17 Air及超透镜技术
英伟达地表最强AI芯片GB200 NVL72服务器遭抢购
今日看点丨 苹果发布新款iPad mini(A17 Pro),搭载AI功能;哪吒汽车回应网传拖欠工资
理想汽车加速充电网络建设,17座新超充站近期投入运营
地表水水质自动监测物联网系统
![<b class='flag-5'>地表</b>水水质自动监测物联网系统](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/AD/wKgZomaeCpKAA8GMAAQFRAww8pw785.jpg)
自家APP扫描列表只显示自家蓝牙设备的原理
Myriota推出全球部署最快的卫星物联网平台—FlexSense
全新双通道智能充电器 | Tattu正式发布TA7200和TA9000PRO
![全新双通道智能<b class='flag-5'>充电</b>器 | Tattu正式发布TA7200和TA9000<b class='flag-5'>PRO</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/FF/poYBAGLPcOmAALg_AAAilHMxW8Q509.jpg)
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
独立型1节、17V、 3.0A 电池充电器BQ25300 数据表
![独立型1节、<b class='flag-5'>17</b>V、 3.0A 电池<b class='flag-5'>充电</b>器BQ25300 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
