华为Mate20Pro评测 年度安卓机皇在此
454398 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-10-31 16:13 次阅读
一、前言:华为Mate强者恒强 近乎完美的安卓机皇
10月16日的英国伦敦、10月26日的中国上海,华为Mate 20系列相继与国外消费者和国内消费者见面:华为Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X和Mate 20 RS保时捷设计。
华为Mate 20系列堪称今年最受关注的旗舰,全球媒体的长枪短炮、并齐iPhone的火热关注度,华为Mate 20系列的话题热度沸腾不止、火热不减。
华为Mate 20系列采用多项创新黑科技加持:7nm麒麟980首发,全新矩阵多焦影像系统等众多光环笼罩,3D结构光、双GPS双volte以及15W无限快充等技术创新与疯狂堆料展示令人应接不暇。
四款机型当中的华为Mate 20 Pro包揽欧洲14个权威媒体的NO.1好评,取得较为罕见的优异成绩——德国媒体盛赞其“华为Mate 20 Pro所向披靡”、法媒以“至臻的科技”形容,更有“2018最好手机”之称,其不负众望,当之无愧接过年度安卓机皇的王座。
我们此前已经在前方会场为大家带来了其中Mate 20 Pro的首发上手体验,在使用达一周时间之后,笔者对于手中的华为Mate 20 Pro有了更为深刻的体验,这里分享给大家,以供参考。
二、外观:八曲面3D玻璃几近绝美 独创徕卡三摄矩阵
华为Mate 20 Pro提供樱粉金、宝石蓝、翡冷翠、极光色、亮黑色共计五种配色,相比前代Mate系列棕金色调的深沉调性,此作色调更具活力,凭借设计感和精致做工,Mate系列的稳重的观感未有缺失。
我们拿到的是8+128G的极光色华为Mate 20 Pro(UD)。
华为Mate 20 Pro的包装盒与华为Mate 20系列其它机型高度一致,也延续了Mate系列经典的礼盒式包装,其在封面依旧印有经典的徕卡可乐标,深沉而典雅。
华为Mate 20正面是一块6.53寸OLED材质的曲面全面屏,其还支持DCI-P3色域和HDR显示,分辨率为3120x1440像素,即达到了2K+的级别,屏幕素质、显示精细程度居于国产第一梯队。
由于华为Mate 20 Pro使用了19.5:9比例的双曲面屏,对比同族机型和同比例直屏手机,其机身显得更为修长,结合这个尺寸区间仅189克的重量,单手操作没有难度。
这是额头细节,因为前置3D结构光相机的加入,为了基于3D结构光模组的解锁、支付、加密、3D建模等丰富体验(我们会在后面讲到),额头部分的非显示区域只能采用“齐刘海”的方案。
并且,华为Mate 20 Pro将上边框控制到极限水准,两边的曲面设计带来了极窄视觉体验,底部下巴部分也能够触碰到安卓阵营一流水平,呈现给人一种圆润纤薄的感受,屏占比依然出众。
这是八曲面3D玻璃机身,金属中框+曲面玻璃,且依然保持Mate系列长久以来的高度对称设计,镜头、LOGO等依旧延续Mate系列的中轴对称排列方式。
由此来看,华为Mate 20 Pro依旧是商务范儿机型的标杆级存在,在手机品质感和档次感的营造上,放眼国产手机,无出其右。
背部机身细节
与上代Mate 10 Pro相比,Mate 20 Pro八曲面3D玻璃机身边缘过渡角度较大。官方数据显示,Mate 20 Pro的边框边缘最窄处只有2.3mm,带来了出众的轻薄视觉观感。
最显眼的自然是徕卡三镜头与闪光灯组成的矩阵式排布方式,其灵感来自保时捷跑车的“四眼”车灯设计。这一设计目前放眼手机行业绝还没有雷同作品,保持了Mate系列的个性基调,相比较主流的“iPhone like”的盲流涌动,华为Mate 20 Pro有自己独立思考。
金属中框与整个机身全然一体,没有色差,也无明显的质地区别。红色的电源按键醒目点睛。
机身顶部,分列着降噪麦克风、红外线传感器。不过因为IP68防水设计的加入,3.5mm耳机孔不得不被移除。
机身底部也十分干净简约,分列Type-C接口和卡槽。
值得注意的是,为了IP68的防水性能,听筒以及扬声器全都以隐藏式设计被完美遮蔽到了Type-C 接口内部,且不影响和机身顶部的扬声器服务于双声道播放。
华为Mate 20 Pro支持双卡双volte,同时也支持世界上第一个Nano Memory Card存储卡,新的存储格式,比传统microSD卡小了45%。
三、性能:杀鸡用上宰牛刀 搭载首颗7纳米芯片麒麟980
华为Mate 20系列搭载了麒麟980处理器,我们此前有过详细报道,这颗芯片创下了多个世界第一:
全球首款7nm制程手机SOC芯片;全球首款Cortex A76架构CPU;全球首款双核NPU;全球首款Mali-G76 GPU;全球首款1.4Gbps 4.5G基带;全球首款支持2133MHz LPDDR4X手机SOC芯片。
麒麟980基于7nm工艺制程打造,并在全球范围内率先实现基于Cortex A76架构的开发商用,并首次商用Mali-G76 GPU,性能强悍。
其还创新性引入AI调频调度技术,能够实时学习帧率、流畅度和触屏输入变化,预测手机任务负载,动态智能感知手机使用过程中存在的性能瓶颈,及时进行调频调度。
在华为Mate 20系列的四款机型上,麒麟980还首次与全新升级后的GPU Turbo2.0技术结合,实现性能与能效比的双提升。双脑NPU,带来更智慧的端侧AI体验。
话不多说,来看实际体验。
华为将GPU Turbo 2.0迭代至了全新的2.0版本,通过基于系统底层的软硬件协同来挖掘GPU的性能,来提升游戏体验。王者荣耀作为其最早适配的游戏在体验方面给人以杀鸡用上宰牛刀的感触。
在打开高画质、高帧率、多线程的前提下,我们的王者荣耀游戏测试显示该游戏帧率能长久维持在60的满帧,麒麟980的八个CPU核心资源占用极低,也就刚刚使出不到一半的力气。
有“手机界的显卡杀手”之称的刺激战场也符合预期,在遭遇较为复杂的场景时,麒麟980的大核会瞬时接近满频全开而后根据需求迅速调整频率,调度灵活且积极,全程无掉帧或是卡顿。
可以说,当前市面上的所有主流手游,一个能打的都没有。用麒麟980+GPU Turbo 2.0加持的华为Mate 20 Pro玩游戏,有些杀鸡用上宰牛刀的意味。
四、拍照:友商致敬的摄影界翘楚 地表最强的后置徕卡三摄
拍照方面,华为P20 Pro的三摄长期占据DXO榜单第一名的位置,而在华为P20 Pro同款主摄IMX600上融入4000万像素广角镜头+2000万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头的华为Mate 20 Pro则已经站上了当前手机摄影的巅峰,无可辩驳。
最令人意想不到的是,就连曾经的对手、友商也在发布会后发布海报“To 华为Mate 20,致敬手机摄影界的翘楚”来盛赞Mate 20系列震撼人心的靓丽表现。
下面来感受一下笔者实拍样张。
1、白天样张
超级广角off
超级广角on
华为Mate 20 Pro有着教科书级的超广角拍照能力,在昏暗无光的多云天气下,这样鲜明而无噪点涂抹的画面感是放置在其它机型上所无法想象的。超广角的加成,给人一种强烈的视觉冲击。值得注意的是,超广角模式下照片最边缘的画质仍然没有损失。
微距下的绿色植株和鲜嫩野花,背景虚化与焦内锐利的精准调教可以作为所有手机拍照所奋力追赶的模板标本而存在,无可指摘其缺憾。
1倍焦距
华为Mate 20 Pro 3倍光学变焦
华为Mate 20 Pro支持3倍的无损光学变焦,并且在算法优化下,其出片依旧保留完善的画面观感,尤其是照片锐度细节没有严重丢失。
2、夜间样张
来感受下陆家嘴的夜空和楼宇,华为Mate 20 Pro保持了中性原则,暗光部分黑得透彻纯净,高光部分不做过分锐利的处理,相较前作有所克制和提高。
手持夜景off
手持夜景on
这是在华为Mate 20 Pro上已经成熟了的手持夜景模式,放眼国内外,还未出现任何一部手机能与之相媲美,除了超大感光元件的加成,手持夜景的独家算法已经成了一道护城河,令他人无法逾越或望其项背。
超级微距下的蚂蚁文字被展示得清清楚楚
3、人物样张
这些是后置镜头的人物样张,焦内却十分锐利,在人物边缘的抠图上,华为Mate 20 Pro的抠图十分完美,人物的边缘过渡圆滑而平顺。值得注意的是此作在无黑白镜头的情况下,其黑白样张依旧不缺徕卡“德味儿”。
华为Mate 20 Pro的自拍上下足功夫,笔者最喜欢的便是打开人像光效随手造出一张大片既视感极强的好照片。
五、充电续航:40W超级闪充快人一步 10小时重度追剧长续航
大容量的电池、长时间续航一直都是华为Mate系列的标志性长板,这次也不例外,华为Mate 20 Pro将电池容量做到了4200mAh,再加麒麟7nm低功耗制程的优势,理论上有着更为强悍的续航表现。
接下来看实测表现。
1、在线视频
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,70%亮度,50%音量,从67%电量开始,持续60分钟,剩余电量56%,消耗电量11%。
换算一下,华为Mate 20 Pro在这种极重度的应用场景下,满电可以连续播放在线视频超过在10个小时左右,不要忘记其搭载的可是一块分辨率达2K的超清屏幕,有如此表现已是优秀。
2、游戏续航
笔者选用了当前正大火的手游《刺激战场》进行游戏续航测试。从98%电量开始,游戏30分钟,剩余电量90%,消耗电量8%。
换算一下,华为Mate 20 Pro可以持续玩《刺激战场》在6到7个小时。7纳米优秀制程的麒麟980以及GPU Turbo在此功不可没。
3、充电
不仅续航给力,华为Mate 20 Pro还支持40W快充,是当前国产主流旗舰机型所用快充规格的两倍还多。
在我们的实际充电测试中,电量从2%充至98%用时约45分钟,值得注意的是20分钟的时间便回血过半,这速度可让我们趁着一顿饭、打个盹的功夫给手机充上电便能让其再战一天。
此外,华为Mate 20 Pro还支持地表最快的15W无线快速充电,在需要频繁拿起手机办公的应用场景当中,说其是刚需丝毫不过分,可让使用者摆脱线材束缚,更从容地使用。
不过需要注意的是,必须用40W充电头才能实现15W无线充电
主要是因为这个无线充电盘需要12V的电压输入,华为当前没有其它更低功率的12V充电器,只好配合此款使用,若用之前9V输出的充电器可以支持到大约10W的无线充电。
六、体验:双频GPS定位 屏幕指纹+3D人脸识别秒解锁
1、双频GPS定位
华为Mate 20 Pro的一大创新,就是在自家机型上首次采用了双频双路GPS超精度定位技术。空旷环境中,GPS偏差主要来自信号通过电离层产生的延时,而Mate 20 Pro采用了L1+L5双频双路定位,可有效校正电离层延时。
其中L1频段理论测距误差300米,L5频段理论测距误差30米。L5相对比L1频段定位精度高10倍,在理论上两者双频在线可以有效解决城市建筑物反射干扰。
华为Mate 20 Pro
某国产旗舰机型
以我们实测所得的一段GPS信号较弱地段的路线图为例,华为Mate 20 Pro显示笔者一直在规规矩矩地靠边行走,未敢逾越非机动车道半步。
而作为对比的某国产旗舰则显示笔者在快车道与非机动车道上来回穿梭,还时不时翻越道路中间的护栏,甚至在护栏上如走独木桥般健步如飞地行走,且忽左忽右,令人啼笑皆非。
另外笔者在路上还曾试图通过故意偏离导航路线,来测试重新规划路线的时间,通过多次尝试,发现故意偏离规划路线后,华为Mate 20 Pro重新规划路线的时间更快,作为对比的某国产旗舰耗时稍长。
经笔者亲自体验下来,华为Mate 20 Pro的双频GPS并非噱头,其具备效果明显的实用功用。
2、屏幕解锁
华为Mate 20 Pro加入了3D结构光模组,带来了比传统2维平面方案更安全可靠的人脸识别,我们对此进行了体验。
华为Mate 20 Pro支持抬手亮屏的功能,即使在光线十分黯淡的房间当中,抬手亮屏的一瞬间,人脸依然能顺利完成验证,秒开屏幕锁。
我们有幸拿到了华为Mate 20 Pro(UD)版,也就是屏下指纹版,故也对屏下指纹进行了体验。
得益于OLED屏幕的透光特性,按压指纹识别区时,传感器会通过光电信息来辨析指纹来,如果配合人脸识别一起使用,则快上加快,如锦上添花。
3、EMUI9.0
在我们之前所带来的华为Mate 20的评测当中,已经对于随华为Mate 20系列机型首发的EMUI9.0做了详细介绍和体验,在深度体验华为Mate 20 Pro的过程当中又对其有了一些新发现。
手机控上至老年下至小学生极为普遍,所以EMUI 9.0加入了“健康使用手机”的功能,其支持手机使用时间统计,可让使用者对自己手机屏幕使用时间了如指掌。
其还支持查看当天今天及过去七天手机使用总时间,并根据不同应用进行分别统计。
健康管理支持设定调节手机可用时间,可以对分类好的APP逐个自定义,帮助缓解对手机毫无时间观念的重度使用,对于学生党来说相当实用。
此外,我们还发现EMUI9.0重新整理了设置类目,删繁就简三秋书,将更多的琐碎功能入口整合进入了二级菜单当中,使得操作逻辑更简化方便。
另一方面,EMUI9.0还支持在设置选项页底部会联想推荐高频设置选项,点击则可直接跳转到该设置选项中,这对于初尝华为手机以及低频度玩手机的中老年、小白用户十分实用。
4、AI体验
在华为Mate 20的评测当中,我们对于AI玩法已经有过详细且深入的体验,这里对华为Mate 20 Pro的相关玩法就不再赘述太多。笔者最喜欢的莫过于其中的AI人像留色。
像我们所看到的的,在拍摄视频时,镜头能精确识别人物,并保留皮肤、衣物的色彩,其他物体的色彩变成黑白色,这样的色彩反差常用于电影当中来突出人物的“主角光环”。
人像留色的功能实现需要手机对人像位置进行实时监测,且动态抠出背景与人像并同时保留衣物着装色彩、将背景渲染成黑白色,对手机的AI算法和AI算力提出了十分高的要求。
而华为Mate 20 Pro的优秀表现,是与麒麟980双核NPU单元、相比前代识别速度提升最高达120%的双NPU算力、更优秀的算法是分不开的。
七、总结:华为Mate 20系列的集大成者 年度安卓机皇在此
无敌是多么寂寞,独自在顶峰中,冷风不断的吹过。
——《无敌》
经过这段时间从上手到深度体验的经历,华为Mate 20 Pro这款手机的形象在我们眼中也渐渐丰富立体而形象起来。
我们注意到,曾经P系列以前主打时尚,领先照相,Mate系列以前主打商务风尚以及新锐精英所需的极致性能,而现在此于华为Mate 20 Pro的界限现在越来越模糊。
汲取自华为P系列的极光色时尚机身、表现优秀的3D曲面屏幕、圆润而不失沉稳的八曲面机身,以及保时捷超跑四眼车灯,都悉数可属于其独创外观。
而另一方面,在不采用升降镜头、滑盖等一定程度上牺牲用户体验方案的前提下,华为Mate 20 Pro将屏内指纹识别、3D结构光模组、4200毫安时的大容量电池悉数整合进仅189克的机身当中。
这都显示出华为 Mate 20 Pro正越来越明显地在立足实用的基础上,不断向前沿设计靠拢。
目前,发布许久的华为P20 Pro仍旧盘踞在DxO榜首,国内外厂商各种新机前去攻擂却仍旧悉数败下阵来。虽然在上海国行发布会上,华为以“太过打击友商”的缘由而未透露华为Mate 20 Pro的成绩分数。
但是通过我们这段时间对于其昼夜、人像、微距、长焦的多场景拍摄,可以判定华为Mate 20 Pro这基于华为P20 Pro同款的IMX600的大底CMOS,配合后者所不具的广角镜头及全新一代算法,效果只会better than better(比好更好)。
至于首发7纳米工艺的麒麟980、40W超级闪充、全球最快的15W快充等炫技式的专业配置,则印证了华为手机副总裁李小龙“华为Mate系列更注重性能和新技术的投入”的说法,此作已经面面俱到。
我们认为,华为 Mate 20 Pro是华为Mate 20系列的集大成者,是华为手机当前的精髓所在,环伺当下的旗舰机海,无有任何一款手机有着可与之匹敌的综合实力。
借用余承东的话来说,“如果P系列是轿车的话,Mate系列就是越野车”。而现在看来,华为Mate 20 Pro这台不光可以越野,公路性、城市性、舒适性也要好,外观也同样漂亮”。
  • 华为
    巅峰画质对决!海信电视U8N Pro获评2024年度旗舰画质
    12 月 29 日,“巅峰画质对决 智选电视新王者”2024年度电视评选大会(Best TV Award)在北京举办。本次大会由瑞物评测室主办,中国电子视像行业协会秘书长董敏、中国
    的头像 发表于 12-31 14:10 269次阅读
    巅峰画质对决!海信电视U8N <b class='flag-5'>Pro</b>获评2024<b class='flag-5'>年度</b>旗舰画质<b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>皇</b>
    掰掉卫星电话的外置天线,华为“天才少年”助力 Mate 捅破天
    华为在去年的 Mate60 系列旗舰手机中首发了民用手机卫星通话功能,成为手机行业的又一大功能突破,目前卫星通话已逐步覆盖到各大国产手机品牌的旗舰机型中。 12 月 05 日晚,华为心声社区发布
    发表于 12-06 17:03
    联发科旗舰芯片实力突显,高端再无惧水果
    随着旗舰芯片的推出,数码圈的热度再次升温,各大年度旗舰手机纷纷开售。今年的“科技春晚”毫无悬念地再次落在阵营,而天玑9400芯片的表现格外抢眼。它在GPU性能和能效上的巨大突破,特别是其G925
    的头像 发表于 11-07 16:27 301次阅读
    联发科旗舰芯片实力突显,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b>高端<b class='flag-5'>机</b>再无惧水果
    名单公布!【书籍评测活动NO.47】HarmonyOS NEXT启程:零基础构建纯血鸿蒙应用
    本期评测名单如下 赵龙、华为开发者论坛 、邓文权、iwpgk、夜孤影 请以上几位大佬联系工作人员(微信:elecfans123)领取书籍进行评测,如在5个工作日内未联系,视为放弃本次试用
    发表于 10-14 14:36
    工控inbox系列有不支持32位app的吗?
    工控 inbox系列有不支持32位app的吗
    发表于 07-24 06:59
    聚徽触控 - 工控适用于哪些领域
    工控,也被称为系统工业平板电脑或嵌入式触控一体,是一种基于
    的头像 发表于 07-01 10:43 311次阅读
    工业主板在智能柜员中的应用
    工业主板在智能柜员(Smart Teller Machine,STM)应用中的作用至关重要,它们提供了稳定、高效、安全的计算平台,支持STM的各种功能和服务。以下是工业
    的头像 发表于 06-18 15:37 413次阅读
    谷歌在设备上测试ChromeOS,仍存挑战,但具备可行性
    紧接着,Android Authority 发布了手机运行 ChromeOS 的首次实演示。视频显示,Chromium OS 在 Pixel 7 Pro 上启动迅速,初始网络连接
    的头像 发表于 05-14 15:57 458次阅读
    华为pockets和华为mate40pro哪个好
    华为pockets和华为mate40pro各有其优势,选择哪一款取决于您的具体需求和预算。
    的头像 发表于 03-04 15:01 1652次阅读
    华为pockets和华为mate60pro哪个好
      华为Pockets和华为mate60pro各有其独特的功能和优势,具体选择哪一款手机取决于您的个人需求和偏好。
    的头像 发表于 03-04 14:40 1632次阅读
    鸿蒙开发者预览版如何?
    在24年的华为鸿蒙发布会中表示。预览版已经向开发者开放申请,首批支持的机型有三款分别为华为 Mate 60、华为Mate 60
    发表于 02-17 21:54
    Vision Pro有了,谁是空间计算时代的“”?
    计算时代”的潜质,全球销量连续突破历年同期记录; • 全球空间计算平台市场即将迎来高速增长期,小派科技成就“技术优先”路线下的中国力量。 1984年,几乎是整整40年前,苹果公
    的头像 发表于 02-04 18:43 373次阅读
    Vision <b class='flag-5'>Pro</b>有了,谁是空间计算时代的“<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>卓</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>皇</b>”?
    华为鸿蒙系统怎么样 华为鸿蒙系统和系统的区别
    和稳定性。与此同时,鸿蒙系统与系统在架构、功能和生态系统方面都存在一些区别和特点,下面将详细探讨这些方面的差异。 首先,华为鸿蒙系统在架构上与
    的头像 发表于 02-02 14:54 1787次阅读
    华为mate40快充多少伏多少
    技术。华为Mate40系列手机支持最高66W的SuperCharge有线快充技术,相比前代产品的40W充电功率,明显提高了充电速度。这得益于华为Mate40系列手机内置的高效充电芯片,
    的头像 发表于 01-31 11:13 2845次阅读
    华为MATE50PRO配置参数
    华为MATE 50 Pro华为公司于2021年9月发布的一款旗舰手机,该手机在配置上具备令人称赞的性能和功能。 在外观方面,华为
    的头像 发表于 01-11 10:30 2590次阅读
