在设计中,所有的算数运算符都是按照无符号数进行的。如果要完成有符号数计算,对于加、减操作通过补码处理即可用无符号加法完成。对于乘法操作,无符号数直接采用“*”运算符,有符号数运算可通过定义输出为 signed 来处理。
通过“*”运算符完成有符号数的乘法运算。
module ceshi (out, clk, a, b);
output [15:0] out;
input clk;
//通过 signed 关键字定义输入端口的数据类型为有符号数
input signed [7:0] a;
input signed [7:0] b;
//通过 signed 关键字定义寄存器的数据类型为有符号数
reg signed [7:0] a_reg;
reg signed [7:0] b_reg;
reg signed [15:0] out;
wire signed [15:0] mult_out;
//调用*运算符完成有符号数乘法
assign mult_out = a_reg * b_reg;
always@(posedge clk)
begin
a_reg <= a;
b_reg <= b;
out <= mult_out;
end
endmodule
上述程序在 ISE 中的综合结果如下图所示,从其 RTL 结构图可以看到乘法器标注为“signed” ,为有符号数乘法器。
仿真结果图
二进制显示的结果
FPGA
1632文章
21816浏览量
607057
Verilog中signed和$signed()的用法
ADS8688分别设置0 to 1.25 × VREF和±1.25 × VREF采样范围时,得到的16位数据是按照有符号数还是无符号数进行转换?
原理图符号和PCB封装有什么不同?
KiCad中不同GND符号的含义及应用
LM70 SPI/MICROWIRE 10位带符号数字温度传感器数据表
什么是一种将模拟信号数字化的技术
LMH6518输出异常的原因?
LM12454/LM12458/LM12H458 12位符号数据采集系统数据表
