电磁流量计在污水测量中常见问题处理
流量液位仪表交流专区 2018-10-09 15:23 次阅读
电磁污水流量计随管道埋敷在地下,传感器具有IP68防护结构,转换器安装在仪表箱或室内,两者通过电缆连接,由于地面沉陷,山区环境潮湿等现场情况的变化,传感器和转换器未彻底做好电缆接头处的防潮(防水)等处理。恰逢该接头处于一个潮湿的环境,如仪表井、电缆沟等,潮气侵入电缆接头,都有造成如下的可能:
(1)励磁线圈对地绝缘下降,造成测量结果偏小;
(2)励磁回路电缆连接处接触电阻变大,使转换器的励磁回路处于非恒流工作区域,励磁电流下降,同样造成测量结果偏小,若该接触电阻不稳定,则测量值出现波动。
(3)信号线对地绝缘下降,引起信号衰减,最终是测量结果偏小;
(4)信号线励磁线对地绝缘性能下降,使得测量结果远大于正常的数据,如这种干扰不稳定,对热水流量计仪表的影响也变化不定,继而出现波动;
(5)信号电缆连接处接触电阻变大,使测量值变小,若该接触电阻不稳定,则测量值无法稳定,且易引入干扰;
以上异常情况因发生在信号回路,判断有一定难度,只有深入现场,在排除循环水流量计其它可能性故障后,就应检查电缆是否有问题,现场仪表维护人员只要把现场的励磁回路电阻测量值与厂方提供的数据作比较,测试接地电阻,逐步判定问题所在,继而采取措施,或更换整根电缆,或保持电缆接头处干燥等。
污水电磁流量计在投运一年多内,基本上不会现故障,但是一年后,往往会出现工作异常,具体表现为测量值变大或变小,或者是不停地波动,且经现场检查,已排除管道不满管、介质含气等现象的可能性,发现这类问题也有可能可能是与电缆线故障有关。
一、污水电磁流量计无流量输出
1、原因分析这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电不正常;(2)电缆连接不正常;(3)介质流动状况不符合安装要求;(4)传感器零部件损坏或内衬有附着层;(5)转换器元器件损坏。
2、解决方案
(1)确认已接人电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。
(2)检查电缆是否完好,连接是否正确。
(3)检查被测介质流动方向和管内介质是否充满。对于能正反向测量的污水电磁流量计,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满介质主要是传感器安装位置不当引起的,应在安装时采取措施,严格按安装要求安装,避免造成管道内介质不满管。
(4)检查变送器内壁电极是否覆盖有介质结疤层,对于容易结疤的测量介质,要定期进行清理。
(5)若判断为是转换器元器件损坏引起的故障,更换损坏的元器件即可。
二、输出数值波动
1、原因分析
造成此类故障大多是由测量介质或外界环境的影响造成的,如强磁场、强电磁波因此安装时一般都注意到要远离强磁场。污水电磁流量计应符合电磁兼容性要求,在规定辐射电磁场环境下正常工作,不会在该环境下造成仪表性能下降或工作不正常。另外强无线电波和管道上杂散电流也可能成为干扰源。在外界干扰排除后故障可自行消除。为保证测量的准确性,此类故障也不可忽视。在有些生产环境中,由于测量管道或液体的震动大,会造成流量计的电路板松动,也可引起输出值的波动。
2、解决方案
(1)确认是否为工艺人员操作的原因,流体确实发生脉动,此时流量计仅如实反映流动状况,脉动结束后故障可自行消除。
(2)外界电流等产生的电磁干扰。检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作,要确认仪表接地和运行环境良好。
(3)污水电磁流量计妥善接地后,可以避免管道绝大部分杂散电流的影响。
(4)管道未充满被测液体或液体中含有气泡时,两者皆为工艺原因引起的。此时可请求工艺人员确认,待液体满管或气泡平复后,输出值可恢复正常。
(5)变送器电路板为插件结构,由于现场测量管道或液体震动大,常会造成流量计的电源板松动。如果松动,可将流量计变送器拆卸开,重新固定好电路板。
三、污水电磁流量计数值与实际数值不符
1、原因分析
(1)变送器电路板是否完好;(2)当液体流速过低时,被测液体中含有微小气泡,气泡上升在管道上方逐渐聚集,则液体流通面积发生变化,气体多时还会产生干扰信号,影响测量准确度;3)信号电缆出现连接不好现象或使用过程中电缆的绝缘性能下降引起测量不准确;(4)转换器的参数设定值不准确。
2、解决方案
(1)检查变送器电路板是否完好。若接线盒进水或被腐蚀性被测液体腐蚀,可导致电器性能下降或损坏。此时应更换电路板。
(2)保证管道内被测液体的流速在最低流量界限值之上,以使变送器能够正常工作。
(3)检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好,若出现信号电缆松动现象,将其重新连接即可;若检查到电缆的绝缘}生不符合绝缘要求,则需要换新的电缆。
(4)重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验。
四,污水电磁流量计输出信号超满度量程
1、原因分析
引起此类故障的原因大致有:(1)信号电缆接线出现错误或电缆连接断开;(2)转换器的参数设定不正确;(3)转换器与传感器型号不配套。
2、解决方案
(1)检查信号回路连接正常与否,若信号回路断开,输出信号将超满度值,此时需重新正确连接信号电缆。同时,需检查电缆的绝缘性能是否完好,若已经不符合要求,则需更换新的电缆。
(2)详细检查污水电磁流量计转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求。
(3)检查到转换器与传感器的型号不配套,则需要与厂方联系调换。
五,零点不稳
1、原因分析
(1)管道未充满液体或液体中含有气泡。
(2)主观上认为管泵液体无流动而实际上存在微小流动。
(3)液体方面(如液体电导率均匀性不好、电极污染等)的原因。
(4)接线端子盒进水或励磁线圈受潮,使励磁线圈回路对地绝缘下降。
2、解决方案
(1)管道未充满液体或液体中含有气泡皆为工艺原因,此时应请求工艺人员确认,工艺正常后,输出值可恢复正常。
(2)管道内有微量流动,这不是污水电磁流量计故障。
(3)若杂质沉积测量管内壁或在测量管内壁结垢,或电极被污染,均有可能出现零点变动,此时必须清洗;若零点变动不大,也可尝试重新调零。
(4)由于受环境条件的影响,水、灰尘、油污等可能进入接线端子盒内,因此,需要检查电极部位绝缘是否下降或破坏,若不符合绝缘要求,则必须进行清理。
  • 电磁流量计
    电磁流量计不能测量什么介质,进来了解
    电磁流量计是一种基于电磁感应原理的流量测量仪表,它能够测量各类导电液体的体积
    的头像 发表于 12-23 13:20 52次阅读
    仪表应用 | 当“大口径流量计”遇见“污水处理
    电磁流量计污水处理厂中的应用场景多样且关键,从进水到出水,从循环水到污泥回流,再到化学药剂的投加与控制,都离不开电磁
    的头像 发表于 12-10 15:39 135次阅读
    仪表应用 | 当“大口径<b class='flag-5'>流量计</b>”遇见“<b class='flag-5'>污水处理</b>”
    电磁流量计常见故障及处理方法
    电磁流量计流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计
    的头像 发表于 10-31 11:28 272次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b><b class='flag-5'>常见</b>故障及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    电磁流量计的主要参数及调整方法
    电磁流量计测量准确、无污染、管道内无可动部件、无阻流部件、测量中几乎没有附加压力损失等。这些优点使电磁
    的头像 发表于 10-16 11:37 567次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>的主要参数及调整方法
    电磁流量计安装注意事项与调试
    、电力、水处理等领域。电磁流量计安装是确保流量计正常工作的关键步骤,只有正确进行安装和调试,才能确保测量的准确性和可靠性。 一、安装前准备
    的头像 发表于 09-04 14:26 383次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>安装注意事项与调试
    什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
    四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
    的头像 发表于 05-14 15:49 2095次阅读
    电磁流量计怎么复位
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体的体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-14 15:36 1422次阅读
    电磁流量计内衬材质有哪些?电磁流量计内衬变形是什么原因
    电磁流量计是一种利用法拉第电磁感应定律来测量导电流体体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-14 15:15 2001次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有何区别
    电磁流量计和磁电流量计都是基于法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。
    的头像 发表于 05-11 16:04 749次阅读
    电磁流量计电极的作用及其类型是什么
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理测量导电流体流量的仪表。
    的头像 发表于 05-11 15:46 1226次阅读
    电磁流量计怎样接线
    电磁流量计的接线是确保其正确安装和运行的重要步骤。正确的接线方法不仅影响到流量计测量精度,还关系到整个系统的安全。
    的头像 发表于 05-11 15:05 1376次阅读
    电磁流量计的供电方式有哪些呢
    电磁流量计是一种利用法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。它广泛应用于化工、石油、制药、水处理
    的头像 发表于 05-11 15:00 1046次阅读
    电磁流量计的特点有哪些?
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理测量导电流体体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-08 17:04 823次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有什么区别
    电磁流量计和磁电流量计是两种基于电磁感应原理的流量测量设备,它们
    的头像 发表于 05-08 16:44 785次阅读
    转子流量计和孔板流量计的区别
    转子流量计和孔板流量计常见流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围
    的头像 发表于 01-12 13:57 2440次阅读
