Oracle官方宣布 Java 11(18.9 LTS) 正式发布
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-10-08 15:07 6168次阅读
有多少语言在提刀想反超 Java的路上?但万万没想到,人家并未当回事,如今这款常青藤甚至越跑越欢,当我们还在使用 Java 7/8 时,它已经一路跑到了 11。
和预期的时间差不多,北京时间 9 月 26 日,Oracle 官方宣布 Java 11(18.9 LTS) 正式发布,可供生产环境中使用,此次版本的更新,不仅提高了工作效率,也提供了HTTP/2ClientAPI
同时,这也是自 Oracle 宣布以六个月为周期更新后发布的第一个长期支持版本。下载地址如下:
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk11-downloads-5066655.html
JDK 11 主要特性
最新发布的 JDK 11 共带来了 17 项更新:
181:Nest-Based Access Control(基于嵌套的访问控制)
309:Dynamic Class-File Constants(动态类文件常量)
315:Improve Aarch64 Intrinsics(改进 Aarch64 内部函数)
318:Epsilon: A No-Op Garbage Collector(Epsilon:No-Op 垃圾收集器)
320:Remove the Java EE and CORBA Modules(删除 Java EE 和 CORBA 模块)
321:HTTP Client (Standard)(HTTP 客户端)
323:Local-Variable Syntax for Lambda Parameters(Lambda 参数的变量语法)
324:Key Agreement with Curve25519 and Curve448(采用 Curve25519 和 Curve448 算法实现的密钥协议)
327:Unicode 10
328:Flight Recorder(飞行记录器)
329:ChaCha20 and Poly1305 Cryptographic Algorithms(ChaCha20 和 Poly1305 加密算法)
330:Launch Single-File Source-Code Programs(启动单文件源代码程序)
331:Low-Overhead Heap Profiling(低开销堆分配采样方法)
332:Transport Layer Security (TLS) 1.3(TLS 1.3 的传输层安全性)
333:ZGC: A Scalable Low-Latency Garbage Collector(Experimental)(ZGC:可扩展的低延迟垃圾收集器,在实验阶段)
335:Deprecate the Nashorn JavaScript Engine(弃用 Rhino JavaScript 引擎)
336:Deprecate the Pack200 Tools and API(弃用 Pack200 工具和 API)
开发者的角度来看,上面的特性中有几点需要特别关注。
JEP 323 实现了 Java 10 中引入的局部变量类型推断的扩展。类型推断是从其余源代码和键入规则中推导出的数据类型。这节省了开发者的工作时间,且不会使源代码过于复杂,而提高了可读性。
从 Java 10 开始,可以使用关键字 var 声明局部变量,如下所示:
//FunktioniertseitJava10varzahl=5;//intvarstring="HelloWorld";//Stringvarobjekt=BigDecimal.ONE;//BigDecimal
在 Java 11 中,不同点在于开发者可以使用 var 声明 lambda 参数。乍一看,这一举措似乎有点多余,因为在写代码过程中可以省略 lambda 参数的类型,并通过类型推断确定它们。但是,扩展名对于使用 @Nonnull 和 @Nullable 等类型注释很有用。
//InferencevonLambda-ParameternConsumerprinter=(vars)->System.out.println(s);//statts->System.out.println(s);//aberkeineMischungvon"var"unddeklariertenTypenmöglich//BiConsumerprinter=(vars1,Strings2)->System.out.println(s1+""+s2);//NützlichfürTypeAnnotationsBiConsumerprinter=(@Nonnullvars1,@Nullablevars2)->System.out.println(s1+(s2==null?"":""+s2));
JDK 11 中另一个亮点在于仍处于实验阶段的新 HTTP Client API 的标准化,该 API 在 JDK 9 中被引入,在 JDK 10 中进行了更新,在本次 JDK 11 中包名由 jdk.incubator.http 改为 java.net.http。HTTP Client API 除了实现了HTTP(1.1和2)、WebSocket,同步和异步调用以及 Reactive Streams 现在也受支持。还使用清晰易懂的 Fluent 界面,将来可能会淘汰其他 HTTP 客户端(如 Apache)的使用。
HttpClientclient=HttpClient.newHttpClient();HttpRequestrequest=HttpRequest.newBuilder().uri(URI.create("http://openjdk.java.net/")).build();client.sendAsync(request,asString()).thenApply(HttpResponse::body).thenAccept(System.out::println).join();
JEP 330(启动单文件源代码程序)现在可以启动尚未编译的类。如今单文件程序在编写小实用程序时很常见,特别是脚本语言领域。从中开发者可以省去用 Java 编译程序等不必要工作,以及减少新手的入门障碍。在基于 Java 10 的程序中可以通过三种方式启动:
作为* .class文件
作为* .jar文件中的主类
作为模块中的主类
现在,Java 11 中可以在源代码文件中声明类:
#javaHelloWorld.java//statt#javacHelloWorld.java#java-cp.hello.World
在 Unix 操作系统上,Java 文件甚至可以直接作为 Shebang 文件执行:
#!/path/to/java--sourceversion
#./HelloWorld.java
其他值得注意的变化包括支持 Unicode 10 标准以及将 Profiler Flight Recorder 集成到 OpenJDK 中(之前仅适用于 Oracle JDK)。Flight Recorder 的目标是尽可能高效地记录应用程序数据,以便在出现问题时分析 Java 应用程序和 JVM。
API 的变化
此外,Java 类库也有不少小的改动。 特别是字符串:
|WelcometoJShell--Version11|Foranintroductiontype:/helpintro//UnicodezuStringjshell>Character.toString(100)$1==>"d"jshell>Character.toString(66)$2==>"B"//ZeichenmitFaktormultiplizierenjshell>"-".repeat(20)$3==>"--------------------"//EnthälteinTextkeineZeichen(höchstensLeerzeichen)?jshell>Stringmsg="hello"msg==>"hello"jshell>msg.isBlank()$5==>falsejshell>Stringmsg=""msg==>""jshell>msg.isBlank()$7==>true//AbschneidenvonführendenodernachgelagertenLeerzeichenjshell>"helloworld".strip()$8==>"helloworld"jshell>"helloworld".strip()$9==>"helloworld"jshell>"helloworld".stripTrailing()$10==>"helloworld"jshell>"helloworld".stripLeading()$11==>"helloworld"jshell>"".strip()$12==>""//Textezeilenweiseverarbeitenjshell>Stringcontent="thisisamultilinecontent Mostlyobtainedfromsomefile whichwewillbreakintolines usingthenewapi"content==>"thisisamultilinecontent Mostlyobtainedfro...ines usingthenewapi"jshell>content.lines().forEach(System.out::println)thisisamultilinecontentMostlyobtainedfromsomefilewhichwewillbreakintolinesusingthenewapi
Java 11 计划于本月,即 9 月 25 日发布。与 Java 10 不同,Java 11 不仅提供了长期支持,还将作为 Java 平台的参考实现。新的长期支持版本每三年发布一次,根据后续的发布计划,Java 17 将于 2021 年发布。
Java 11:删除了什么?
Oracle JDK 将不再包含 JavaFX(OpenJDK 从未提供过)。相反,JavaFX 通过 OpenJFX 作为单独的下载提供,并且可以像任何 Java 应用程序中的任何其他库一样使用。除 JavaFX 外,还将停止对 Applet 和 Java Web Start 的支持。如果仍然想使用 Java Web Start,那么必须保持在 JDK 8 的版本,直至 Oracle 停止免费更新后,花钱购买该服务。
另一个在 Java 11 中被弃用的 JavaScript 引擎 Rhino。预计它将在 Java 的未来版本中彻底消失。不过值得注意的是,Rhino 从未真正将自己断言为 Node.js 上的服务器端 JavaScript 实现基础。通过 GraalVM,Oracle 现在采用其他方式在 JVM 上本地运行其他编程语言。
顺便说一下,从 Java 11 开始,Java 运行时环境(JRE)将仅存在于服务器版本中,而不再存在于桌面中。但是,对于具有模块系统和 jlink 工具的桌面应用程序,开发者现在可以轻松创建或调整运行时环境。
JDK 11 是否值得更新?
今年四月,Oracle 发布官方声明表示即将停止对 JDK 8 的正常支持(免费更新):
2019 年 1 月之后,Oracle 将不会在其网站上发布 Java SE 8 商业使用的进一步更新下载。如需持续获取安全的 Bug 修复和安全补丁以及 Java SE 8 或以前版本的稳定性支持,可以通过 Oracle Java SE 高级版、Oracle Java SE 高级桌面、或 Oracle Java SE 套件。
这意味着,在 2019 年 1 月之后,开发者想要使用老版本只能付费了,从中也侧面看出,Oracle 在间接性鼓励用户主动升级。不过,据各种对 Java 用户调查如 Jaxenter发现,大多数的开发者依旧停留在 Java 8 以内的版本。
其实,这也不足为怪,当开发者刚开始吐槽新版本带来的问题时,Java 已搭载上了火箭更新到了下一版本,让大家措手不及。此前,就连Java Collection Framework 的创建者 Josh Bloch 都在吐槽Java 9 模块系统(Project Jigsaw)带来令人头痛的问题,甚至建议:
现在说Project Jigsaw将在 JDK 之外实现广泛使用还为时过早。与此同时,除非你有迫切需要,否则最好避免使用它们。
那么对于 JDK 11 是否值得立即更新使用?按照 Oracle 公布支持的路线图来看,如文章开头所述,Java 11 将会获得 Oracle 长期的服务支持,直至 2026 年 9 月。相比 Java 9 和 10 这两个仅提供半年技术支持的版本来说,JDK 11 的发布无疑对个人开发者以及企业都是一件好事。
那么,再结合其新特性,你会选择更新到 JDK 11 吗?
  • JAVA
  • Oracle
原文标题:Java 11 正式发布!
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    Ubuntu22.04 LTS部署zabbix7.0教程
    的头像 发表于 04-11 15:34 335次阅读
    Ubuntu22.04 <b class='flag-5'>LTS</b>部署zabbix7.0教程
    LTS7428TE/LTS7428TK N沟道增强型功率MOSFET规格书
    电子发烧友网站提供《LTS7428TE/LTS7428TK N沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 11:17 0次下载
    英伟达GTC2025亮点:Oracle与NVIDIA合作助力企业加速代理式AI推理
    Oracle 数据库与 NVIDIA AI 相集成,使企业能够更轻松、快捷地采用代理式 AI Oracle 和 NVIDIA 宣布,NVIDIA 加速计算和推理软件与 Oracle
    的头像 发表于 03-21 12:01 479次阅读
    英伟达GTC2025亮点:<b class='flag-5'>Oracle</b>与NVIDIA合作助力企业加速代理式AI推理
    Oracle 与 NVIDIA 合作助力企业加速代理式 AI 推理
    ——Oracle 和 NVIDIA 今日宣布,NVIDIA 加速计算和推理软件与 Oracle 的 AI 基础设施以及生成式 AI 服务首次实现集成,以帮助全球企业组织加速创建代理式 AI 应用。   此次
    发表于 03-19 15:24 285次阅读
    <b class='flag-5'>Oracle</b> 与 NVIDIA 合作助力企业加速代理式 AI 推理
    LTS4008TE/LTS4008TK N沟道增强型功率MOSFET数据表
    电子发烧友网站提供《LTS4008TE/LTS4008TK N沟道增强型功率MOSFET数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 17:13 0次下载
    适用于Oracle的Devart Excel插件:轻松管理数据
    使用加载项将 Excel 连接到 Oracle Microsoft Excel 插件可以连接到 Oracle,能够快速地将数据从 Oracle 加载到 Excel,且立即从数据库刷新 Excel
    的头像 发表于 01-14 11:11 377次阅读
    适用于<b class='flag-5'>Oracle</b>的Devart Excel插件:轻松管理数据
    Java 23功能介绍
    功能。 跟上 Java 新版本的发布节奏可能很难,这意味着要解决一连串的问题——更改是什么、为什么要更改以及如何使用全新和更新的功能。 在这篇博文中,我将介绍 Java 23 的一些全新和更新
    的头像 发表于 12-04 10:02 762次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b> 23功能介绍
    中软国际参加openEuler 24.03 LTS版本发布
    国产操作系统的发展再次迎来了重要里程碑,开放原子开源基金会openEuler社区在北京举办openEuler 24.03 LTS版本发布会。这场大会不仅是一个版本的发布仪式,更是一次技术革新的展示,一个社区成员共同参与的盛会。
    的头像 发表于 10-10 11:23 707次阅读
    Oracle与亚马逊云科技宣布建立战略合作伙伴关系
    提高敏捷性、灵活性和安全性 北京2024年10月8日 /美通社/ -- 亚马逊云科技与Oracle宣布推出Oracle Database@Amazon Web Services,支持企业在亚马逊云
    的头像 发表于 10-08 17:25 795次阅读
    甲骨文公司将RFID技术集成到Oracle融合云库存管理中
    Oracle CloudWorld大会上,甲骨文公司宣布在其Oracle融合云供应链和制造(SCM)套件中推出新的RFID补货功能。这一功能旨在优化医疗保健提供商的库存管理,将RFID技术集成到
    的头像 发表于 09-21 15:13 522次阅读
    甲骨文发布Java 23
    全球领先的软件开发企业甲骨文(Oracle)近日隆重宣布推出Java 23(Oracle JDK 23),这一里程碑式的更新标志着全球排名第一的编程语言和开发平台再次迈出坚实步伐。
    的头像 发表于 09-19 16:36 560次阅读
    JDK8升级JDK11最全实践干货来了
    1、前言 截至目前(2023年),Java8发布至今已有9年,2018年9月25日,Oracle发布Java11,这是
    的头像 发表于 06-25 14:51 765次阅读
    JDK8升级JDK<b class='flag-5'>11</b>最全实践干货来了
    润和软件受邀参与openEuler 24.03 LTS发布
    近日,由OpenAtom openEuler(简称"openEuler")社区主办的openEuler 24.03 LTS版本发布会(以下简称“发布会”)在北京成功举办。本次
    的头像 发表于 06-15 10:07 960次阅读
    Oracle确认Java/JDK 11官方支持延长至2032年1月 
    此外,Solaris操作系统上的Java SE 8和Java SE 11官方支持也同步延期至2030年12月及2032年1月,进一步延长了该平台上的
    的头像 发表于 05-16 15:57 1885次阅读
    甲骨文发布AI编程助手,助用户编写Java、SQL程序
    据悉,Oracle Code Assist基于甲骨文先进的云计算平台——Oracle Cloud Infrastructure (OCI)构建,重点优化各项Java、SQL程序以及OCI应用开发环节。
    的头像 发表于 05-13 10:19 787次阅读
