为什么特斯拉将用20700代替18650?
wFVr_Hardware_1 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-08 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么特斯拉会对圆柱电池“情有独钟”,“圆柱电池”身上到底有哪些优点让特斯拉这个“技术男”念念不忘呢?小编就以“现任情人”18650来分析一下。
对于用18650电芯做为新能源电动汽车电池的技术路线,大家首先可能把目光转向特斯拉。特斯拉在进行电池开发时,测试了很多种类的电池,但最后把目标锁定在18650电池,究竟18650的电芯有哪些优缺点,让我们来分析18650的真面目。
首先对18650圆柱形锂离子电芯做简要认识
我们日常常说的18650其实是指电池的外形规格,是日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。18650电池原指镍氢电池和锂离子电池,由于镍氢的现在比较少用,所以现在多指锂离子电池。18650锂离子电池单节标称电压一般为:3.6V 或3.7V;最小放电终止电压一般为: 2.5~2.75V。常见容量为1200~3300mAh。
关于一致性
18650电池是最早、最成熟、最稳定的锂离子电池,广泛应用在电子产品中。多年来,日本厂商在18650电池的生产工艺上积累了大量的经验,使得产出的18650电池的一致性、安全性都达到了非常高的水准。
相比之下,层叠式锂离子电池远远没有成熟,常见的有方形电池、软包电池,甚至连尺寸、大小、极耳位置等都不统一,电池厂商所具备的生产工艺也不能满足条件,大多数以人为控制为主,电池的一致性达不到18650电池的水准。如果电池的一致性达不到要求,大量电池串、并联形成的电池组的管理也将不能让每个电池的性能更好地发挥,而18650电芯可以解决这一问题。
特斯拉使用的松下18650圆柱电池
总结来说,18650电池的单体容量小,所需的单体数量会很多(Model S有7104只),但是一致性很好;层叠式电池的容量可以做得较大(20 Ah到60 Ah),单体数量可以降低,但是一致性差。相比之下,现阶段很难投入大量的人力物力与电池供应商一起去改善层叠式电池的生产工艺。因此,在研发Roadster和Model S的时候,Tesla的唯一选择是从市场上去购买电池,自行开发电池系统。开发一套管理6000多节单体一致性很好的电池系统与开发一套200多节一致性很差的电池系统,相比之下,前者的技术难度应该更低一些。即使单体电池数目增多,但是如果这些电池的性能是可靠的,管理起来还是容易一些。
对比另一款很成功的纯电动汽车,日产的LEAF,它采用的是层叠式锂离子电池。这是因为日产与NEC合作多年,在电池技术方面积累很深厚,在品质控制方面应该有相当的功力。LEAF的电池来自AESC,日产与NEC的合资公司。
对比下美、日、中等不同地区的汽车厂商在开发电动汽车时与电池厂商的合纵连横是一件非常有意思的事情。
关于散热能力
层叠式电池的厚度薄、表面大,均热、散热能力都不错,因此日产的LEAF很大胆地采用了被动式热管理系统(其实就是不管理!),由空气的自然对流将热量带走。
从左到右,LEAF从单体,到四节单体电池两并两串组成的电池模块,再到由48个电池模块串联组成的电池组如下图所示:
日产LEAF使用的NEC层叠电池
可以看到,电池组上没有任何的风扇、冷却液管道等热管理系统。大概这就是无招胜有招。
反过来看Tesla,18650电池的个头比较小,在正常充放电时单体电池内部的温差也不会太大。但是,6000多个单体电池的温度也应当保持在不超过5°C的范围内,这是一件非常困难的事情。但是,Tesla做到了。怎么做到的?参看Tesla 的电池管理系统 (BMS) 相比其他电动汽车有哪些优势?
特斯拉电池模组中的液冷系统
如上图,这些管道是冷却液的流道,流道均匀分布在电池模组中间,能让每只电芯能很好地跟水管接触,这样每只电芯在冷却时带走的热量也几乎一样,温差也就可以有效地控制在很小的范围内。
总结来说,由于采用了小容量的18650电池,Tesla的热管理系统的复杂度是大大增加了的。也就是说,如果从散热能力方面考虑,使用小容量的18650电池不是最优选择。
关于能量密度
谈到能量密度,就必须区分单体电池的能量密度与电池组的能量密度。
就单体电池的能量密度来看,18650电池是要高于层叠式锂离子电池。我这里查到的日产LEAF所用的33 Ah锂离子电池的能量密度是157 Wh/kg,GM Volt所用的层叠式电池的能量密度约为150 Wh/kg;而Roadster所用的18650电池的能量密度约为211 Wh/kg。但是,18650电池的管理系统更加复杂,由此额外增加的重量会使得电池组的能量密度远低于单体的能量密度。Roadster的电池组重量是450 kg,能量密度是118 Wh/kg,而LEAF电池组的重量是225 kg,能量密度是107 Wh/kg。在电池组层次,两者的能量密度已经不相上下。
从Tesla披露的信息看,在现有条件下,其生产的21700电池系统的能量密度在300Wh/kg,相比18650电池系统的250Wh/kg提高了20%。从松下的动力锂电池单体的测试数据来看,其21700电池的体积能量密度远高于18650型电池单体。单体电芯能量密度的提升要远高于成组后提升的20%幅度。
由此可见,相比18650型号电池,21700电池的优势如下:
第一,空间利用率变大,电芯单体及系统能量密度都可得到提升。从18650型号切换至21700型号后,电池单体电池容量可以达到3~4.8Ah,大幅提升35%,同等能量下所需电池的数量可减少约1/3。
根据《中国制造2025》明确了动力电池的发展规划:2020年,电池能量密度达到300Wh/kg;2025年,电池能量密度达到400Wh/kg;2030年,电池能量密度达到500Wh/kg。目前,我国各电池动力锂电池能量密度达到什么水平了呢?
比亚迪:目前,比亚迪磷酸铁锂电池的单体能量密度为150Wh,而接下来比亚迪计划将能量密度继续提升到160Wh。除了磷酸铁锂电池,比亚迪也在同步开发三元锂电池,而如果将三元锂电池的技术结合到磷酸铁锂电池上,对原有用石墨作为负极材料的做法进行一些调整,那么在2020年左右,比亚迪计划将磷酸铁锂电池的单体能量密度提升到200Wh。
另外,在跟进的三元电池方面,比亚迪的三元电池已经具备量产条件,目前能量密度也达到了200Wh/kg。比亚迪三元电池的目标是2018年电池比能量达到240Wh/kg,2020年达到300Wh/kg。
沃特玛:生产的32650圆柱型动力磷酸铁锂电池,单体能量密度已经达到145Wh/kg,下一步目标是实现160Wh/kg;三元电池目前能量密度为200Wh/kg,预计到2020年达到300Wh/kg的水平。
国能电池:早在2013年,国能磷酸铁锂和三元电池单体能量密度就达到了160Wh/kg和200Wh/kg。预计2017年年底,磷酸铁锂电池单体能量密度将达到180Wh/kg、PACK达到134Wh/kg,三元电池能量密度将突破240Wh/kg。
捷威动力:在能量密度方面,公司目前已经量产的三元软包电池单体比能量达210WH/Kg。在提高电池安全性的基础上,预计2020年公司软包电池单体能量密度可达300WH/Kg,Pack成组后可达220WH/Kg;钛酸锂电池单体能量密度达到110WH/Kg以上。
智慧能源:公司量产的动力电池单体能量密度可达220Wh/Kg,PACK成组后能量密度达到140Wh/Kg。同时,公司BMS系统可做到5级防护,电池包采用轻量化材料,并进行了结构优化。
比克电池:2016年,比克三元材料动力电池行业占比30%以上,位列第一。目前比克单体电芯能量密度近220Wh/kg,后续还将进一步提升至300Wh/kg。
卡耐新能源:卡耐新能源已经可以批量供应能量密度220Wh/kg电芯,系统比能量大于130Wh/kg电芯,同时工艺和技术层面已经分别实现250Wh/kg、技术300Wh/kg产品储备。
超威:消息称超威集团旗下子公司浙江超威创元实业有限公司(以下简称超威创元)在圆柱18650锂电电芯研发方面取得新进展,新研发出的圆柱18650锂电电芯容量一举突破3000mAh“大关”,达到4050mAh,比能量已超过300wh/kg,提前实现科技部所给出的目标。
超威创元18650-4050mAh电芯比能量可达306Wh/kg,可以说提前完成了科技部“2020年的动力电池单体比能量300 Wh/kg”的目标。此款电芯不仅在容量和比能量上有所突破,在其他性能上也很优异。任宁说,这款电芯循环寿命在300次以上(1C100%DOD),而低温性能和荷电保持能力均已达到国标(GB/T31484、GB/T31486)要求,-20℃条件下1C放电容量大于70%。
关于安全性
前面提到层叠式锂离子电池的各种优点,但它也有一些缺点。由于层叠式锂离子电池一般是采用铝塑膜封装的,而铝塑膜的厚度薄,机械强度差,在汽车发生碰撞等极端情况下,铝塑膜很容易发生破损导致安全事故产生。这也就解释了为什么日产要在4个单体组成的电池模块外面再加一个铝壳。
18650电池一般是钢壳,安全性更好;而且前面也提到随着18650电池生产工艺水平的的不断提高,安全性也在不断提高。
Tesla在应对这些18650电池可能出现的安全事故上,也倾注了很多心血。如果一个单体电池出现温度过高等异常情况,根据异常情况的恶劣程度,这枚电池或其所在的模组会断电以防止事故的蔓延。由于单体容量小,只要不发生蔓延,事故的严重程度将是较低的。
关于成本
18650锂离子电池具有容量大、寿命长、安全性能高等特点,又因为体积小,重量轻,使用方便,深受消费者的青睐。随着人们对18650电池技术研究的不断加深,使得电池的一致性、安全性都达到了非常高的水准。作为最早的锂离子电池,18650电池也是目前世界上最成熟、最稳定的电池组合,至今仍然占据领先位置。我国每年生产18650电池约几十亿节,这一数据远远超出其他材料的电池。
而Tesla采用18650电池,就可以利用日本松下等厂商之前的生产线进行生产。在消费类电子产品所用18650电池竞争日趋激烈的情况下,松下等厂商与Tesla合作升级产品,将原有的生产线改良后用于生产动力电池。工业生产有一个规模效应,当生产产品的规模达到一个量级之后,成本会大大降低。一辆新能源汽车就需要成千上万节18650电池,因此单体的采购成本可控。
可以说,采用18650、21700等圆柱电池作为新能源电动汽车的动力之源,在现阶段可以说是最优的选择。但是随着电池技术工艺的成熟,未来也会出现更多新型的电池应用在新能源电动汽车上。
从成本来看,根据Tesla披露的电池价格信息,预计21700的动力锂电池系统售价为170美元/kWh,相比18650的售价185美元/kWh,价格下降幅度可达8.1%。18650的系统的成本约为171美元/kWh,改用21700后,系统成本约能实现9%左右的降幅,达到155美元/kWh。
  • 动力电池
原文标题:特斯拉将使用20700代替18650作为动力电池
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    告别高成本!新一极简光端机,性能对标,价格直降近50%
    互联网领域,企业均迫切需要一款兼顾严苛传输需求、成本控制与简易部署的光端机解决方案。 一、传统光端机方案陷入两难 新一光端机极简方案顺势而生,以架构革新打破行业困境,实现高性能平的同时拉满成本优势
    发表于 04-23 10:09
    聚焦18650电池点焊机:新能源产业焊接环节的核心设备
    在新能源产业高速发展的当下,18650锂电池凭借其高能量密度、长循环寿命及稳定性能,成为电动汽车、储能系统、便携电子设备等领域的核心动力源。作为电池组装环节的关键设备,18650单节自动点焊机通过
    的头像 发表于 03-31 09:59 637次阅读
    18650电池点焊机的技术突破与应用场景
    在新能源产业蓬勃发展的当下,18650锂电池凭借其高能量密度、长循环寿命等优势,成为动力电池、储能设备、消费电子等领域的核心组件。而将单个18650电池串联或并联成组的工艺中,点焊机作为关键设备
    的头像 发表于 03-09 15:05 761次阅读
    精密焊接与能源革命:18650电池点焊机的技术突破与产业链重构
    在新能源产业蓬勃发展的当下,18650锂电池因其高能量密度、长循环寿命等特性,成为动力电池、储能设备、消费电子等领域的核心组件。而将多个18650电芯串联或并联成组的工艺中,点焊机作为关键设备,承担
    的头像 发表于 03-05 10:06 1293次阅读
    第三特斯拉人形机器人将亮相,预计年产百万台
    2月2日,特斯拉官方微博发布消息称,第三特斯拉人形机器人,即将正式亮相。据官方消息,新机完全跳出现有供应链体系,从第一性原理出发重新设计,不用复杂编程,观察人类行为、听口头指令甚至看段视频,就能自主执行任务。
    的头像 发表于 02-03 17:16 260次阅读
    焊接精度与产业效率18650电池点焊机的双轮驱动|深圳点焊机厂家
    在新能源汽车、储能设备、便携式电子设备等新能源产业蓬勃发展的背景下,18650锂电池凭借其标准化尺寸、高能量密度和稳定性,成为动力电池组的核心单元。而18650电池点焊机作为连接这些电池单元
    的头像 发表于 01-16 09:41 342次阅读
    18650电池点焊机的工艺特性与行业应用解析
    在新能源设备制造领域,18650电池点焊机作为关键工艺设备,承担着电池组组装过程中核心连接工序。这类设备通过精准控制电流与压力,在18650圆柱形锂电池的极耳与连接片间形成稳定可靠的焊接点,确保
    的头像 发表于 12-01 16:54 1282次阅读
    特斯拉消息:机器人成本目标2万美元以内 马斯克:特斯拉或建巨型芯片工厂
    给大家带来一些特斯拉的最新消息: 特斯拉:机器人成本目标2万美元以内 11月7日,特斯拉在微博发文称人形机器人的试生产产线已经在弗里蒙特工厂开始运行,规模更大的第三人形机器人的生产线
    的头像 发表于 11-07 15:45 744次阅读
    18650电池组PACK自动化生产线探析
    在能源革命席卷全球的今天,锂离子电池作为核心动力源,其生产制造的品质与效率直接关系到下游产品的性能与安全。其中,18650电池因其成熟的技术与高能量密度,被广泛应用于各类场景。而将成千上万颗独立
    的头像 发表于 11-03 18:06 1570次阅读
    储能电池包18650电池组点焊机应用解析
    储能电池包是现代能源存储领域的重要组成部分,广泛应用于新能源汽车、储能电站、便携式电子设备等场景。其中,18650电池组因具备高能量密度、长循环寿命和稳定性能,成为储能电池包中的主流选择。而点焊机
    的头像 发表于 09-18 15:30 812次阅读
    18650锂电池点焊机:新能源制造的精密纽带
    在新能源产业蓬勃发展的今天,18650锂电池凭借其高能量密度、长循环寿命等优势,成为动力电池、储能设备及消费电子领域的核心组件。而将这些圆柱形电芯组装成电池组的关键环节,离不开18650锂电池点焊机
    的头像 发表于 07-17 17:12 1288次阅读
    18650电芯自动分选机:电池生产的得力助手
    在电池生产领域,18650电芯凭借其高能量密度、长循环寿命等优势,广泛应用于便携式电子设备、电动工具及电动汽车等领域。不过,由于生产条件、材料差异等因素,每颗电芯的性能指标会有所不同。为确保最终产品
    的头像 发表于 06-12 11:04 1626次阅读
    18650电芯自动分选装盒机:精准分选+高效装盒,赋能电池生
    在新能源产业蓬勃发展的当下,18650电芯作为锂离子电池中的重要类型,广泛应用于便携式电子设备、电动工具及电动汽车等领域。随着市场需求的不断增长,对18650电芯的生产效率和质量控制提出了更高
    的头像 发表于 05-23 10:02 712次阅读
    全极耳技术赋能生产力革新,新兴市场激活18650增长潜力
    在智慧生活、人工智能浪潮的驱动下,锂离子电池作为核心动力源,正加速向更高性能跃升。作为锂电池领域的“初经典”,18650圆柱电池正凭借全极耳技术的颠覆性突破,实现“逆生长”。1991年,全球首颗
    的头像 发表于 05-20 15:42 1891次阅读
    全极耳技术赋能生产力革新,新兴市场激活<b class='flag-5'>18650</b>增长潜力
