慢恢复的二极管不能使用在开关电源当中了吗?
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-10-08 15:49 次阅读
由于开关电源始终处在打开和关闭的循环,这就要求开关电源中的器件有较高的强度和较短的反应时间。
通常来说,开关电源的工作效率在几十Khz到上百Khz之间。为了能够满足频繁的开关模式,开关电源当中的整流管对Trr时间有严格的要求,理论上,不能使用一般的二极管,而是要使用超快恢复肖特基二极管。
如果是这样的话,慢恢复的二极管就不能使用在开关电源当中了吗?事实上,开关电源中合理的使用慢恢复二极管将会得到意外的惊喜。下面将以两个实例的分析来说明。
下面就和网友分享一下两个工作中的实例:
慢恢复工频整流管1N4007用于主控IC供电绕组整流,解决多绕组系统,偏置电压偏高问题。
使用某IC做5路输出DVB电源,批量生产过程中,发现不良率较高,症状为电源不工作或打嗝。去到工厂实测发现IC的供电电压偏高,IC过压保护机制触发。
大家都知道,多路输出电源,要做到很好的交叉调整率是相当考验变压器设计功底的,偏置供电绕组电压偏高再所难免。客户已经批量生产了1W多套电源,重新设计变压器显然不是很好的解决方案。
整流二极管串联的电阻加大其作用也是有限的,毕竟其主要作用在滤除尖峰电压,而引起IC保护的是偏置绕组电压偏高。这个时候慢整流管的魅力就体现出来了。最终的解决方案就是将客户原方案中的快恢复二极管HER107换为1N4007,问题得到完美解决。具体见图1:
图1
有的人可能会问,慢管用在这里会不会有什么安全隐患,合适吗?
确实,开关电源整流管是不能用慢管的,但是这里确实合适的。因为IC供电电流基本在mA级别,负载不大,所以用慢管也不会有问题。
Flyback中RCD吸收电路使用慢管1N4007,解决主开关上的漏感尖峰电压应力及EMI辐射问题。
图2
常见的RCD吸收电路结构如图2(D1一般用快恢复二极管)。
如果变压器设计不合理,漏感大的话,开关管管断时,漏感电压较大,振荡时间较长,导致MOS电压应力比较大,EMI辐射超标。
图3
图3是D1使用快恢复二极管UF4007的实测波形。
黄线为RCD中C1的波形,粉色为开关管漏极波形,蓝色为R1的电压波形。显然漏极振荡时间较久,峰值较高。如果把D1换为工频整流管1N4007会怎样呢?
下面便是1N4007的表现:
图4
很明显,漏极振荡被完美抑制,峰值也大大减小,从而减低MOS的电压应力,以及大大改善EMI。
细心的朋友会发现,R1的电压峰值变大。这是为什么呢?因为1N4007反向恢复时间较长,所以C1的电会回流造成的。
有文献指出真是这能量回流,减低R2的损耗,会提高电源的效率,但是经过实测并未发现效率上有改善,所以这里持保留意见。
不够能量回流倒是实实在在存在的,理论分析和实测结果都已显示。也正是这个原因,会导致1N4007发热量会比较大,所以此方案适用于小功率Flyback,大功率不建议使用。
如果设计中,遇到MOS电压应力比较大并且EMI总超标,不妨试试此方案。
虽然在日常的开关电源设计当中,并不推荐使用反应较慢的二极管,但这并不意味着它在设计中毫无用处。这类二极管反而能够解决一些比较棘手的问题。所以在学习和设计中遇到问题时,不如换一种方式来思考,也许问题就迎刃而解了。
  • 二极管
  • 开关电源
原文标题:两大经典案例,教你在开关电源中使用慢恢复二极管
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何将恢复二极管有效的到开关电源
    由于开关电源始终处在打开和关闭的循环,这就要求开关电源中的器件有较高的强度和较短的反应时间。通常来说,开关电源的工作效率在几十Khz到上百Khz之间。为了能够满足频繁的开关模式,
    的头像 发表于 09-29 08:55 4650次阅读
    开关电源的输出二极管选取需要考虑哪些因素
    的类型有普通二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管
    的头像 发表于 03-21 08:44 6842次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的输出<b class='flag-5'>二极管</b>选取需要考虑哪些因素
    一文分析快恢复二极管和超快恢复二极管电源特性
    开关电源次侧的输出整流电路中,一般选用反向恢复时闷较短的整流二极管,常用的主要有快恢复二极管
    发表于 10-29 08:50
    恢复二极管开关电源中的两个实例
    对Trr时间有严格的要求,理论上,不能使用一般的二极管,而是要使用超快恢复的肖特基二极管。如果是这样的话,
    发表于 06-09 06:00
    开关电源为什么需要ASEMI的D92-02快恢复二极管
    的高频。如果续流二极管恢复时间过长,可能会导致开关管过流损坏。因此,续流二极管应为D92-02快恢复
    发表于 09-09 16:34
    恢复二极管与肖特基二极管你用对了吗
    一、快恢复二极管恢复二极管,简称FRD,它是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体
    发表于 02-16 14:56
    恢复二极管与肖特基二极管你都用对了吗
    发表于 02-20 15:22
    恢复开关电源中的妙用
    对Trr时间有严格的要求,理论上,不能使用一般的二极管,而是要使用超快恢复的肖特基二极管。 如果是这样的话,
    发表于 11-15 11:46 3次下载
    <b class='flag-5'>慢</b><b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>管</b>在<b class='flag-5'>开关电源</b>中的妙用
    什么快恢复二极管_快恢复二极管型号_快恢复二极管型号大全
    恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源
    发表于 01-22 09:07 1.3w次阅读
    恢复二极管型号
    的头像 发表于 07-01 16:41 2.7w次阅读
    快<b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>二极管</b>型号
    恢复二极管和超快恢复二极管电源特性分析
    发表于 07-10 11:51 4463次阅读
    快<b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>二极管</b>和超快<b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>电源</b>特性分析
    编辑-ZD92-02快恢复二极管开关电源中有两种作用,作为快速整流二极管和并联的续流二极管,用于保护IGBT等核心器件。那为什么说
    发表于 01-11 12:45 8次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>为什么需要ASEMI的D92-02快<b class='flag-5'>恢复</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢?
    什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快
    的头像 发表于 12-21 10:26 3278次阅读
    开关电源特效二极管的作用
    : 1. 快恢复二极管(FRD): 快恢复二极管(Fast Recovery Diode, FRD)是一种用于高速开关应用的
    的头像 发表于 02-16 09:30 1194次阅读
    肖特基二极管应用领域 肖特基二极管开关电源中的应用
    时间短和开关损耗小,因此广泛应用在变频器、开关电源、模块电源、驱动电路等场合。以下是对肖特基二极管应用领域及其在
    的头像 发表于 12-13 16:17 224次阅读
