PCB元器件布局放置有什么要求?
汽车电子工程知识体系 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-08 16:43 次阅读
PCB 元件布局放置的要求。
PCB 元件的布局规则应严格参照(一)的内容,具体的要求如下:
1.元件放置的方向性(orientation)
A.元器件放置方向考虑布线,装配,焊接和维修的要求后,尽量统一。 在 PBA 上的元件尽量要求有统一的方向,有正负极型的元件也要 有统一的方向。
B.对于波峰焊工艺,元件的放置方向要求如图:
由于波峰焊的阴影效应,因此元件方向与焊接方向成 90°,波峰焊面的元
件高度限制为 4mm。
C.对于热风回流焊工艺,元件的放置方向对于焊接影响不大。
D.对于双面都有元件的 PCB,较大较密的 IC,如 QFP,BGA 等封装 的元件放在板子的顶层,插件元件也只能放在顶层,插装元件的另 一面(底层)只能放置较小的元件和管脚数较少且排列松散的贴片 元件,柱状表面贴器件应放在底层。
E.为了真空夹具的结构,板子背面的元件最高高度不能超过 5.5mm; 如果使用标准的针压测试夹具,板子背面的元件最高不能超过 10mm。
F.考虑实际工作环境及本身发热等,元器件放置应考虑散热方面的因 素。
注:
1.元件的排列应有利于散热,必要的情况下使用风扇和散热器,对于 小尺寸高热量的元件加散热器尤为重要。
2.大功率 MOSFET 等元件下面可以通过敷铜来散热,而且在这些元 件的周围尽量不要放热敏感元件。如果功率特别大,热量特别高, 可以加散热片进行散热。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
原文标题:PCB 元件布局放置的要求
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB元器件布局检查规则
    尺寸是否与加工图纸尺寸相符,能否符合PCB制造工艺要求、有无行为标记。这一点需要特别注意,不少PCB板的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,导致设计的电
    发表于 12-10 17:33
    PCB layout 元器件布局的的七大规则
    设计人员在电路板布局过程中需要遵循的一般原则如下。(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(Bottom Layer)
    发表于 02-11 16:32
    PCB元器件布局检查规则】
    PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统
    发表于 08-17 17:04
    PCB元器件布局通则和尺寸考虑
      元器件布局通则   在设计许可的条件下,元器件布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的
    发表于 08-30 16:18
    PCB布局设计的DFM要求
      布局的DFM要求  1 已确定优选工艺路线,所有器件放置板面。  2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。  3 PCB
    发表于 09-11 15:07
    SMT贴片加工对元器件布局哪些实质要求
      电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,
    发表于 07-01 17:03
    PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求哪些?
    发表于 04-21 07:12
    PCB板设计的布局视频教程
    PCB板设计的布局视频教程:什么是PCB板的布局呢?PCB布局应是将
    发表于 10-07 12:29 4991次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>板设计的<b class='flag-5'>布局</b>视频教程
    PCB电路板设计中元器件放置方法
    放置要求局部基准的密距元器件; 5) 放置剩余部件,要注意,保证元器件不要在板边缘2mm
    发表于 09-26 19:22 0次下载
    Allegro怎么放置后台元器件?
    PCB设计的时候,Allegro放置后台元器件的方法哪些呢?
    的头像 发表于 07-06 11:27 1w次阅读
    Allegro怎么<b class='flag-5'>放置</b>后台<b class='flag-5'>元器件</b>?
    PCB元器件布局和布线的基本规则介绍
    遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件
    发表于 08-29 14:51 4337次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>布局</b>和布线的基本规则介绍
    如何对PCB设计进行合理的布局哪些要求
    元器件布局既要满足整机电气性能和机械结构的要求,又要满足SMT生产工艺要求。由于设计引起的产品质量问题在生产中是很难克服的,因此要求
    的头像 发表于 03-28 11:12 3965次阅读
    SMT贴片加工对元器件布局哪些实质要求
    的头像 发表于 06-30 10:05 3377次阅读
    PCB元器件布局布线基本规则
    电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
    发表于 11-13 16:10 41次下载
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线
    的头像 发表于 12-21 11:31 1032次阅读
