MOS管常见与不常见的相关知识整理
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:胡薇 2018-10-09 08:42 次阅读
防静电保护
MOS管是属于绝缘栅场效应管,栅极是无直流通路,输入阻抗极高,极易引起静电荷聚集,产生较高的电压将栅极和源极之间的绝缘层击穿。
早期生产的MOS管大都没有防静电的措施,所以在保管及应用上要非常小心,特别是功率较小的MOS管,由于功率较小的MOS管输入电容比较小,接触到静电时产生的电压较高,容易引起静电击穿。
而近期的增强型大功率MOS管则有比较大的区别,首先由于功能较大输入电容也比较大,这样接触到静电就有一个充电的过程,产生的电压较小,引起击穿的可能较小,再者现在的大功率MOS管在内部的栅极和源极有一个保护的稳压管DZ(如下图所示),把静电嵌位于保护稳压二极管的稳压值以下,有效的保护了栅极和源极的绝缘层,不同功率、不同型号的MOS管其保护稳压二极管的稳压值是不同的。
虽然MOS管内部有了保护措施,我们操作时也应按照防静电的操作规程进行,这是一个合格的维修员应该具备的。
检测与代换
在修理电视机及电器设备时,会遇到各种元器件的损坏,MOS管也在其中,这就是我们的维修人员如何利用常用的万用表来判断MOS管的好坏、优劣。在更换MOS管时如果没有相同厂家及相同型号,如何代换的问题。
1、MOS管的测试:
作为一般的电器电视机维修人员在测量晶体三极管或二极管时,一般是采用普通的万用表来判断三极管或者二极管的好坏,虽然对所判断的三极管或二极管的电气参数没法确认,但是只要方法正确对于确认晶体三极管的“好”与“坏”还是没有问题的。同样MOS管也可以应用万用表来判断其“好”与“坏”,从一般的维修来说,也可以满足需求了。
检测必须采用指针式万用表(数字表是不适宜测量半导体器件的)。对于功率型MOSFET开关管都属N沟道增强型,各生产厂的产品也几乎都采用相同的TO-220F封装形式(指用于开关电源中功率为50—200W的场效应开关管),其三个电极排列也一致,即将三只引脚向下,打印型号面向自巳,左侧引脚为栅极,右测引脚为源极,中间引脚为漏极如下图所示。
1)万用表及相关的准备:
首先在测量前应该会使用万用表,特别是欧姆档的应用,要了解欧姆挡才会正确应用欧姆挡来测量晶体三极管及MOS管。
用万用表的欧姆挡的欧姆中心刻度不能太大,最好小于12Ω(500型表为12Ω),这样在R×1挡可以有较大的电流,对于PN结的正向特性判断比较准确。万用表R×10K挡内部的电池最好大于9V,这样在测量PN结反相漏电流时比较准确,否则漏电也测不出来。
现在由于生产工艺的进步,出厂的筛选、检测都很严格,我们一般判断只要判断MOS管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大就可以了,方法极为简单:
采用万用表的R×10K挡;R×10K挡内部的电池一般是9V加1.5V达到10.5V这个电压一般判断PN结点反相漏电是够了,万用表的红表笔是负电位(接内部电池的负极),万用表的黑表笔是正电位(接内部电池的正极),如上图所示。
2)测试步骤:
把红表笔接到MOS管的源极S;把黑表笔接到MOS管的漏极D,此时表针指示应该为无穷大,如下图所示。如果有欧姆指数,说明被测管有漏电现象,此管不能用。
保持上述状态;此时用一只100K~200K电阻连接于栅极和漏极,如下图所示;这时表针指示欧姆数应该越小越好,一般能指示到0欧姆,这时是正电荷通过100K电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,由于电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,所以万用表指针偏转,偏转的角度大(欧姆指数小)证明放电性能好。
此时在上图的状态;再把连接的电阻移开,这时万用表的指针仍然应该是MOS管导通的指数不变,如下图所示。虽然电阻拿开,但是因为电阻对栅极所充的电荷并没有消失,栅极电场继续维持,内部导电沟道仍然保持,这就是绝缘栅型MOS管的特点。
如果电阻拿开表针会慢慢的逐步的退回到高阻甚至退回到无穷大,要考虑该被测管栅极漏电。
这时用一根导线,连接被测管的栅极和源极,万用表的指针立即返回到无穷大,如上图所示。导线的连接使被测MOS管,栅极电荷释放,内部电场消失;导电沟道也消失,所以漏极和源极之间电阻又变成无穷大。
2、MOS管的更换
在修理电视机及各种电器设备时,遇到元器件损坏应该采用相同型号的元件进行更换。但是,有时相同的元件手边没有,就要采用其他型号的进行代换,这样就要考虑到各方面的性能、参数、外形尺寸等,例如电视的里面的行输出管,只要考虑耐压、电流、功率一般是可以进行代换的(行输出管外观尺寸几乎相同),而且功率往往大一些更好。
对于MOS管代换虽然也是这一原则,最好是原型号的最好,特别是不要追求功率要大一些,因为功率大;输入电容就大,换了后和激励电路就不匹配了,激励灌流电路的充电限流电阻的阻值的大小和MOS管的输入电容是有关系的,选用功率大的尽管容量大了,但输入电容也就大了,激励电路的配合就不好了,这反而会使MOS管的开、关性能变坏。所示代换不同型号的MOS管,要考虑到其输入电容这一参数。
例如有一款42寸液晶电视的背光高压板损坏,经过检查是内部的大功率MOS管损坏,因为无原型号的代换,就选用了一个,电压、电流、功率均不小于原来的MOS管替换,结果是背光管出现连续的闪烁(启动困难),最后还是换上原来一样型号的才解决问题。
检测到MOS管损坏后,更换时其周边的灌流电路的元件也必须全部更换,因为该MOS管的损坏也可能是灌流电路元件的欠佳引起MOS管损坏。即便是MOS管本身原因损坏,在MOS管击穿的瞬间,灌流电路元件也受到伤害,也应该更换。
就像我们有很多高明的维修师傅在修理A3开关电源时;只要发现开关管击穿,就也把前面的2SC3807激励管一起更换一样道理(尽管2SC3807管,用万用表测量是好的)。
  • 万用表
  • MOS管
原文标题:万用表测试MOS管使用及更换总是很难?看看这个吧!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TL431常见的和不常见的几种接法
    TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
    发表于 11-23 10:03 4773次阅读
    TL431<b class='flag-5'>常见</b>的和<b class='flag-5'>不常见</b>的几种接法
    TL431基本应用电路和几种不常见接法
    发表于 11-14 09:34 2635次阅读
    关于MOS的基础知识
    文章主要是讲一下关于MOS的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS封装等
    发表于 05-23 10:09 1539次阅读
    关于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>
    MOS常见的几种应用电路(开关、放大、时序、双向电平)
    MOS常见的电路可能就是开关和放大器。
    发表于 06-06 09:09 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>最<b class='flag-5'>常见</b>的几种应用电路(开关、放大、时序、双向电平)
    MOS典型应用电路图 MOS常见的几种应用电路
    MOS常见的电路可能就是开关和放大器。
    发表于 07-17 09:54 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>典型应用电路图 <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>常见</b>的几种应用电路
    TL431常见的和不常见的几种接法
    TL431常见的和不常见的几种接法
    发表于 09-10 19:43
    不常见三极资料分享
    不常见三极资料分享
    发表于 05-06 09:20
    MOS常见的应用有哪些
    MOS常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确保系统
    发表于 10-29 08:03
    MOS常见的应用有哪些
      MOS常见的应用可能是高频开关电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1冗余与持续工作(图1)。各并行高频开关电源平均
    发表于 10-29 06:00
    如何用万用表测试MOS管及更换方法
    关于MOS一直是工程师热衷讨论的话题之一,于是我们整理常见不常见MOS
    的头像 发表于 09-29 08:40 2.6w次阅读
    MOS常见相关知识整理资料下载
    电子发烧友网为你提供MOS常见相关知识整理资料下载的电子资料下载,更有其他
    发表于 04-28 08:40 17次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>整理</b>资料下载
    分享四种常见MOS栅极驱动电路
    分享四种常见MOS栅极驱动电路,都用过吗?
    的头像 发表于 10-26 10:06 5249次阅读
    关于mos的基础知识
    主要是讲一下关于mos的基础知识,例如:mos管工作原理、mos封装等
    的头像 发表于 01-29 09:27 4487次阅读
    不常见的半导体功率器件介绍
    近年来,万物互联的呼声越来越高,几乎全行业的电子化发展都与功率半导体器件挂钩,大大增加了对功率半导体器件的需求。根据功能和使用场景的不同,功率器件自 然就分为了常见的和不常见的类型,上次我们列举了常见的功率器件,这次我们再来
    发表于 02-15 16:33 1次下载
    <b class='flag-5'>不常见</b>的半导体功率器件介绍
    MOS常见应用领域分析
    电子等众多领域。我们将详细分析MOS常见应用领域及其在其中发挥的作用。1.电源管理MOS在电源管理领域的应用尤为突出,是开关电源、稳压
    的头像 发表于 12-26 10:06 192次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>常见</b>应用领域分析
