无损网络到底有何必要之处?
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师曾暄茗 2018-10-14 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
看过前面几期的技术文章,相信大家对RDMA(Remote Direct Memory Access,远程直接数据存取)和无损网络有了一定的认识,也许大家会问为什么我们需要RDMA?为什么我们需要无损网络?这些先进的技术究竟能给我们带来什么好处?
只从网络层面来看可能无法得出令人满意的答案,下面分别从前端业务和后端应用,简单列举几个例子,相信大家可以从中解开疑惑。
首先想说的是互联网中大量的在线业务,例如在线搜索、购物、直播等,它需要以非常快的速度对高频率的用户请求做出应答,数据中心内任何一个环节导致延迟,都会对终端用户的访问体验造成极大的影响,从而影响其流量、口碑、活跃用户等。
还有在机器学习AI的技术趋势下,对计算能力的需求是呈几何级数上升的,为了满足日益复杂的神经网络深度学习模型,数据中心会存在大量的分布式计算集群,但大量并行程序的通讯延迟,则会极大影响整个计算过程的效率。
另外为了解决数据中心内爆炸式增长的数据存储和读取效率问题,利用以太网融合组网的分布式存储越来越受到欢迎。但因为存储网络中数据流以大象流为主,所以一旦因拥塞造成丢包,将会引发大象流重传,不仅降低效率,还会加重拥塞。
所以从前端用户的体验和后端应用的效率来看,眼下对于数据中心网络的要求是:延迟越低越好,效率越高越好。
为了降低数据中心内部网络延迟,提高处理效率,RDMA技术应运而生,通过允许用户态的应用程序直接读取和写入远程内存,而无需CPU介入多次拷贝内存,并可绕过内核直接向网卡写数据,实现了高吞吐量、超低时延和低CPU开销的效果。
当前RDMA在以太网上的传输协议是RoCEv2,RoCEv2是基于无连接协议的UDP协议,相比面向连接的TCP协议,UDP协议更加快速、占用CPU资源更少,但其不像TCP协议那样有滑动窗口、确认应答等机制来实现可靠传输,一旦出现丢包,依靠上层应用检查到了再做重传,会大大降低RDMA的传输效率。
所以要想发挥出RDMA真正的性能,突破数据中心大规模分布式系统的网络性能瓶颈,势必要为RDMA搭建一套不丢包的无损网络环境,而实现不丢包的关键就是解决网络拥塞。
一、为什么会产生拥塞
产生拥塞的原因有很多,下面列举了在数据中心场景里比较关键也是比较常见的三点原因:
1.收敛比
进行数据中心网络架构设计时,从成本和收益两方面来考虑,多数会采取非对称带宽设计,即上下行链路带宽不一致,交换机的收敛比简单说就是总的输入带宽除以总的输出带宽。以锐捷万兆交换机RG-S6220-48XS6QXS-H为例,下行可供服务器输入的带宽是48*10G=480G,上行输出的带宽是6*40G=240G,整机收敛比为2:1。而25G交换机RG-S6510-48VS8CQ,下行可供服务器输入的带宽是48*25G=1200G,上行输出的带宽是8*100G=800G,整机收敛比是1.5:1。
也就是说,当下联的服务器上行发包总速率超过上行链路总带宽时,就会在上行口出现拥塞。
2.ECMP
当前数据中心网络多采用Fabric架构,并采用ECMP来构建多条等价负载均衡的链路,通过设置扰动因子并HASH选择一条链路来转发是简单的,但这个过程中却没有考虑到所选链路本身是否有拥塞。ECMP并没有拥塞感知的机制,只是将流分散到不同的链路上转发,对于已经产生拥塞的链路来说,很可能加剧链路的拥塞。
3.TCP Incast
TCP Incast是Many-to-One的通信模式,在数据中心云化的大趋势下这种通信模式常常发生,尤其是那些以Scale-Out方式实现的分布式存储和计算应用,包括Hadoop、MapReduce、HDFS等。
例如,当一个Parent Server向一组节点(服务器集群或存储集群)发起一个请求时,集群中的节点都会同时收到该请求,并且几乎同时做出响应,很多节点同时向一台机器(Parent Server)发送TCP数据流,从而产生了一个“微突发流”,使得交换机上连接Parent Server的出端口缓存不足,造成拥塞。
▲TCP Incast流量模型
正如前面所说,RDMA和TCP不同,它需要一个无损网络。对于普通的微突发流量,交换机的Buffer缓冲区可以起到一定作用,在缓冲区将突发的报文进行列队等待,但由于增加交换机Buffer容量的成本非常高,所以它所能起到的作用是有限的,一旦缓冲区列队的报文过多,仍旧会产生丢包。
为了实现端到端的无损转发,避免因为交换机中的Buffer缓冲区溢出而引发的数据包丢失,交换机必须引入其他机制,如流量控制,通过对链路上流量的控制,减少对交换机Buffer的压力,来规避丢包的产生。
二、PFC如何实现流控
IEEE 802.1Qbb(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)简称PFC,是IEEE数据中心桥接(Data Center Bridge)协议族中的一个技术,是流量控制的增强版。
说PFC之前,我们可以先看一下IEEE 802.3X(Flow Control)流控的机制:当接收者没有能力处理接收到的报文时,为了防止报文被丢弃,接收者需要通知报文的发送者暂时停止发送报文。
如下图所示,端口G0/1和G0/2以1Gbps速率转发报文时,端口F0/1将发生拥塞。为避免报文丢失,开启端口G0/1和G0/2的Flow Control功能。
▲端口产生拥塞的打流模型
• 当F0/1在转发报文出现拥塞时,交换机B会在端口缓冲区中排队报文,当拥塞超过一定阈值时,端口G0/2向G0/1发PAUSE帧,通知G0/1暂时停止发送报文。
• G0/1接收到PAUSE帧后暂时停止向G0/2发送报文。暂停时间长短信息由PAUSE帧所携带。交换机A会在这个超时范围内等待,或者直到收到一个Timeout值为0的控制帧后再继续发送。
IEEE 802.3X协议存在一个缺点:一旦链路被暂停,发送方就不能再发送任何数据包,如果是因为某些优先级较低的数据流引发的暂停,结果却让该链路上其他更高优先级的数据流也一起被暂停了,其实是得不偿失的。
如下图中报文解析所示,PFC在基础流控IEEE 802.3X基础上进行扩展,允许在一条以太网链路上创建8个虚拟通道,并为每条虚拟通道指定相应优先级,允许单独暂停和重启其中任意一条虚拟通道,同时允许其它虚拟通道的流量无中断通过。
▲PFC协议报文结构解析
PFC将流控的粒度从物理端口细化到8个虚拟通道,分别对应Smart NIC硬件上的8个硬件发送队列(这些队列命名为Traffic Class,分别为TC0,TC1,...,TC7),在RDMA不同的封装协议下,也有不同的映射方式。
• RoCEv1:
这个协议是将RDMA数据段封装到以太网数据段内,再加上以太网的头部,因此属于二层数据包。为了对它进行分类,只能使用VLAN(IEEE 802.1q)头部中的PCP(Priority Code Point)域3 Bits来设置优先级值。
无损网络到底有何必要之处?
▲二层以太网帧VLAN头部结构
• RoCEv2:
这个协议是将RDMA数据段先封装到UDP数据段内,加上UDP头部,再加上IP头部,最后再加上以太网头部,属于三层数据包。对它进行分类,既可以使用以太网VLAN中的PCP域,也可以使用IP头部的DSCP域。
▲三层IP报文头部结构
简单来说,在二层网络的情况下,PFC使用VLAN中的PCP位来对数据流进行区分,在三层网络的情况下,PFC既可以使用PCP、也可以使用DSCP,使得不同数据流可以享受到独立的流控制。当下数据中心因多采用三层网络,因此使用DSCP比PCP更具有优势。
三、PFC死锁
虽然PFC能够通过给不同队列映射不同优先级来实现基于队列的流控,但同时也引入了新的问题,例如PFC死锁的问题。
PFC死锁,是指当多个交换机之间因微环路等原因同时出现拥塞,各自端口缓存消耗超过阈值,而又相互等待对方释放资源,从而导致所有交换机上的数据流都永久阻塞的一种网络状态。
正常情况下,当一台交换机的端口出现拥塞并触发XOFF水线时,数据进入的方向(即下游设备)将发送PAUSE帧反压,上游设备接收到PAUSE帧后停止发送数据,如果其本地端口缓存消耗超过阈值,则继续向上游反压。如此一级级反压,直到网络终端服务器在PAUSE帧中指定Pause Time内暂停发送数据,从而消除网络节点因拥塞造成的丢包。
但在特殊情况下,例如发生链路故障或设备故障时,BGP路由重新收敛期间可能会出现短暂环路,会导致出现一个循环的缓冲区依赖。如下图所示,当4台交换机都达到XOFF水线,都同时向对端发送PAUSE帧,这个时候该拓扑中所有交换机都处于停流状态,由于PFC的反压效应,整个网络或部分网络的吞吐量将变为零。
▲PFC死锁示意图
即使在无环网络中形成短暂环路时,也可能发生死锁。虽然经过修复短暂环路会很快消失,但它们造成的死锁不是暂时的,即便重启服务器中断流量,死锁也不能自动恢复。
为了解除死锁状态,一方面是要杜绝数据中心里的环路产生,另一方面则可以通过网络设备的死锁检测功能来实现。锐捷RG-S6510-48VS8CQ上的Deadlock检测功能,可以检测到出现Deadlock状态后的一段时间内,忽略收到的PFC帧,同时对buffer中的报文执行转发或丢弃的操作(默认是转发)。
例如,定时器的监控次数可配置设置检测10次,每次10ms内检测是否收到PFC Pause帧。若10次均收到则说明产生Deadlock,对buffer中的报文执行默认操作,之后将设置100ms作为Recover时间后恢复再检测。命令如下:
priority-flow-control deadlock cos-value 5 detect 10 recover 100 //10次检测,100ms recover。
RDMA无损网络中利用PFC流控机制,实现了交换机端口缓存溢出前暂停对端流量,阻止了丢包现象发生,但因为需要一级一级反压,效率较低,所以需要更高效的、端到端的流控能力。
四、利用ECN实现端到端的拥塞控制
当前的RoCE拥塞控制依赖ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)来运行。ECN最初在RFC 3168中定义,网络设备会在检测到拥塞时,通过在IP头部嵌入一个拥塞指示器和在TCP头部嵌入一个拥塞确认实现。
RoCEv2标准定义了RoCEv2拥塞管理(RCM)。启用了ECN之后,网络设备一旦检测到RoCEv2流量出现了拥塞,会在数据包的IP头部ECN域进行标记。
▲IP报文头ECN字段结构
这个拥塞指示器被目的终端节点按照BTH(Base Transport Header,存在于IB数据段中)中的FECN拥塞指示标识来解释意义。换句话说,当被ECN标记过的数据包到达它们原本要到达的目的地时,拥塞通知就会被反馈给源节点,源节点再通过对有问题的Queue Pairs(QP)进行网络数据包的速率限制来回应拥塞通知。
▲ECN交互过程示意图
五、ECN交互过程
① 发送端发送的IP报文标记支持ECN(10);
② 交换机在队列拥塞情况下收到该报文,将ECN字段修改为11并发出,网络中其他交换机将透传;
③ 接收端收到ECN为11的报文发现拥塞,正常处理该报文;
④ 接收端产生拥塞通告,每ms级发送一个CNP(Congestion Notification Packets)报文,ECN字段为01,要求报文不能被网络丢弃。接收端对多个被ECN标记为同一个QP的数据包发送一个单个CNP即可(格式规定见下图);
⑤ 交换机收到CNP报文后正常转发该报文;
⑥ 发送端收到ECN标记为01的CNP报文解析后对相应的流(对应启用ECN的QP)应用速率限制算法
RoCEv2的CNP包格式如下:
▲CNP报文结构
值得注意的是,CNP作为拥塞控制报文,也会存在延迟和丢包,从发送端到接收端经过的每一跳设备、每一条链路都会有一定的延迟,会最终加大发送端接收到CNP的时间,而与此同时交换机端口下的拥塞也会逐步增多,若发送端不能及时降速,仍然可能造成丢包。建议拥塞通告域的规模不要过大,从而避免因为ECN控制报文交互回路的跳数过多,而影响发送端无法及时降速,造成拥塞。
总结
RDMA网络正是通过在网络中部署PFC和ECN功能来实现无损保障。PFC技术让我们可以对链路上RDMA专属队列的流量进行控制,并在交换机入口(Ingress port)出现拥塞时对上游设备流量进行反压。利用ECN技术我们可以实现端到端的拥塞控制,在交换机出口(Egress port)拥塞时,对数据包做ECN标记,并让流量发送端降低发送速率。
从充分发挥网络高性能转发的角度,我们一般建议通过调整ECN和PFC的buffer水线,让ECN快于PFC触发,即网络还是持续全速进行数据转发,让服务器主动降低发包速率。如果还不能解决问题,再通过PFC让上游交换机暂停报文发送,虽然整网吞吐性能降低,但是不会产生丢包。
在数据中心网络中应用RDMA,不仅要解决转发面的无损网络需求,还要关注精细化运维,才能应对延迟和丢包敏感的网络环境。
  • 流量控制
  • 网络拥塞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    到底有多小?
    想知道硅到底有多小;CPU 并不比 Wii 上的百老汇芯片大,但功能却无限强大,哈哈。
    发表于 03-25 06:51
    Linux与Unix到底有什么不同
    Linux 与 Unix 到底有什么不同?
    发表于 05-08 14:36
    让CPU告诉你硬盘和网络到底有多慢
    硬盘和网络到底有多慢看了就知道
    发表于 02-22 06:30
    去耦电容哪些类型?正确去耦何必要性?
    何为去耦技术?正确去耦何必要性?去耦电容哪些类型?不良去耦技术对性能的影响是什么
    发表于 03-11 08:14
    反码位是什么?到底有什么用?
    反码位是什么?到底有什么用?
    发表于 05-07 07:16
    ARM和DSP到底有什么区别?
    现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
    发表于 10-19 07:20
    2018必玩的开发板,到底有何过人之处
    又来了,能否超越曾经的经典BBB,让我们一起来看看这个被Mouser标注为2018必玩的开发板,到底有何过人之处
    的头像 发表于 03-26 09:01 2w次阅读
    十问“华为鸿蒙”操作系统,到底有何特别之处
    “鸿蒙”初开,万众瞩目。这款华为开发的操作系统,到底有何特别之处
    的头像 发表于 08-19 08:58 1.2w次阅读
    PCB板颜色到底有什么讲究
    冷知识:PCB板颜色到底有哪些讲究?
    的头像 发表于 08-19 17:15 2w次阅读
    工业互联网, 你到底有啥用?
    工业互联网,你到底有啥用?
    的头像 发表于 03-01 12:32 4373次阅读
    工业互联网, 你<b class='flag-5'>到底有</b>啥用?
    IPFS分布式存储到底有什么神奇之处
    IPFS和Filecoin最近越来越火, 有人说,IPFS是互联网世界的未来, 还有人说,IPFS分布式存储或成为未来趋势, IPFS到底有什么神奇之处? 今天小编姐姐带来IPFS爱好者必读手册
    的头像 发表于 01-13 14:36 7448次阅读
    电源管理总线 (PMBus)—到底有什么价值?
    发表于 11-04 09:51 8次下载
    电源管理总线 (PMBus)—<b class='flag-5'>到底有</b>什么价值?
    智能家居或楼宇的“智商”到底有多高?
    智能家居或楼宇的“智商”到底有多高?
    发表于 11-04 09:51 4次下载
    智能家居或楼宇的“智商”<b class='flag-5'>到底有</b>多高?
    FPC与传统PCB到底有什么区别.zip
    FPC与传统PCB到底有什么区别
    发表于 03-01 15:37 4次下载
    何谓正确去耦?何必要性?
    电子发烧友网站提供《何谓正确去耦?何必要性?.pdf》资料免费下载
    发表于 11-30 09:25 0次下载
    何谓正确去耦?<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何必要</b>性?
