为什么有的LED灯关了以后还是会微亮?怎么解决?
电子工程技术 来源:未知 作者:李倩 2018-10-09 10:13 次阅读
LED灯的驱动器里面都有一个电容,可以把电容理解成一个容量很小的充电电池:当电容内通过电流时,电容会持续充电——充满电以后,电容会一次性将储存的电能全部释放。
LED灯闪烁,就属于后一种情况:电容充电的过程中,灯是熄灭的——由于电容内部电流较小,导致充电速度很慢,所以用肉眼是可以看到电灯熄灭的。当电容充满电后,一次性释放电能,会点亮电灯。但是由于储存的电能较少,电灯很快就会熄灭——不停的重复充电、放电,肉眼看到的,就是灯闪烁。
电灯正常使用时看不到闪烁,是因为通过电容的电流较大,充电速度极快。
那么,什么情况会导致电容内部流过较小的电流呢?首先是因为电容的质量不好——优质的电容,储存电量很多,线路中的微小电流不足以在电容内储能。一般的启动器只有二十元左右,优质的电容成本恐怕也不止二十元。
除此以外,我们还可以从微小电流的来源入手。
可能性1.开关控制零线
开关控制零线,代表了火线直接接在电灯(电容)上了。而火线上具有高电位,如果此时的线路中存在低电位,就会形成电位差——电位差的另一个名字,叫做电压。只不过此时的电位差相比于220V,要小很多。电压加在电容两端,就会产生微弱电流。
所以,火线直接接入电灯,势必导致LED灯闪烁。这属于施工问题,除了改变零火线方向,没有其它办法。
可能性2.零线带电
电灯(电容)两端都接的是零电位的零线,就万事大吉了吗?也不尽然!
零线很容易带电的——特别是电灯的零线。主要是因为电灯开关太不靠谱了。
现在的电灯开关,内部结构的质量非常堪忧。零火线接线柱距离太近、绝缘性不合格等,都有可能引起电灯的零线带电。
不信可以拆开自己家已经接好的开关,用电笔测一下——理论上来讲,当开关关闭时,只有火线接线柱能够点亮电笔。但是实际使用时,接了零线(灯线)的接线柱十有八九也可以点亮电笔。只不过大部分开关,即使零线带电,所带的电压也比较低,不足以在线路中产生电流。但如果绝缘性再差一点,产生的电流稍大了,就会给电容充电。
还有一点:开关上带指示灯的时候,关灯时指示灯会亮起,此时需要产生微弱电流——这部分电流会流经电容,并被电容储存起来。
这些情况,更换质量更好的、没有指示灯的开关后,即可解决。
可能性3.感应电如果电容周围的电线较多,其它电线在工作时,就会使电容附近产生感应电——一句话解释感应电的产生原因:两个导体平行放置,形成了新的电容。
大多数人面对这种情况都束手无策,此时的解决方法有两个:1.更换电灯,换成荧光灯或白炽灯。
2.在LED灯的启动器上,串联一个220V继电器线圈。用线圈消耗掉线路产生的感应电。
LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因。
一,开关接的是N零线,当开关断开以后,灯具仍然连着火线,就会发出微弱的光亮。
单控开关的正确的接线解决方案:调整线路,让开关控制火线。
二,双控接线有很多种接法,有个别接法不合理,也可能引起关电以后灯具微亮。
上图虽然也能正常控制LED灯,但是不合理。解决方案:调整线路,改成图1正确的接线。
三,LED灯具本身质量不过关,常见问题基板漏电等。解决方案:这个没什么好说的,只能换灯,买质量过关有保障的灯具。
四,零线带电,家庭线路零线带电的情况不多。如果是三相电分出来的单相电,偶尔有零线带电的情况,比如三相电压不平衡,线路过长,电流过大等等,都会引起零线带电。
解决方案:加装LED防微光保护器,即使有以上各类原因,都可以解决关电后微亮的现象。
五,不要使用电子开关,电子开关内部有指示灯,开和关的时候都有指示灯,所以关灯以后开关里还是有微弱电流,也会引起LED灯微亮。
电子开关解决方案:换个普通的开关就可以。
单开简单的在这里就是最好的。
  • led
    led
  • 电容
原文标题:LED灯为什么会闪烁?led灯闪烁是什么原因
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光敏控制LED小夜灯电路问题
    这个光敏控制LED小夜灯电路用环保锡焊接的话LED在正常情况(白天)下微亮如果用普通锡焊接的话就不会出现
    发表于 04-27 15:00
    CC2530的IO口能控制LED亮和微亮吗?
    RT,请问LED的“微亮”怎么用IO口控制?我试了把IO口调为“三态”,LED正极接0欧到3.3V正,LED负极接IO,LED无反应。
    发表于 03-30 06:55
    最全关于关灯LED微亮和节能闪烁的问题分析
    本文首先介绍了LED的原理与LED特点,其次介绍了节能原理,最后详细介绍了关于关灯LED微亮
    发表于 05-18 11:20 1.3w次阅读
    LED关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法
    本文首先介绍了led的原理,其次介绍了使用Led的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED关闭
    的头像 发表于 05-18 15:33 15.4w次阅读
    分析一下为什么有的LED关了以后还是微亮呢?
    大家都知道,两端接入一火一零两条导线时,灯会正常亮。当两端同时接入火线,绝对不会亮,也不会微亮或闪烁。如果两端同时接入零线后会出现以
    的头像 发表于 12-31 09:13 1.2w次阅读
    你知道吧关了电去那里了吗
    天黑要开灯,对吧? 睡觉得关灯,也没错吧? 可是,你有没有想过: 关了,电去哪儿呢?
    的头像 发表于 02-03 08:44 3726次阅读
    led为什么闪烁 故障维修技巧有哪些
    如今的生活每个家庭都装有LEDled开的时候,会发出各种各色的光,非常的漂亮,许多人都忠爱led
    发表于 12-13 08:50 10.9w次阅读
    led关了还发弱光耗电吗_led关了还闪怎么办
    LED灯具本身就很省电的。led关了还发弱光,是由于微弱的漏电或感应电所致,漏电极其微弱,所以可以忽略不计,不必担心耗电问题。
    发表于 03-17 08:50 4.5w次阅读
    LED洗墙LED线条有什么区别
    LED户外亮化灯具的厂商,可能也会有客户问到LED洗墙LED线条的区别在哪里。的确,LED
    发表于 05-15 11:45 1961次阅读
    led是选择变压器还是镇流器?
    在对led进行整流时,应该怎么来选择整流设备,是为led选择变压器,还是led
    的头像 发表于 10-28 10:31 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>是选择变压器<b class='flag-5'>还是</b>镇流器?
    led关掉开关后还微亮怎么解决 LED常见的失效原因
    如果你使用了调光器来控制LED的亮度,那么可能是调光器本身导致了微弱的电流。尝试将调光器调至最亮的位置,看看LED是否还保持微亮状态。如
    发表于 07-18 15:22 1.2w次阅读
    led微亮并闪烁是什么原因,led指示微亮怎么解决
    本文将介绍led微亮并闪烁的原因,led指示微亮的解决办法以及在日常中使用
    的头像 发表于 07-21 10:39 1.9w次阅读
    为什么有的LED关了以后还是微亮
    LED现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽和灯管。为什么有的LED
    的头像 发表于 11-14 10:34 5806次阅读
    为什么<b class='flag-5'>有的</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>关了</b><b class='flag-5'>以后</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>微亮</b>?
    配电柜指示微亮怎样处理
    引言 配电柜是电力系统中的重要组成部分,负责将电能分配给各个用电设备。指示作为配电柜的重要组成部分,可以实时显示配电柜的工作状态。然而,指示微亮的问题时有发生,这不仅影响配电柜的正常运行,还可
    的头像 发表于 08-05 15:40 3479次阅读
