本文主要是关于电源pfc电路的相关介绍,并着重对电源pfc电路故障原因及解决方法进行了详尽的阐述。
液晶电视电源pfc电路
液晶彩电电源板大多采用内置电源形式,主要由市电输入与抗干扰电路、整流滤波电路、CPU供电副电源、PFC电路、PWM主电源、稳压控制电路、过电压过电流过热保护、开待机控制等电路组成,由主板CPU控制其开/待机,待机时仅有5V副电源输出。
液晶彩电电源板的工作过程:通电后,市电整流滤波后产生300V的直流电压,首先为副电源电路供电,副电源部分先工作,输出5V电压给主板CPU供 电;CPU得到开机指令后输出控制信号ON/OFF,让电源板上的PFC电路和PWM主电源启动工作;其中的PFC电路工作后,将市电整流滤波后的 300V进行校正,并将电压提升到370~410V左右,再为主电源和副电源供电;PWM脉冲振荡主电源工作后,从变压器二次侧输出12V、18V和 24V等几种直流电压,给负载电路供电。其中,12V、18V电压主要给主板的信号处理电路和伴音功放电路供电;24V电压主要给背光电路(高压板)供 电。
液晶彩电的开关电源与CRT彩电的开关电源相比,电路的组成、技术含量、电路原理要复杂得多,采用了很多新技术、新电路,主要是增加了PFC电路,大功率电源板采用了半桥式推挽输出电路。
1. PFC电路
传统的开关电源市电整流后直接采用大容量电容滤波,如图13a所示,为负载电路提供平滑的直流电压。大容量滤波电容相当于桥式整流电路最直接的负载,所以 其负载为容性,电流超前90°,交流电的电压和电流相位不一致,电流最大值和电压最大值并不出现在同一时刻,所以功率的计算还需要乘以一个电路的功率因 数,即P=UICOSψ,可见提高功率因数可以提高电网能源的利用率。
为此液晶彩电电源板大多在市电桥式整流电路后端与电源滤波电容前端之间,增加了PFC电路,使供给开关电源的电压和电流的相位校正为同相位,不但提高了电 源供电的功率因数,经过PFC电路校正以后能够减少用电器对电网电压及电路本身的污染,也就是电磁兼容
PFC电路分为有源PFC和无源PFC两种。有源PFC电路由较多的电子元器件组成,造价比较高,在桥式整流电路后端、电解滤波电容前端加了一个PFC斩 波电路,如图13b所示。它把桥式整流后的脉动电流斩波成若干个小的电流波形,使整个电流波形的包络与电压波形相位相同,以达到电压和电流波形同相位的目 的,有源PFC电路由于校正效果好,被液晶彩电和等离子彩电电源电路广泛应用。无源PFC电路主要是在桥式整流后电容滤波前加上大PFC电感,利用电感电 压超前90°的特性,来弥补电解滤波电容电流超前90°的特性,实际效果略差些,只是应用在个别小型液晶彩电中。
图14是三洋32CA828液晶彩电电源+背光灯板的PFC电路,其中IC901 PFC控制器采用FAN6961 SZ,与大功率场效应开关管Q901和变压器储能电感L906,整流滤波电路D902、C920、FB903、0925等外部元器件,组成并联型PFC电 路。
通电后,AC 220V市电电压经熔断器F901输入到由C901、L901、C902、C903、C904、L902组成的两级滤波电路,利用它滤除市电中的高频干扰 脉冲,并防止电视机内部产生的脉冲污染市电电网。AC 220V滤除高频干扰信号后,经BD901全桥整流、C910滤波后,输出约100Hz脉动电压,该电压送往PFC电路。一路经D904向PFC滤波电容 C920、C925充电,形成300V电压,待机状态为副电源供电;一路经储能电感L906加到开关管Q901的D极。
用遥控器开机后,开关机控制电路输出VCC电压,加到IC901的8脚时,其内电路启动工作,并由7脚输出PWM脉冲,通过R932、R913、D905 加到Q901的G极,使Q901导通。由BD901全桥整流输出的100Hz脉动电压通过L906的一次绕组1//2-5//6、开关管Q901的D-S 极、R916到地构成回路。在Q901导通期间,L906储能,并在一次绕组1//2-5//6中产生感应电动势,其极性为左正右负,同时D902截止。
当Q901截止时,L906的一次绕组1//2-5//6中产生的电动势极性反转,并与全桥整流输出的100Hz脉动电压叠加,经D902整流、C920、FB903、C925滤波,形成390V的提升电压B+,为主、副电源和背光灯升压输出电路供电。
PFC输出电压经限流电阻R801送到PFC电路采样分压电路,当PFC电路输出的B+电压升高时,通过R920~R922与R923//R919分压的 采样电压也升高,通过IC901的1脚使内部误差放大器动作,并对7脚输出的PWM脉冲进行调整,使加到Q901的G极的脉冲占空比下降,从而使Q901 的导通时间缩短,PFC电路输出B+电压下降,起到稳压控制作用。当PFC电路输出的B+电压下降时,上述过程相反,也起到稳压控制作用。
IC901的5脚为过零检测器输入端,储能电感L906二次侧感应电压经R911、C912送到5脚,对内部振荡电路相位进行控制,使7脚输出的脉冲调制 信号占空比随100Hz电压波形信号改变,实现了电压波形与电流波形同相,防止Q901在脉冲的峰谷来临时,输入电压接近0V、Q901处于导通状态而损 坏。
IC901的4脚为过电流保护输入端。当Q901会严重过电流时,在其S极电阻R916两端形成的电压降升高,通过R915使IC901的4脚电压也升高,从而使IC内部的过电流保护功能动作,切断7脚输出信号,形成过电流保护。当R916阻值增大时,会引起过电流保护功能误动作,使B+电压表现为300V 。
液晶电视电源pfc电路的故障解决方案
根据对维修案例进行分析,发现部分液晶电视机电源板PFC 电路因输出的PFC 电压偏低,
导致一些不定时故障的出现,现对此类故障的检修方法进行说明。
故障现象:不定时不开机、长时间待机后遥控不开机、不定时自动关机、不定时黑屏等
电源板号:4162、5024、2289、1673、1185、1901 等
涉及型号:LED40K16X3D、LED40K11P、LED40K16P、LED42T39AK、LED42K100、LED42K200、
LED42K300、LED42H310、LED46K01P、LED46T39AK、LED37K01、LED37K11、
LED37K16 、LED50K660X3D 、LED50EC660X3D、LED55T36GP 、TLM37E29 、
TLM37V68、TLM37V88P、TLM40V66PK、TLM40V68P、TLM40V68PK、TLM40V69P、
TLM42V67PK、TLM42V68PK、TLM42V86PK、TLM42P69GP、TLM42E58P 等
关键电压:PFC 输出电压应在380V 以上,如果低于370V,常见为340V-360V,极易出
现此类故障。
故障原因:PFC 芯片1 脚的取样反馈端电压输入偏高,芯片稳压电路调低激励输出PWM
信号的占空比,导致PFC 输出电压降低,影响主电源电路的正常工作,主电
源电路输出电压异常。
故障点:PFC 芯片1 脚外围取样电路有漏电(上分压取样电阻的背胶漏电)
故障辅助判断条件:
1、天气影响:潮湿气候下故障出现频率增加。
2、开机条件:待机状态下遥控不开机,关闭主电源后再开机即可开机。
检修处理方法:
1、预防性处理
对于气候潮湿地区,如果此类故障较多,建议在开盖维修上述涉及型号的产品时,包括
非电源故障,或是更换新电源板,都需要对PFC 电压取电路进行防潮处理,以避免后期出现
不定时故障。具体方案如下:
先对涉及的几个取样电阻所在区域用电吹风吹干,除去湿气,再用708 硅胶涂覆这几
个电阻,防止潮气影响。
2、维修性处理
对于出现上述现象的故障电视机,在维修时建议对电源电路的输出电压进行测量,特别
带PFC 电路的电源板,如果测量PFC 输出电压低于375V,一定要对PFC 电压取样电路进行
检修处理。对于此类故障,多是由于PFC 取样电路漏电引起,常见问题是PFC 芯片1 脚外接
的上分压取样贴片电阻(510K 或1M)的背胶漏电,导致不定时故障出现。具体方案如下:
把涉及的几个贴片电阻焊下来,清理干净电阻下的贴片生产工艺用背胶(红胶),PCB
上的背胶也清理干净,测量电阻正常后再焊接回去。(红胶易吸潮,造成电阻两端阻抗下降,
引起取样电压变化),开机测量PFC 电压,确认恢复到380V 以上。
液晶电视电源pfc电路的检修方案
1、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。! i$ M8 c& H. r3
2、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
3、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
4、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。! ~) ^/ @+g,
5、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。 /
6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。) M7 c6 w4 M: s( L’ ?4 {; Y
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
10、电源板上,贴有**三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间。
结语
关于液晶电视电源pfc电路的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
电源
185文章
17876浏览量
252250 -
PFC
47文章
979浏览量
106515
英飞凌面向液晶电视SMPS的整体解决方案
液晶电视解决方案
英飞凌液晶电视绿色电源解决方案
UCC28051液晶电视电源板PFC控制器相关资料分享
Fairchild液晶电视半桥解决方案Ultra FRFET
液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)
![<b class='flag-5'>液晶电视机电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(四款<b class='flag-5'>液晶电视机电源</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图详解)](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/78/pIYBAFqeOPOARi5pAADUZLIR7-s084.png)
