电源没有pfc会有什么后果? 浅论pfc对电源的重要性
ss 来源:网络整理 作者:工程师谭军 2018-10-09 10:21 次阅读
本文主要是关于pfc的相关介绍,并着重对pfc的功能特点及优缺点进行了详尽的阐述。
pfc
PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。
计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC)。
被动式PFC
被动式PFC一般分“电感补偿式”和“填谷电路式(Valley Fill Circuit)”
“电感补偿式”是使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,“电感补偿式”包括静音式和非静音式。“电感补偿式”的功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压滤波电容附近。
“填谷电路式”属于一种新型无源功率因数校正电路,其特点是利用整流桥后面的填谷电路来大幅度增加整流管的导通角,通过填平谷点,使输入电流从尖峰脉冲变为接近于正弦波的波形,将功率因数提高到0.9左右,显著降低总谐波失真。与传统的电感式无源功率因数校正电路相比,其优点是电路简单,功率因数补偿效果显著,并且在输入电路中不需要使用体积大重量沉的大电感器。
主动式PFC
而主动式PFC则由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。主动式PFC可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但成本也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
电源没有pfc会有什么后果
PFC是用来提高功率因数的,在电网中存在有功功率和无功功率,功率因数提高后,无功功率就减少了。在我国,使用的是有功电度表,它是无法测量无功功率的,所以即使电源没有PFC,也不会多扣电费。但是在国外比如欧洲,它们的电度表也会计算无功功率的,没有PFC就意味着要花更多的电费。所以最好买带PFC的电源,主动PFC电源的功率因数可以做的比较高,建议购买主动PFC的电源。
关于电压,这个跟PFC关系不是太大,但需要注意的是,某些国家比如美国日本,它们使用的是110V交流电,那你购买电源就要购买支持100-240V全电压的产品,以免到国外不能使用。
电源的输入电压可以从电源铭牌看到,正规的支持全电压的电源的铭牌会标注100-240V电压字样,很好辨识。但是PFC就不容易从外观看了,除非你拆开电源,简单的办法就是到官方网站查询产品资料。
无PFC电源的缺点
1.主动PFC在低功率时,自身损耗大于被动PFC。毕竟它是一个复杂的电路,工作起来要消耗电能;而被动PFC就是一个电感。不过很少有人让高端电源工作的低负载下,这个问题也就不明显了。
2.主动PFC还有一个最麻烦的缺点:电磁干扰大。为了搞定电磁干扰,EMI滤波电路要加强,电路更加复杂。有些电源在待机时发出高频噪音,也是因为主动PFC。
3.无源PFC电路是以牺牲电源的效率和稳定性为代价的。很多不太懂电源人,盲目的把电源加上无源PFC电路,以为这样就能很容易的解决电路的PF值问题了,事实上,这样在很多时候是得不偿失。
4.增加一点PF值,牺牲了电源本身的更多优良性能,无源PFC大约有两种方式:
一是、直接将反激电路前级的400V大电解拿掉,换上CBB,于是输入到电路中的电压波形就是正弦波了,然后将电源的变压器调节感量,使其达到DCM和CCM工作模式的临界点上,调的准的,能将PF值调到0.9.这样做的缺点也是一下就能看出来了,因为输入电压降低,效率降下一截,且由于没有前级滤波电路纹流变大,电路的稳定性也大大降低。
二是、填谷电路,增加三只二极管,400V电解换成两只250V的,这个电路比前面那个电路好一些,因为输入级的纹波没那么大。但输入电压的谷值是原来电解直接滤波的一半,峰值不变。也一样会降低电源的效率和稳定性。
pfc对电源的重要性
功率因数(PF)是指,实际功率(有效功率)与视在功率(表观功率)的比率(kW/kVA),而我们都知道,功率P等于电压与电流的乘积(P=V×I)。另外,在电路中会存在着最基本的两种电路负载,一种为“电阻(由电源中各种电阻构成的电路负载)”,另外一种为“电抗(由电源中电感线圈和电容构成的电路负载)”。
如果整个电路都是线性负载(电路阻抗为恒定常数的负载),那么电源电压和电流都将会呈现为正弦曲线,并且相位相同。而如果在这个纯电阻电路中,那么电压和电流都会在同一时刻逆转极性,那么也就是说,在每一时刻,电压与电流的乘积都为“正”。也就是说,在电路中,没有“反方向(负极方向)”的能量移动,而此时所产生负载功率才被称为“实际功率”。
而在一个纯电抗负载电路中,电压和电流之间会产生一定的是时间差,也就会出现相位差(最大理论值为90度,一般情况多为45度),那么电压与电流的乘积,就不一定每一时刻都为“正”了。在第一个半周期内,能量为“正”,另外一个半周期内能量为“负”,那么就是说,前半周期电源从电网中获取能量,而在后半个周期内,这些能量又会回流到国家电网中。所以如果按照一个周期计算,那么电源获得的能量会为“零”,没有能量。
上面的两种描述都是纯理论的理想状态。但在实际应用中,电路中会有大量的电阻、电感和电容,在同一时刻都会有负载,也就会产生不同方向的“能量”。因此,所有的正向能量,我们称其为“实际功率”,而反向回流电网的能量则称之为“无用功率”,那么“实际功率”与“无用功率”的综合,就是之前我们所说的“视在功率”。
但正如我们之前所提到的,“功率因数”实际上就是“实际功率”与“视在功率”的比值。而最为理想的比值为“1”,当然这还无法做到,因此只能无限接近于“1”,这个数值我们一般称之为“功率因数”。
这里我们需要指出的是,居民用户只需要支付实际功率(瓦数)所消耗的电量,则不会支付回流到电网中无用功率的电量。而对于商业工厂用电则会追加无用功率这一部分的用电,因为他们所消耗电量的基数太大了。
虽然对于居民用户来说,我们不需要支付无用功率的电费,但是根据《欧盟EN61000-3-2号标准》(当然中国也有相关的法规条款),凡是功率擦超过75W的开关电源,都需要至少安装被动PFC模块。此外,在80Plus电源认证中,则要求功率因数需要超过0.9,甚至更多。
不过在数年前,许多的电源厂商大多都在电源产品中使用被动PFC模块。而PFC模块则是一个减少谐波电流,并且将非线性负载转换成线性负载的过滤器,电容和电感所产生的功率因数则会向单位值跟近一些。
因此,我们接下来要说的,就是主动PFC和被动PFC电路。被动PFC相对主动PFC,功率因数较低,并且被动PFC只适用于230V高压电网,对于115V低压电网,被动PFC还需要一个倍压器以适应电网规格。不过,被动PFC比主动PFC的效能要高!
对于主动PFC来说,它基本上是一个通过PWM(脉冲宽度调制)控制电流波形的AC/DC整流器。在最开始,AC电压通过整流桥整流。然后PWM触发主动PFC电路中的MOSFET管(通常是两个),分离中间直流电压到恒定脉冲序列。这些脉冲信号通过滤波电容,将相对平顺的电流送到主开关电路。而在此之前,我们还会看到一个大个的电感线圈,而这个大电感可以对突然涌入的电流起到缓冲和梳理的作用,当然磁线圈也是电抗产生的重要元件。
此外,在主动PFC电路中我们还会看到一个热敏电阻,同样是用来限制突然涌入的电流,特别是当电源通电以及启动时。
主动PFC电路通常也有两种不同的模式,电流断续模式DCM(Discontinuous Conduction Mode)和电流连续模式CCM( Continuous Conduction Mode)。其中DCM是指,当电感电流为零时,PFC的MOSFET管被开启的工作状态;CCM是指,电感电流始终在零以上,PFC的MOSFET管被开启的工作状态,因此在MOSFET管中,所有的反向恢复的能量都会被浪费。
在电源PFC电路中的第二种模式(CCM)主要被用于超过200W功率输出的电源,因为他能够提供相对较低电流噪声峰值,这意味着高功率电源可以有效抑制电流纹波,输出更为平顺的电流。不过CCM的缺点是耗能较高,并且在升压二极管关闭时,会产生额外EMI,所以我们经常会看到电源整流桥后通常会增加一个X电容。
结语
关于pfc的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:被动式pfc电路和主动式PFC电路的介绍及区别
相关阅读推荐:pfc电路基本结构和工作原理
  • 电源
  • PFC
    PFC
    无源PFC电脑电源整机电路构成与原理.#pfc
    电源PFC
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月27日 21:10:25
    买主动式PFC电源还是非主动PFC电源
    买主动式PFC电源还是非主动PFC电源呢???额定300W-450W之间。
    发表于 07-23 09:31
    实例分析告诉你如何选择PFC电源
    供电局省钱。  高转换效率,是在给自己省钱。  主动PFC电源转换效率并没有必然联系就目前市面上的产品来看,大部分高转换效率的电源都是主动PFC
    发表于 10-10 10:15
    PFC稳压开关电源简述
    PFC开关电源当中,开关稳压电源是非常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的
    发表于 10-12 17:05
    PFC简述和PFC稳压开关电源
    。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。  什么是PFC?  PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为
    发表于 12-03 11:19
    什么是主动式PFC电源?为什么要选择主动式PFC电源
    什么是主动式PFC电源?真的比被动式PFC省电?为什么要选择主动式PFC电源
    发表于 03-11 06:30
    开关电源pfc的工作原理介绍
    本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍了开关电源PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理。
    发表于 01-23 14:53 5.7w次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>pfc</b>的工作原理介绍
    液晶电视电源pfc电路_液晶pfc电路维修技巧
    本文介绍了PFC的定义,其次介绍了三星液晶彩电BN44-00155A电源PFC电路原理与长虹LT42510液晶彩电PFC电路原理分析,最后详细介绍了液晶电视
    的头像 发表于 01-23 16:17 8.2w次阅读
    液晶电视<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>pfc</b>电路_液晶<b class='flag-5'>pfc</b>电路维修技巧
    数字电源PFC
    数字电源PFC(新星电源技术论文)-  数字电源PFC 升压BOOST电路开发环境
    发表于 09-22 17:48 106次下载
    数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>PFC</b>
    电源-主动式PFC介绍
    PFC,在其电路中往往采用集成度高集成度的IC,可以适应90V~270V输入电压,并有高于0.99的线路功率因数和较高的可靠的优点。输出不随输入电压的波动变化,因此可以得到高稳定的输出。同无源PFC相比有源
    发表于 01-06 12:58 37次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>-主动式<b class='flag-5'>PFC</b>介绍
    超薄PFC电源的高频设计,这道难题如何解?
    智能电源工作坊 电源工程师都知道,PFC电源外形的尺寸很大程度上取决于PFC电感的大小,如果要支持更大的功率,就需要更大的电感,这时就很难将
    的头像 发表于 12-01 09:10 843次阅读
    开关电源pfc作用与原理
    PFC,可以减少电源在转换过程中的能量损失,提高电源的效率。 改善电网质量 :PFC可以减少电网中的谐波污染,提高电网的稳定性和可靠。 降
    的头像 发表于 08-01 16:29 4513次阅读
    pfc电源和不带pfc区别
    引言 电源是电子设备的重要组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠。随着电子技术的不断发展,人们对电源性能的要求也越来越高。PFC
    的头像 发表于 08-01 16:35 2964次阅读
    PFC电源模块的工作原理 PFC技术对能源效率的影响
    PFC电源模块的工作原理 PFC,即功率因数校正(Power Factor Correction),是一种用于提高电源效率和减少电网谐波的技术。PF
    的头像 发表于 12-16 15:45 1977次阅读
    PFC电源对工业设备的影响 PFC与无功功率的关系
    ,也能有效地管理无功功率,从而减少电网上的无谓损耗,提高电力系统的整体效率。 降低能耗 : 由于PFC电源能够减少能源损耗,因此可以降低工业设备的能耗,这对于降低生产成本、提高经济效益具有重要意义。 减少电网谐波污染 :
    的头像 发表于 12-16 15:53 375次阅读
