TDR测试目前主要使用于电池电路板厂的PCB印制电路板)信号线、以及器件阻抗的测试。
影响TDR测试精度有很多的原因,主要有反射、校准、读数选择等,反射会导致较短的PCB信号线测试值出现严重偏差,特别是在使用TIP(探针)去测试的情况下更为明显,因为TIP和信号线接触点会导致很大的阻抗不连续,导致反射发生,并导致附近三、四英寸左右范围的PCB信号线的阻抗曲线起伏。
比如单端信号线,差分信号线,连接器等。这种测试有一个要求,就是和实际应用的条件相结合,比如实际该信号线的信号上升沿在300ps左右,那么TDR的输出脉冲信号的上升沿也要相应设置在300ps附近,而不使用30ps左右的上升沿,否则测试结果可能和实际应用有比较大的差别。
举报投诉
pcb
4323文章
23129浏览量
398747 -
阻抗
17文章
959浏览量
46083 -
TDR
1文章
69浏览量
19952
原文标题:PCB阻抗测试是怎么测出来的
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用TDR进行电缆测试
晚安,我是一名学生,我将尝试使用EM Pro为我的大学进行测试。你能帮我吗?如何使用EM Pro在电缆中创建TDR测试?我在帮助EMPro中找到了示例,但是这个示例在负载中进行了测试。
发表于 12-11 16:10
基于TDR的ADSL线缆断点测试仪设计
介绍一种基于时域脉冲回波(TDR)原理的ADSL线缆断点测试系统。该系统设计以STC单片机为控制核心,以FPGA为测试主体发射接收脉冲,采集脉冲往返线缆时间,实现ADSL线缆断
发表于 12-28 10:41
•58次下载
什么是TDR?TDR是什么意思?
TDR概述原理
TDR是时域反射计英文(Time Domain Reflectometry)的第一字母缩写– 可以直观显示和测量电路反射的电能(PCB,
发表于 08-05 14:41
•5.5w次阅读
基于矢量网络分析仪E5071C的TDR与传统采样示波器TDR之间的测量性
本文对比了 VNA TDR (E5071C-TDR)和示波器 TDR的测量限制与精度。结果显示,在 E5071C-TDR上执行的
发表于 09-06 11:00
•4026次阅读
高速串行数据挑战与TDR阻抗测试和高速串行链路的分析
本文介绍了TDR阻抗测试和高速串行链路分析,首先介绍了高速串行数据链路的挑战,然后对高速串行数据链路时域-TDR和高速串行数据链路频域-S参数:IConnect 进行了分析,最后提出了泰克TD
发表于 10-12 16:42
•9次下载
TDR分辨率不足会给测试结果有什么影响?
在日常的生活工作中,有很多测试测量的工具,比如测量长度的尺子,计量时间的钟表等等,谈到测试测量工具的时候,分辨率是关键指标之一,比如尺子的分辨率是1mm,时钟的分辨率是秒。所谓分辨率就是测试
什么是TDR?TDR测试原理分析
TDR产生一个阶跃信号到待测器件中,会产生入射波,入射波经过时延TD之后在待测器件中遇到阻抗不连续的地方,又会产生发射波,反射波将会叠加在入射波上,再经过时延TD到达TDR的输出端。
传输线的TDR阻抗的原因和原理分析
在做SI仿真时,经常需要查看差分线的TDR阻抗,我们经常发现即使是一段非常均匀的传输线,其TDR阻抗也是逐渐上翘的,这是为什么呢?如下图所示,是一段5in长的差分微带线,其模型如下,导体材料是copper,电导率为5.8e7.
发表于 04-13 09:50
•6360次阅读
迪赛康的TDR手持探头测试应用方案
TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问
发表于 06-15 14:29
•683次阅读
