FTL算法的好坏,直接决定了SSD在性能
SSDFans 来源:未知 作者:李倩 2018-10-09 16:20 次阅读
FTL算法的好坏,直接决定了SSD在性能(Performance)、可靠性(Reliability)、耐用性(Endurance)等方面的好坏,FTL可以说是SSD固件的核心组成。
大家天天在说FTL,也知道FTL的重要性,那么什么是FTL?FTL是Flash Translation Layer的缩写,完成主机(或者用户,Host)逻辑地址空间到闪存(Flash)物理地址空间的翻译(Translation),或者说是映射(Mapping)。SSD每把一笔用户逻辑数据写入到闪存地址空间,便记录下该逻辑地址到物理地址的映射关系,下次主机想读取该数据,SSD根据这个映射,便能从闪存上把这笔数据读上来然后返回给用户。
完成逻辑地址空间到物理地址空间的映射,这是FTL最原始也是最基本的功能。事实上,现在SSD中的FTL,要做的事情还有很多。SSD使用的存储介质一般是NAND Flash。
SSD的存储介质除了Flash,还有RAM,还有3D XPoint等新型存储介质。如无特别说明,后面说的SSD存储介质都是指NAND Flash,翻译为“闪存”。
闪存有一些特性,比如:
l 闪存块(block)需先擦除才能写入,不能覆盖写(Update in place);
由于不能覆盖写,当写入一笔新的数据,不能直接在老地方直接更改(闪存不允许在一个闪存页(page)上重复写入,一次擦除只能写入一次),必须写到一个新的位置,因此,FW(Firmware,固件)需要维护一张逻辑地址到物理地址的映射表;另外,往一个新的位置写入数据,会导致老位置上的数据变成无效,这些数据就是垃圾数据。垃圾数据会占用闪存空间,当闪存可用空间不够时,FTL需要做垃圾回收,即把若干个闪存块上的有效数据搬出写到某个新的闪存块,然后把这些闪存块擦除,得到可用的闪存块。这就是GC(Garbage Collection,垃圾回收),是FTL需要做的一件重要事情。
l 闪存块都是有一定寿命的;
每擦除一次闪存块,都会对闪存块有磨损,因此闪存块都是有寿命的,用PE(Program/Erase Count)数衡量。我们不能集中往某几个闪存块上写数据,不然这几个块很快就会因PE耗尽而死亡,这不是我们想看到的。我们期望所有闪存块都来均摊数据的写入,而不是有些块累死,而其他块眼瞅着那些闪存块死亡而无动于衷;FTL需要做Wear Leveling,让数据写入均摊到每个闪存块上,即让每个块磨损都差不多,从而保证SSD具有最大的数据写入量。
l 每个闪存块读的次数也是有限的,读的太多了,上面的数据也是会出错,也就是读干扰(Read Disturb)的问题;
FTL需要处理读干扰问题,当某个闪存块读的次数快达到一定阈值时,FTL需要把这些数据从该闪存块上搬走,从而避免数据出错。
l 还有就是闪存的数据保持(Data Retention)问题;
由于电荷的流失,存储在闪存上的数据会丢失。这个时间长则十多年,短则几年甚至几月,甚至更短。(这是在常温下,如果高温的话,电荷流失速度会加快,数据保存的时间就更短了。)
如果SSD不上电,FTL对此也是毫无办法,有劲使不出呀(根本没有运行机会)。但一旦上电,FTL就需要对此做点什么,比如扫描闪存,发现是否存在数据保持问题,如果存在,则需要搬动数据,防患于未然。好的FTL,就需要有处理数据保持问题的能力。
l 闪存天生就有坏块,另外,随着SSD的使用,也会产生新的坏块;
坏块的症状是擦写失败,或者读失败(ECC不能纠正数据错误)。坏块管理也是FTL的一大任务。
l 对MLC或者TLC来说,存在Lower Page corruption的问题;
即在对Upper Page/Extra Page (和Lower Page共享存储单元的闪存页)写入时,如果发生异常掉电,也会把之前Lower Page上成功写入的数据破坏掉。好的FTL,应该有机制尽可能避免这个问题;
l MLC或者TLC的读写速度都不如SLC,但它们都可以配成SLC模式来使用。
好的FTL,会利用这个特性,去改善SSD的性能和可靠性。
上面说的这些问题是闪存的共性,对不同的闪存,还有其自身的问题。FTL除了完成基本的地址映射,还需要帮闪存擦屁股,去做垃圾回收(GC)、磨损平衡(Wear Leveling)、坏块管理、读干扰(Read Disturb)处理、数据保持(Data Retention)处理等事情。随着闪存质量变差,FTL除了完成上述的常规处理,还需要针对具体闪存特性,去做一些特殊处理以获得好的性能和高的可靠性。
FTL有Host Based和Device Based两种:
Host Based的意思是说,FTL的实现是在Host(主机)端的,用的是你计算机的CPU和内存资源。
除了大名鼎鼎的Fusion-IO使用Host Based FTL,据我所知,业界还有方一信息科技、宝存、CNEXLabs等公司在做Host Based FTL。
相反,Device Based的意思是说FTL是在Device(设备)端实现的,用的是SSD上的控制器和RAM资源。
  • 闪存
  • 存储介质
  • SSD
    SSD
原文标题:SSD核心技术:FTL
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SSD硬盘对系统性能的影响
    随着科技的不断进步,存储设备也不断地更新换代。固态硬盘(SSD)作为一种新型的存储设备,相较于传统的机械硬盘(HDD),性能上有着显著的提升。 1. 启动速度
    的头像 发表于 11-23 09:36 313次阅读
    SSD硬盘和HDD硬盘的区别
    计算机存储领域,固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)是两种主要的存储解决方案。随着技术的发展,SSD因其卓越的性能和可靠性逐渐成为市场的新宠,而HDD则以其大容量和较低的成本继续
    的头像 发表于 11-23 09:32 265次阅读
    谷景科普如何判断电感性能好坏
    谷景科普如何判断电感性能好坏编辑:谷景电子电感作为电子电路中的非常重要的一种电子元器件,它对于电路运行的稳定性非常重要的。充分发挥电感电路中的作用,简单来说电感一定要符合使用要求。那么,如何去判断
    发表于 11-13 22:47 0次下载
    SSD故障排查与解决方案
    硬盘,如果系统启动变得缓慢,可能是SSD出现问题。 文件读写速度下降 :SSD的读写速度明显下降,可能是SSD性能下降或出现故障。 系统频
    的头像 发表于 11-11 11:11 915次阅读
    如何判断电感性能好坏
    电子发烧友网站提供《如何判断电感性能好坏.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:58 1次下载
    快速判定整流器好坏的方法
    整流器是电子设备中至关重要的组件,其主要功能是将交流电转换为直流电。整流器的好坏直接影响到设备的性能和稳定性。因此,快速准确地判断整流器的好坏对于设备的维护和故障排查具有重要意义。
    的头像 发表于 10-11 10:12 1159次阅读
    光纤收发器怎么判断好坏
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其性能直接影响到整个网络的传输质量和稳定性。因此,准确判断光纤收发器的好坏是确保网络正常运行的重要步骤。以下是从多个方面综合评估光纤收发器好坏
    的头像 发表于 08-26 15:11 787次阅读
    SSD基本架构
    接口,常用的有SATA、SAS和PCIe。 SSD控制器:负责主机到后端介质的读写访问和协议转换,表项管理、数据缓存及校验等,是SSD的核心部件。国科微星空企业级系列SSD采用自主研发的第四代12nm工艺NANDXtra控制器。
    的头像 发表于 08-14 09:05 321次阅读
    对于一个放大电路如何评判它的指标性能好坏
    对于一个放大电路如何评判它的指标性能好坏?比如说利用信噪比、共模抑制比、失调电压、频带等指标如何去评判一个放大电路的性能好坏呢?是达到datesheet上的指标就可以了吗?另外,信噪比实际电路中如何测量?
    发表于 08-01 06:09
    美光推出全新数据中心 SSD性能业界领先
    数据中心 SSD 产品美光 9550 NVMe™ SSD性能业界领先,同时具备卓越的 AI 工作负载性能及能效。[1] 美光 9550 SSD
    发表于 07-29 15:13 941次阅读
    如何判断电子触发器的好坏
    电子领域,电子触发器作为电路中的关键元件,其性能好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。因此,正确判断电子触发器的好坏至关重要。以下将从
    的头像 发表于 07-27 15:34 3262次阅读
    如何测量伺服电机的好坏
    伺服电机作为现代工业自动化中不可或缺的重要部件,其性能好坏直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。因此,对伺服电机进行准确的测量和评估,确保其质量可靠,是确保整个系统高效运行的关键。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-05 15:20 2659次阅读
    接触器线圈怎么测好坏
    接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器线圈的好坏,成为了电气检修工作中不可或缺的一环。本文将详细介绍接触器线圈
    的头像 发表于 05-31 15:43 2919次阅读
    Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
    ,从而可实现更高存储性能和存储容量。无需CPU,NVMe Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化
    发表于 03-27 17:23
    手机芯片好坏对手机有什么影响
    手机芯片是手机的核心组件,它的好坏对手机的性能、功能和用户体验有着直接的影响。
    的头像 发表于 02-19 13:50 6842次阅读
