同为10000mAh大小的充电宝,在给手机充电的时候,有的充电宝如预期能充上3/4次,而有的充电宝却很不耐充,有时候充两次,充电宝就宣告没电了。那么为什么相同容量的充电宝,耐充度却不一样呢?
充电宝容量大小
虽然都是充电宝,但是品牌不同的充电宝在设计上千差万别。比如一些山寨充电宝就存在容量虚标的现象,充电宝上标着20000mAh容量,实际检测后的容量可能只到6000mAh。所以遇到容量很大,但是实际只能充2-3次手机的充电宝,这样的充电宝既不耐充也不安全。
正常情况下,品牌充电宝的容量10000mAh,实际容量在7000mAh左右,实际容量的偏差主要是因为充电宝存在转化率问题。
一般品牌充电宝转化率在90%左右,如我的绿联充电宝在给电池是1810mAh的iPhone 6充电时,手机转换率82%,计算出来绿联品牌的充电宝可以给iPhone 6充4次电。计算公式如下:
移动电源给手机充电次数=总容量*0.9*0.82/手机容量
绿联充电宝给手机充电次数 = 10000mAh*0.9*0.82/1810mAh=4.07次
充电宝设计有关
目前市面上虽然都设计有电源开关,电量指示灯等常规功能,但是不同充电宝一些细节设计又不同。不要小看这些不同,因为这会导致充电宝在给手机充电的时候出现不同程度的耗电。
常规充电宝,我们在充电的时候需要按开关,才能让手机充电,而且充电的时候电量指示灯全程都在闪亮,这些设计主要是提醒我们手机和充电宝在充电中的状态,但是不得不说这也会一定程度上耗费电量。
我目前用的绿联充电宝,就少了按开关才能充电这个步骤,充电宝采用智能开关机设计,具有电磁感应波自动识别充电设备,只要我们把手机插到充电宝上,无需按开关,手机就会自动充电,而拔掉手机,30秒后,充电宝自动关闭。另外,充电宝的显示灯开始充电时会显示电量,之后会自动熄灭,不会全程亮着,所以这两个细节设计也使得充电宝节省了不必要的电量流失,自然在耐充度上更好。
个人使用习惯有关
1、在高温、低温或者湿度大的环境下使用充电宝,充电的过程比常温下会出现更多电量损耗,所以充电宝建议在温度为-5℃-45℃,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的环境下使用。
2、充电宝长时间不用或者使用过度,容易出现电芯电压低于正常水平,这样会导致充电宝内部材料出现碳化,会加速电芯容量和使用寿命的衰减,一定程度上影响充电宝的耐充度。
3、苹果手机使用充电宝的时候,没有注意其带线充电宝的数据线是否受MFi认证。我的绿联充电宝自带MFi认证的数据线,所以比没受认证的带苹果数据线的充电宝更安全,而且电流上契合手机,所以充电宝给手机充电时避免了多余电量的损耗流失。
充电宝
7文章
715浏览量
38560
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
采用同向输入使用TPA6120时,为什么插拔耳机接头后,左右声道分离度会改变,而且每次都不一样 ?
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
![Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D4/7E/wKgZomYlz3GAMjzZAAQfu8vwIkE204.png)
