midiplusstudio2声卡专业详评
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-09 16:50 次阅读
说明:本人不是编曲工作者,只是电脑爱好者,爱好K歌,所以本人只测试这个设备到底对电脑爱好者和K歌达人在家组建录音和K歌、主播平台有多大帮助,顺便普及一下相关知识。
一、设备参数
● 两个高品质话放,XLR/TRS混合接口,带高阻模式可接吉他,带48V幻相供电
● 24bit/192kHz高精度的2进2出的音频接口
● 高速的USB 2.0接口,不需要额外供电;
● 两个多彩的LED指示灯,反映着信号输入的增益和是否被切掉;
● 两组跳动的LED指示灯,实时指示着输出信号的幅度;
● 监听耳机和主输出的音量可单独调节;
● 零延时的硬件直接监听输入信号和输出信号,也可以同时监听两者;
● 可以在Mac OS X Lion和Windows系统下使用;
二、包装以及配件
一台主机,一根usb连接线,一个大转小接头(建议送3个呀,后边会提到)
说明书保修卡各一。
三、设备接口说明
前置面板
1、本设备具备两路XLR/TRS混合接口,可以同时插入,双人合唱功能。大圆口就是专业声卡的XLR/TRS混合接口,这个接口可以接XLR(俗称卡农接口)、TRS设备,并实现48v供电,通用市场上的48v动圈麦克风,会议话筒,电吉他等设备
2、小旋钮是调节匹配的输入设备音量,麦克风插上说话可是会眨眼睛的,有点意思。
3、下方小的圆按钮LINE/INST的功能是用话筒不用点亮,用乐器点亮,本人没有乐器,应该关系不大。
4、插入需要幻象电源供电的设备,比如动圈麦克风一定要点亮,就是个电源开关,你懂得。
5、输出音量控制旋钮
6、说明书上写的是监听输入/输出切换旋钮,经过测试,就是一键喊麦,平时k歌调为中档,不能左不能右,这样可以听到音乐和麦克风的声音,往左调是麦克风声音大,右边调是音乐声音大,挺好玩的。
7、跟9有关系,9就耳机接口,调节耳机声音大小
8、立体声和混合声的切换,立体声大家都知道了,混合是两个音量输出声音一样的。
9、耳机接口,我用的大转小接头连接的多媒体音箱(太不专业了,没设备没办法)声音还可以。
后置面板
10、专业音箱设备接口,可以接功放或者有源音箱,但是分左右声道分别输出。
11、扩展接口一般用不到,我也没有摸索。
12、连接电脑。
四、专业声卡与普通声卡的区别
1、麦克风声音的输出。也叫监听功能,就是让自己听到自己的声音。这个是绝大部分K歌朋友们都需要有的功能,这个普通声卡可以通过软件实现,但是音质差得很,不能设置沿音的长短等。
2、混音功能,混音功能是指,在唱歌的同时加入伴奏的声音。
3、混响功能,就是说话的时候带有回响功能,正常我们语音聊天的时候是没有回响效果的,加入混响功能,那就能和背景音乐比较接近,听起来就不会那么干涩。
4、闪避功能(重点),但正在播放伴奏的时候,你对着麦克风说话,伴奏声会降低音量,说完了伴奏又会升高。
5、接口能力(重点),专业声卡可以接1台以上的48v幻象供电麦克风(这货带两个),这可是神器呀,K歌没噪音多爽,那种电脑上几块钱的麦克风插入电脑后有音噪,无论如何无法消除,看来又要添加设备了,打游戏的时候,想想都是美,耳朵不累。
6、内录功能(重点),不需要跳线就可以在软件上设置,可以实现同时听歌,弹midi键盘设备,并同时唱麦(弹听唱(高富帅、白富美))。
五、测试平台以及几个普通用户会用到的软件和设备
测试硬件
电脑就不发了,现在的电脑性能都可以
这个就不要笑了,刚玩midi键盘,自娱自乐的
麦克风:这个是济源豪生大酒店借来的会议麦克风,貌似铁三角的,五星酒店就是厉害呀,本来想借他们的雅马哈监听音箱呢,谁知道最近会议饱满,来不及了,以后再测,这个铁三角需要48v幻象电源供电,刚好和这个声卡匹配
声卡就是我们的主角 midiplus studio2
还可以这样玩
1、酷我K歌设置
麦克风输入选项一定要选择正确,这里我的麦克风是连接studio2的,所以选择上图所示,注意,下边两个带virtual字眼的选项是STUDiO2的虚拟通道,你选择了是没有声音的,那是内录时设置的。
这里是选择输出,同理,选择midiplus studio wdm 2.9.86.27
唱歌爽歪歪,选错没关系,下边有测试嘛,不对了再选,然后敬请K歌。
2、EveryonePiano midi键盘模拟
这个软件有意思,可以连接midi键盘,用键盘弹钢琴,还有很多功能,可以加载音源,最近一直在玩,值得推荐,里边设置如上图,注意,这个用板载声卡的话是有沿音的,就是你敲下去键盘,声音得0.00几秒才能发出来,但是用了这个专业声卡,一切完美。
3、CUBASE软件经测试可以和酷我K歌,qq音乐公用通道,一遍弹着midi键盘,一边唱歌,蛮惬意的
其他K歌软件类似,
六、家庭组建K歌室建议
电脑一般大家都有了,如果n年前家里有dvd家庭影院是否现在都闲置了呢,这下有用了,不用投资很大,加了这个声卡,输出到原有的功放,用后边的LR输出,那效果会得到很大的提升,完全可以媲美ktv效果,周末朋友家人又可以一起娱乐了,这就是科技,专业的东西慢慢走进普通人,原有的设备也有发挥余热的时候了,当然也可以买个耳机,不扰民,如果家里隔音不好的话,这款声卡加动圈麦克风的收益是最大的,当然他已经不能用声卡来形容了,因为它实在是太强大了,只有你想不到的,没有它做不到的。
总结这个专业声卡对付K歌达人,midi音乐达人,主播达人都有相当大的帮助,这个功能不是电脑板载声卡能媲美的,用完之后我直接把电脑里的板载声卡驱动禁用了,垃圾中的垃圾,不对比不知道呀,自己的习惯无形中被studio2给提升了不少,也希望本文章对初级阶段的朋友和有所帮助,当然这个可是专业的声卡,还有更强大的功能,所涉及的领域不单是我所写的这些表面的,所以还是值得拥有的。
六、普及知识(多谢度娘,虽然她最近不太好):
1、为什么这个声卡采用电脑usb5v供电却可以供出48v电压给设备
以下我也不能解答,百度告诉我的是你不能理解的是48V和所谓幻象电源普通都要220V这两个数字而已。48V供电主要是给录音听筒用的,可以想象这是内置变压器将USB供电转换为48V,从而能让听筒正常工作。而220V这个是你自己的理解,他这里的所谓幻象电源就是指的这48V。这里只有一点,即USB的那么一点电压转换为48V后,电流肯定会很小,是否够用,那么现实答案也显而易见,不用我再回答了
有一点你必须明白,本身这个东西的功耗不高。真正功耗高的是音响等播放设备,而这个东西是要另外插电源的,仅仅是音频线连接这个东西而已
也就是说,功率问题你根本不需要担心,既然厂家能够放到市场上,那么就完全可以放心使用,希望这个解答有用,总之我用会议的麦克风插上去,声音很好。
2、什么是幻象供电系统
许多朋友还对幻象电源不是很了解,下面我就简单的介绍以下。
大家都知道电容话筒需要电源才能工作,而调音台供电方式基本分为A-B供电和幻象电源。两种供电方式的原理不同.A-B供电只能供给接收A-B电源的电容话筒使用,其它话筒若不慎接入A-B电源则会被烧坏。
现在通用的“幻象电源”是一种对地平衡式的直流供电,这种供电只有电容话筒才能利用低通滤波器将电源滤出,而动圈话筒信号与地线隔离,“看不到”有电,也就是说幻象电源是否接通对于动圈话筒根本没有反应。英文的“幻象”是PHANTOM,直译就是幽灵,虚幻的意思。接了电容话筒,它就输出48v直流电,接了动圈话筒,它又踪影全无。看来PHANTOM一词用在此处比较贴切。
综上所述可以看出,若动圈话筒接上幻象电源是安全的。但有的动圈话筒接通幻象电源后音箱出现了噪音。这种现象一般来说有以下两种原因:
1 没有采用专业平衡输出的话筒。有些伪专业话筒虽然也采用卡侬输出,但其实是民品两芯话筒改装而成的。非平衡口由于信号负极与地线是同一条线,固幻想电源会进入话筒,短时间会有噪声,长时间则会烧坏话筒与调音台。有一个简单的判定方法,就是用万用表电阻档测量话筒输出端的“1”与“3”脚,阻值是否为零,若为零则肯定是民用非平衡话筒,若是无穷大则为专业话筒。
2 话筒是专业平衡式,但调音台的幻象电源输出有问题,两根信号线输出48v电压对地不平衡。同样会产生噪声。判定方法:用万用表DC mA档直接插入调音台产生噪声通道的卡侬座上“2”和“3”脚,打开幻象电源后,若有较大电流,则可以判定是调音台幻象电源部分有问题。
3、XLR接口(本设备具备2个XLR/TRS混合接口,也就是卡农和6.35mm混合型接口)
接口的概述XLR—Cannon X Series,Latch, Rubber
—俗称卡侬接头(Cannon),与RCA(莲花头的接口)模拟音频线缆直接传输声音的方式完全不同,平衡模拟音频(Balanced Analog Audio)接口使用两个通道分别传送信号相同而相位相反的信号。接收端设备将这两组信号相减,干扰信号就被抵消掉,从而获得高质量的模拟信号。此种接头是由三个接点所组成,分别为1-- Ground接地;2--热端(+级);3--冷端(-级),当然也有的设备里规定3是热端(+级);2是冷端
卡侬
(-级),这点要看清楚设备的说明书。
卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类接插件,可用于传输音响系统中的各类音频信号,一般平衡式输入、输出端子都是使用卡侬接插件来连接的。在某种意义上说,使用卡侬接插件也是专业音响系统有别于民用音响的特征之一,其好处是:
a、 采用平衡传输方式的,抗外界干扰能力较强,利于远距离传输(不大于100米)。
b、 具有弹簧锁定装置,连接可靠,不易拉脱。
c、 接插件规定了信号流向,便于防止连接上的差错。
卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之分。公插的接点是插针,而母插的接点是插孔。按照国际上通用的惯例,以公插头或插座作信号的输出端;以母插头、插座作为信号的输入端。
  • 声卡
    PCM2912 USB声卡应用,有噪音干扰问题怎么解决?
    引脚17的供电部分,因为我有外置供电电路,所以省略。16脚直接引出,连至其他部件输入接口。 现在的问题是,只要不打开声卡调整界面(调节输入音量大小),一切正常,一打开之后就会有大概基频为1K开始
    发表于 10-17 08:20
    CPCI转PCI载板转接 PCI2CPCI
    转 CPCI 载板转接作为一种关键的转接设备,在实现 PCI(Peripheral Component Interconnect)接口与 CPCI(CompactPCI)接口之间的转换方面发挥着重要作用。  PCI 是个人计算机中广泛应用的一种总线接口标准,它为各种扩展
    的头像 发表于 10-09 15:21 377次阅读
    CPCI转PCI载板转接<b class='flag-5'>卡</b> PCI<b class='flag-5'>2</b>CPCI
    TLV320AIC3106不停切换采样率导致几率性没声音怎么处理?
    主控使用MT7620,为I2S从模式,3106声卡为I2S主模式,外部晶振为24M,已经量产,在10万台机器中,当声卡不停切换采样率播放,有些机器会几率性出现没声音问题,现象为有I
    发表于 09-30 07:55
    未来已来:OTG声卡引领音频行业新趋势
    在数字化音频设备日新月异的今天,声卡作为连接声音世界与数字世界的桥梁,扮演着至关重要的角色。而OTG(On-The-Go)技术的引入,更是为声卡与移动设备之间的连接提供了前所未有的便利,让音频创作
    的头像 发表于 08-26 11:09 971次阅读
    未来已来:OTG<b class='flag-5'>声卡</b>引领音频行业新趋势
    声卡的主要功能及音频信号的来源
    声卡是计算机硬件的一个重要组成部分,它负责处理音频信号,将数字音频信号转换为模拟音频信号,或者将模拟音频信号转换为数字音频信号。声卡的主要功能是提供音频输入和输出接口,以及音频信号的处理和转换。 一
    的头像 发表于 08-25 15:45 1644次阅读
    USB HiFi 声卡解决方案
    USB HiFi声卡就像是你电脑上的一对超级耳朵,它能将你从普通音质中拯救出来,带你进入一个音乐细节丰富的世界。无论你是音乐迷、游戏玩家还是电影发烧友,这些声卡都是你的音频升级好帮手。设计师在
    的头像 发表于 08-20 18:41 525次阅读
    USB HiFi <b class='flag-5'>声卡</b>解决方案
    USB声卡支持SPDIF格式吗
    USB声卡是一种将音频信号通过USB接口传输的设备,它广泛应用于计算机、手机、平板等设备上。SPDIF(Sony/Philips Digital Interface)是一种数字音频传输标准,可以传输
    的头像 发表于 08-20 15:07 685次阅读
    usb声卡的作用和功能
    USB声卡,全称为Universal Serial Bus Sound Card,即通用串行总线声卡,是一种通过USB接口与计算机连接的音频处理设备。与传统的内置声卡相比,USB声卡
    的头像 发表于 08-20 15:06 1687次阅读
    CS3830是一款30W立体功放,既可做2.0道,也可做2.1
    CS3830作为一款30W立体功放,凭借其卓越的性能和灵活的配置选项,成为了音响爱好者和专业音响师的首选设备。在本文中,我们将详细探讨CS3830的特点、应用场景、以及如何在不同的音响系统中实现2.0道和2.1
    的头像 发表于 07-08 15:46 763次阅读
    CS3830是一款30W立体<b class='flag-5'>声</b>功放,既可做2.0<b class='flag-5'>声</b>道,也可做2.1<b class='flag-5'>声</b>道
    数字音频解码器和声卡
    尽管声卡和数字音频解码器都是与音频相关的设备,但它们在功能和应用上有显著的区别。专业HiFi音频设备之所以选择数字音频解码器,是因为它们能够提供更高质量、更真实的音频表现,以满足对音质有苛刻要求的用户对于完美声音的追求。
    的头像 发表于 07-01 16:29 1604次阅读
    数字音频解码器和<b class='flag-5'>声卡</b>
    什么是USB声卡
    USB声卡是一种外置的音频接口设备,通过USB接口连接到计算机、笔记本、平板电脑等设备。它能够提供高质量的音频输入和输出,通常用于音乐制作、录音、直播和家庭娱乐等场景。与内置声卡相比,USB声卡具有更好的音质、更多的接口选项和更
    的头像 发表于 06-20 15:53 1904次阅读
    什么是USB<b class='flag-5'>声卡</b>?
    stm32WB有可以驱动声卡的驱动程序吗?
    声卡是PCM2704,使用的开发板是STM32WB55RG,想实现如下过程: PCM2704声卡将开发板上USB传出的PCM格式的音频转为模拟信号,通过PAM8406功率放大器将该信号放大后接喇叭
    发表于 05-27 07:15
    酷唱科技将于24Q2推出全格式的7.1.4全景解码方案
    全景支持UWA联盟Audio Vivid、Dolby Atmos、DTS:X等3D空间音频 最多可以输出包括头顶声道在内的7.1.4共12道模拟或I2S音频 Wifi发送器可以输出最多8
    发表于 03-02 11:04
    ATA-4051高压功率放大器在仿生水下接收器设计中的应用
    水下接收器的接收增益与接收指向性。   实验设备:水听器、水声换能器、功率放大器、数据采集、PC等。   实验过程:实验测量系统主要由PC、数据采集、功率放大器、换能器和水听器等组成,实验设置如图1
    发表于 02-28 15:58
    声卡驱动怎么装在电脑上 声卡驱动掉了怎么解决
    声卡驱动在电脑上起着至关重要的作用,它负责处理音频信号,使我们能够听到各种声音和音乐。然而,有时候声卡驱动可能会出现问题,例如掉失或损坏,这将导致我们无法正常听声音。本文将详细介绍如何安装声卡驱动
    的头像 发表于 01-23 16:43 2113次阅读
