液位控制系统仪表接线及安装方法
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-10-09 16:52 次阅读
液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。
液位控制系统
液位控制系统主要包括三部分:传感器部分、控制部分、执行机构部分。而常用液位传感器按是否与被测介质接触分:
接触式:浮球、压力传感器、液位开关、音叉、光电电阻电容式
非接触式:雷达、超声波
电缆浮球开关
1工作原理
电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆开关以重锤为原点一定角度时,(通常微动开关上扬角度为28°±2°,水银开关上扬角度为10°±2°),开关便会有ON或OFF信号输出。
电缆浮球液位控制器,利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通,断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。
2应用特点:
电缆采用特种材料,耐油、酸、碱,抗蚀能力优越。
构简单、性能可靠。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号,无任何误动作,可靠性高。
安装简捷,调试方便,上下移动定位重块,即可随意调节淮面控制范围。
3仪表接线及安装方法
1KW及1KW以下的单相泵,可将浮动开关直接串联在电路中(图1)。1KW以上的泵,可将浮动开关串联在电控箱的控制电路中(图2)。液位的控制高度是由电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的。
使用棕色和黑色的电线:浮球在下液位时,接点是接通的状态。浮球在上液位时,接点是不通的状态。
使用棕色和蓝色的电线:浮球在上液位时,接点是接通的状态。浮球在下液位时,接点是不通的状态。
未使用的电线必须(予以绝对的绝缘。)浮球液位控制器建议使用电压24V。
图1
图2
4重锤的装置法
1、将浮球开关的电缆线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后,轻轻推动重锤使嵌在圆孔上方的塑胶环因电缆头之推力而脱落。(如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下)。再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想固定生重锤以设定液之位置。
2、轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环,重锤只要轻扣在塑胶环上即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同径裸铜线扣入电缆代连浮杆液位开关。
5注意事项:
1.重锤为要求才附上之配件。
2.请将电缆线直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头。若不得已而有接头时,绝对不可将电缆线接头浸入液体中。
3.未使用的电线必须予以绝对的绝缘。
连杆浮求液位开关
1工作原理
连杆浮球液位开关与小型浮球液位开关原理基本相同,在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。
利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,作液位的控制或指示。下图为常闭(NC)及常开(NO)时浮球开关的相关位置
2应用特点
常开和常闭是没有注入液体时的状态。连杆浮球液位开关为定制品,依照被测液体的温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选择适合规格的浮球。选购时还需确定接续规格(法兰安装或螺纹安装等),各动作点位置,动作形式(常开或常闭)和总长。
3安装应注意如下几点问题:
1、安装位置应远离进水口,否则开关会因进水口的波动而造成误动作。 (此点也同样适用于其余类型浮球液位开关)2、若开关装置于容器池壁,可加装L型角钢支架。(比较简单的安装方式,一般为螺纹式的浮球液位开关
3、若开关装置于搅拌区域,可安装防波管或防波挡板。(如果使用环境是此种情况,建议先与厂家沟通确定浮球大小和安装螺纹等后再安装防波板)
4、选择管的内径大于浮球直径的法兰连接管。
5、配线时建议使用多蕊电缆。 (此点保证其安全性,一般为室外安装选择,比如电缆式浮球液位开关就是采用多芯电缆,如图:
6、被控制线路负载必须与浮球开关接点容量相匹配。(涉及电压、电流方面)。
7、被测液体的比重必须大于浮球比重。 (如果浮球比重大于液位比重,浮球降会付不起)。
8、浮球的动作点已按客户订货要求在出厂时调整好,请不要随意调整浮球位置。(如果因为位置有点差异,可联系厂家确定是否可以调节,或者在订购前与厂家确定。
4日常维护:
1.定期清除连杆及浮球上的污垢(周期视水质而定)。
2.检查环扣上的螺钉是否有松动
常见故障及处理方法:
浮球不动作:
①液体比重小于浮球比重
②浮球漏水
③异物卡住浮球
处理方法:
①重新确认浮球比重
公司联系更换浮球
③清除异物
浮球动作,但无信号输出:
①浮球位置偏移
②磁簧开关损坏
处理方法:
①调整浮球位置
②更换磁簧开关
信号输出不正常,附近有磁场干扰。
处理方法:消除磁场
信号保持,无法复原,浮球不能复归,有异物卡住。
处理方法:清除异物
一点会有两个信号输出,环扣位置移动。
处理方法:调整环扣位置
  • 控制系统
  • 液位开关
原文标题:常用液位开关原理、安装及应用,只选对的,不选贵的!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    控制系统
    控制系统的一个例子,希望对大家有用
    发表于 05-09 15:12
    一般仪表选型都需要确定哪些参数?
    。 (3)计算机通信:可组成计算机集中监控与管理系统。 (4)回差保护: 避免因面波动而引起误动作,保护控制系统安全。 (5)故障自检:当深变送器信号超量程,或连
    发表于 10-08 17:35
    流量控制仪表控制仪表系统故障分析步骤
    ) (1)控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,
    发表于 07-29 09:03
    利用LabVIEW开发的控制系统设计
    为某种水箱的控制问题。因此是工业控制过程中一个重要的参数。特别是在动态的状态下,采用适合
    发表于 04-17 09:40
    仪表基础知识:仪表号表示方法仪表号字母含义
    在检测、控制系统中,构成一个回路的每个仪表(或元件)都应有自己唯一的仪表号。昌晖仪表结合HG/T 20505-2014过程测量与
    发表于 04-24 16:31
    磁翻板控制安装方式
      一、工作原理  磁性远传变送器是由传感器和转换模块组成的一体化变送器。传感器是由
    发表于 07-17 17:52
    化工流量自控仪表的故障分析
      1、流量自控仪表故障  流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量
    发表于 02-03 17:32
    基于AT89S51的控制系统
    本文介绍了一种基于 AT89S51 的控制系统。该系统能对进行巡回检测、显示和报警,同时
    发表于 06-16 11:49 57次下载
    基于施耐德PLC的控制系统设计
    针对控制设计一种基于施耐德Twido系列PLC的PID控制系统,可以在线实现PID参数自调整,使
    发表于 07-30 16:49 54次下载
    智能PID算法在控制系统中的应用
    针对自己开发的控制系统参数难以调整的问题,本文提出了一种智能PID 的控制
    发表于 09-01 09:36 26次下载
    双容水箱控制系统设计
    在我国随着社会的发展,很早就实行了自动化控制。而在我国控制系统也得到了广泛应用,特别是水箱
    发表于 01-16 14:42 1.5w次阅读
    双容水箱<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    控制系统设计_单容水箱控制系统设计
    本设计中以控制系统的水箱作为研究对象,水箱的为被控制量,选择了出水阀门作为
    发表于 01-16 16:44 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计_单容水箱<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    高精密控制系统设计
    和注水等问题,设计了一款基于超声波传感器的控制系统系统采用单片机作为控制核心,采用PWM控制
    发表于 04-03 16:11 12次下载
    高精密<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    电极式开关的接线方法
    线路开合。所以电路正常对于设备的正常使用至关重要,而安装时电极式开关接线的接法是否正确,关系着接线工作的质量。
    的头像 发表于 08-03 13:53 2142次阅读
    电极式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>开关的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    继电器的接线方法及工作原理
    继电器是一种用于控制液体水平的装置,广泛应用于水处理、工业自动化和控制系统中。它通过监测液体的高低水平,来控制液体的供应、排放或报警等操
    的头像 发表于 12-25 11:14 6377次阅读
