用过充电宝的都知道,一般充满充电宝所需要的时间很长,有些充电宝甚至要充一整个晚上才能充满,可谓是充电5小时,使用1小时。那么为什么充电宝充满需要这么漫长的时间?我们的哪些充电习惯会影响到充电宝充电速度?
跟数据线长短粗细、充电头的规格有关
一般给充电宝充电,原装数据线都比较短,这个设置主要就是为了降低电阻。所以当你使用的数据线长一米,那自然无法跟原装线充的速度快。
另外,充电宝充电速度还跟充电头的规格有关,如果你使用5V/1A的充电头给充电宝充电,那么10000mAh的充电宝估计得充10多个钟头。另外,充电宝使用的USB充电头充电,本身电流的输出量小,再加上折损的电流量,这就导致了充电宝为手机充电的速度变慢。
跟我们使用充电宝的习惯有关
任何东西使用越久越容易老化,充电宝也不例外。所以我们在使用充电宝的时候,要注意规避一些使用充电宝的不良习惯,因为不好的习惯会加速充电宝的老化。
比如在使用充电宝过程中发生进水、受潮,发热严重的问题,这些做法都会缩短充电宝的使用寿命,你会发现充电宝越用性能越差,而且充电宝充满电需要的时间也越来越长。
跟充电宝的容量大小有关
现在的充电宝容量一般在10000mAh到20000mAh之间。对比我们的手机,安卓手机3000mAh,苹果手机1960mAh,所以同规格的充电头和数据线充电下,充电宝所需要的时长是手机的几倍,自然是慢。
一般的,目前市面上的充电宝充满电,比如10000mAh的充电宝,5V/2A的充电头充电,充满需要5-6个小时,具体时长还要看品牌。不同充电宝虽然容量都是10000mAh,但是充满电也有差距,像亿觅、紫米、飞利浦这些品牌的充电宝,充满电大多是6个小时,也有例外,像绿联新出的新款充电宝,10000mAh充满电也就5小时20分钟这样。
如何提高充电宝的充电速度?
首先,选购充电宝的时候,看准充电宝的规格,了解输入电压和电流的规格,一般充电宝支持5V/2A规格,过小导致充电慢,过大不安全。
其次,给充电宝充电的时候使用原装的充电线,自带的手机数据线如果是1米的建议就不要用了。如果懒得带线的,可以买自带线的充电宝,像我使用的绿联充电宝,自带的数据线很短,给手机充电的时候保证速度而且不绕线,很方便。
再次,如果业务繁忙的人,类似10天有8天在路上的,建议使用具有边充边放功能的充电宝。我的充电宝就具有边充边放的功能,当手机和充电宝都处于低电量状态,又只带一个充电头和数据线,那么这个时候我们可以通过给充电宝充电,然后充电宝同时给手机充电。
这里也提醒一下,目前市面上的充电宝一般不支持这个功能,所以选购的时候要买支持边充边放的充电宝,因为这样的充电宝除了内置独立温度感应探头,随时掌控电芯温度信息,充电超过45℃保护,放电超过60℃保护,恢复常温后可正常充放电,还需要大功率输出,我这款绿联充电宝就能给ipad充电的同时也能给安卓手机充电,最大输出17W。
最后,你还有什么办法能提高充电宝充电速度的?
充电宝
7文章
714浏览量
38413
