技术的进步,显示技术的发展促进了智能手表的风靡。智能手表在冲击传统机械手表行业的时候,也在逐步转型,一块好的智能手表不仅需要内在技术赋予其更多的功能,而外观造型往往是逐步贴合传统机械手表才更有市场潜力,价格才能卖的更高。
认识土曼这个品牌还要从其第一代手表说说起,方正的造型,T-Fire搭载电子墨水屏幕时尚感颇足,熟悉Kindle的朋友们都清楚,这样的屏幕不仅对眼睛好,分辨率还说的过去。但这种手表对于商务人士来说还是有点轻佻。到土曼三代不仅在外观上与传统手表没有什么区别,显示屏的升级让你随时更改属于你自己的彩色表盘,不亦乐乎。而今天给大家介绍的主人公:土曼T-Ripple智能手表。
在硬件配置方面,土曼T-Ripple智能手表搭载双核处理器M200,单核最高1.2GHz,其优点是超低功耗。512MB运存和4GB机身内存在整个智能手表行业内算是出色的了。超低功耗处理器加上内置的310mAh锂电池,理论续航时间能够保证100小时,算是不错了。传感器方面:陀螺仪、重力感应、电子罗盘、心率、麦克风、扬声器等一应俱全。最重要的是,土曼T-Ripple智能手表能够达到IP67级防水,其搭载的1.39英寸400*400像素的AMOLED显示屏给了该手表一个漂亮的脸蛋。在配置方面,不难看出,相比前几代产品,土曼T-Ripple智能手表已经是一款国产旗舰品了。
不奢华却也彰显品质:土曼T-Ripple的商务范
土曼T-Ripple手表三代主打商务运动风,两款颜色,一款黑色一款银白黄色。包装采用长方形纸盒,简洁大方!正面是手表的高保真渲染图。小陌拿到的是一款黄色表带的,银色的表盘颇具商务风。
包装盒的背面给出了土曼T-Ripple手表的所有参数。长条外包装的设计个人感觉还是简单了些,作为接近1300大洋的智能手表,如果配个传统的包装盒,档次便更加高端了些。
配件方面,土曼T-Ripple配置了一条Micro-USB充电线和一个磁吸充电底座。传统的手表外形,土曼T-Ripple不可能在机身凿出一个Micro-USB的接口来,所以,配置一个底座是最合适不过的了,最常见的就是这种磁吸的底座了,方便,好用。
工艺考究,精心打磨的土曼T-Ripple不放过每一个细节
从前面的数据表中能看到,整个表带的长度有254mm,这个长度并不算长,但可以囊括大部分人的手腕使用尺寸了!小陌用起来,其卡扣在第二个是最合适的。所以略微还是显得短了些。
土曼T-Ripple整个表盘的大小是44mm,这个直径的大小适中,男生带着还是很合适的。土曼T-Ripple手表的表盘采用316L不锈钢,相对于传统的304不锈钢,具有更好的腐蚀性,抗高温,外观光泽度好等特点。但价格要比304不锈钢高出不少!
土曼T-Ripple表盘正面我们看到,屏幕是内陷的。当手表与平面接触的时候首先碰到的是不锈钢边框,方式内屏幕被刮花。而在不锈钢表盘的正立面,有一圈抛光处理,这个抛光圈毫无掩饰的将周围的光反射出去,走到哪都有一抹亮光跟随,商务风尽显。
土曼T-Ripple侧面不锈钢采用了磨砂的处理效果,哑光表现的很温润,这种效果带来的好处:不会轻易留下污渍,显得干净。机身唯一一个按键的配置迎合了传统手表的配置,使得手表更像是一块传统手表。按钮的位置在手表2点钟的方向,按钮表面抛光处理后雕刻出土曼的企业logo标识,非常雅致。而这粒按钮的作用也非常简单:长按呼出重启关机界面,短按熄屏亮屏。土曼T-Ripple支持录音等功能,在按钮一侧配置了一个麦克风口。
从侧面我们能看到土曼T-Ripple明显的三段式设计,表盘、后盖和中框。后盖承载的元素就比较多了。中间是一个心率测试视窗,9点钟方向是五个充电触点,6点钟方向是扬声器,整个后盖做了亲肤触感的柔性切割工艺,使得用户佩戴感十分舒服,整个后盖用四个十字螺丝固定,能够轻易取下后盖。
可替换的表带,同样是精致的做工
土曼T-Ripple配置的皮革腕带共设计了10个卡扣!两个皮质套环用来固定表带。皮质腕带吸汗,而带来的不方便就是使得腕带很容易褶皱和易沾染污渍。好在表带可以拆卸更换!当然人们对表带的喜欢都是不一而足,有的人就是喜欢皮质腕带,因人而异了。
在表带的内侧,分别刻了两个标识,一个是土曼的音译Tomooc一个是数字:384401。刚开始小陌还异味这仅是表带的唯一标识呢,结果一查原来这是在解释土曼的品牌含义,土曼:tomoon=to moon,而地球距离月球的距离刚好是384401KM,这个寓意实在是妙不可言。
屏显出色,不可或缺的AMOLED屏
土曼T-Ripple采用400X400的AMOLED屏幕,AMOLED屏的优势是像素的可控性高,每个像素可以进行独立的开关,可实现更加纯净的黑色和更高的对比度。在显示时也可以通过关闭不需要的像素来降低功耗。在显示方面,AMOLED屏1.39英寸可以达到280PPI,屏显的细腻程度还是非常出色的,肉眼20公分没有一丝颗粒感。在智能手表这个行业来说,相比苹果和moto智能手表的屏显都不逊色,虽然土曼Ripple仅有1200多块钱。
土曼T-Ripple屏幕当然还有另一个显著的特点就是可视角度,在测试中我们发现,土曼T-Ripple显示屏的可视角度几乎接近180度,并且在倾角大的方向也没出现色差。土曼T-Ripple作为智能手表,其屏显无疑是考验消费者挑剔眼光最重要的一面,从做工和用材上讲,土曼用心了。
多样化的表盘DIY表达自己的个性
土曼T-Ripple虽然在外观上颇具一股传统手表的风味,但重要的还是其智能的系统。而要想让土曼发挥智能的一面,自然少不了有一个App:表达!说实话,这个App的风格还是稍显不够时尚的。当然这只是其次。安装过程就不再赘述了,在这里提醒您的是,如果你刚拿到土曼,最好先到官网看下手表的固件是否是最新的。
手机下载好App后,扫码就能绑定土曼手表了。在App端当然有非常多的功能设置,这个后边讲,我们还是来看下,屏幕上的表现力吧!
首先自然是表盘的样式!智能手表最大的好处就是让你随时更换个性化的表盘样式!系统内置了几十个表盘,可以通过App推送到手表,再通过长按手表表盘来切换表盘。个性化的表盘代表了自己内心的情感表达,从整体的风格上来讲,土曼内置的表盘分为两大派系,一个是走简洁商务风,一个是走运动时尚风。作为主打商务运动的土曼手表来说,通过表盘的样式也做了很好的诠释。当然,在App端你也可以轻松的实现自定义表盘,土曼出色的屏显能力还是给表盘提供了不小的舞台空间。
出色的系统应用场景:这才叫智能
土曼T-Ripple按照功能可以分为表达、外出、工作、金融、健康、娱乐六个场景!每个场景都能对应不同的玩法,下面就具体来看一下吧!
手环的风靡让更多人开始注重健康,每天走了多少步,心率到底咋样是每个人都十分关心的,土曼手表将运动检测的功能点全部囊括到健康场景中,通过记录所走步数,心率检测和久坐提醒来打造健康场景的概念。
作为主打商务运动手表的土曼,自然少不了对商务功能的支持,在金融场景中,通过实时的股票信息的展示,让你抛弃用手机去看股票的繁琐,时不时的关注下股票信息,也给玩股票的行家一些最简单直接的帮助。
在娱乐场景下,你当然可以通过土曼手表来控制手机的音乐播放,查找当前位置附近的娱乐场所等等。
当然你外出想吃什么,土曼手表也能轻松为你搜索到,有什么好吃的东西在你周围,只需要轻触表盘,就能轻松找到,你想了,如果能带着导航功能就更好了,没错,土曼手表自然也少不了导航的开启,当然具体的导航还是要打开手机来执行的。当然上面所有的场景还都是要基于手边连接了手机,毕竟,手表无SIM卡无法来连接互联网,而连接手机就相当于将手机的很多功能移植到手表上进行快捷操作了。那么不连接手机到底有哪些玩法呢?
脱离了手机,土曼仍然是一个百宝箱!
计算器:土曼T-Ripple内部集成了计算器功能,当然了,仅仅是简单的计算器,但这也足以应对出门在外买东西的需求了。
计时器:作为商务人士常用的工具定时器,土曼T-Ripple自然也不会少,开会、外出来个定时,把自己的工作时间表装入这个定时器中,随时提醒自己的工作安排,时刻提醒自己该喝水了,无疑土曼T-Ripple可以充当自己的私人秘书了。
秒表:秒表可以说是运动人士必备的工具了。土曼T-Ripple内置的秒表功能也是十分强大,多组数据记录,随时删除没用的信息,作为一名体育教练,用土曼T-Ripple也是情理之中的选择。
当然还有许多比如:天气显示、闹钟、录音机等等功能,在这里就不一一赘述了,土曼T-Ripple给人的惊喜还是蛮多的。
系统设置简约,App功能强悍
土曼T-Ripple的系统设置还是比较简单的,主要分为几大类:通用设置和声音亮度设置。根据小陌一段时间的使用,声音调整为中等就可以了,亮度最好调整到最低,这样更加省电,而亮屏的模式最好也是选择一直熄屏的模式通过按键和触摸屏幕打开显示屏,智能手表的续航始终是个软肋,所以在设置上好好下点功夫还是必然的。
土曼T-Ripple的App可以说是一个圈子,里面扩展的功能非常多,比如圈子、音乐、寻宝、理财、生活服务等等,这可以称为一个小的生态圈了,毕竟土曼的粉丝也不少了。而我们关注的自然是土曼T-Ripple的快捷设置。总共分为12大模块。
其中最让我们期待的自然是其表盘的功能,多样化的表盘还能够DIY表盘,十分有意思,将自己心爱之人化作表盘的背景,是不是一件很酷的事情呢?土曼T-Ripple统统满足你,在表盘DIY的功能中还是比较粗糙的,只有背景和几个指针的DIY,如果后期能够分解每个细节,让用户上传自己设计的表盘就太赞了。
土曼T-Ripple的声音和亮度调节、通知的推送也可以通过App进行设置,目前通知的内容还不是很多,还是希望能够多加一些通知的类型。以满足不同场景下的消息通知。手表还具备防丢功能,只要手机和手表连接在一起,可以相互提醒,如果不小心身边手机掉了,可以通过手表来呼出。虽然不能以定位来监控手机的位置,但是还是有一定的提醒作用的。
App数据统计这一块,土曼T-Ripple做的还是比较粗略的,仅仅能够统计心率和每天的步数,如果能统计到手表的活动轨迹的话就更加智能了。期待土曼T-Ripple后期的版本更新中加入更多的功能吧,比如睡眠检测等等。
防水性能不错的土曼T-Ripple
说到传统手表或运动型手表,不得不提到的是防水性能。土曼T-Ripple防水等级上采用了IP67级,日常生活的佩戴是没有问题的,小陌直接将手表丢到水杯里,呆几分钟也是没有问题的。不过小陌建议还是在佩戴游泳的时候最好别超过半小时,最好别用热水去实验,出了问题就不好使了。还是小心点为妙。
充电和续航能力
前边也提到过,土曼T-Ripple采用磁吸底座的充电方式。这种方式唯一的坏处就是只要充电底座坏了,手表就相当于瘫痪了,所以,这种配置Micro-USB充电底座的做法还是有利有弊,虽然手表本身无丑丑的Micro-USB充电接口,而换来的就是要时刻记着带充电底座。
土曼T-Ripple内置310mAh容量电池,产品并没有说明充电标准,小陌按照5V/1A的输入标准进行充电,绘制出上面的充电趋势图,充满整个手表大约需要80分钟的时间,这个充电速度还是比较快的。当然,Micro-USB充电底座可以用移动电源来接入,随时随地充电都无问题,在实际测试过程中,并没有发现手表在充电过程中有发热的现象。品质还是蛮信得过的!
续航方面,就不用太多奢求了。虽然土曼T-Ripple采用更加省点的处理器和可以调整省点策略的AMOLED屏,日常使用,还是无法拜托2天一充电的噩耗。当然已经习惯将手机一天一充的我们来说,2天的手表续航也十分给力了。
总结一下商务运动风十足的土曼T-Ripple
土曼T-Ripple作为一款针对商务运动人士的旗舰级手表,不论是做工还是系统性能上,都做的非常出色:精致的表盘设计,内陷的显示屏,高清晰度的显示屏,带麦克风和扬声器的机身带来更多的功能扩展,多样化的内置小软件,还算可以的续航能力和不错的防水设计等等,都符合现代人对时尚的追求和对传统手表外观挚爱和对内在功能刚需的现状。当然也有一些缺点,期待在以后的版本中能够改进:手表和手机的连接很多时候不能自动连接,只能通过手动来连接,如果手表能够附带截屏功能就好了,比如将手表的截屏内容直接推送到手机App,再去分享到圈子里,还比如记录手表的轨迹,在手表连接手机的时候保存在云端,能够起到防丢的功能,还能够记录自己的活动轨迹,想想几年后能看到几年前某一天的活动轨迹,是不是棒棒的?
土曼T-Ripple开放的系统加上4GBROM,能够挖掘的创新还是很多的,期待土曼能够在后续更新出更加出色的固件,开发出更多刚需的功能。相信土曼能够在传承优秀创新基因的同时,给我们一个不断更新,始终不一样的“传统”手表!
智能手表
36文章
3292浏览量
114158 -
土曼
1文章
3浏览量
5608
