ADATASU800固态硬盘评测 写入速度几乎是HDD的三倍
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-10 16:44 次阅读
话说写计划的时候还是旧笔记本,等SU800到手的时候依然换了新机(专门挑了没有SSD的机型)。
关于威刚品牌就不需要多言,在DIY圈子里的用户,多多少少都会用到他家的内存、固态硬盘、随身存储设备或各种存储卡。
此次试用的产品是威刚的SSD新品——SU800。
笔者是一个使用内容比较杂的电脑用户,不管是游戏、设计还是操作系统都是笔者会用到的内容。更换SSD之前的笔记本配置是i5-7300HQ+8G RAM+GTX1050 4G+1T HDD的组合,放眼望去配置、容量都不错,但实际运行就会发现,HDD无疑成为了最细的瓶颈位置,何况还是5400转的笔记本HDD。
从HDD升级SSD(其实我很期待是M.2的SSD,因为SATA位只有一个……),最明显的好处就是运行速度快。得益于SSD超高的读写速度,不管是系统启动、程序运行、游戏运行,都得到了更快地速度支持,后面会附上详细的SU800与1T HDD的速度对比。
而隐形的好处是很多人忽略掉的。
首先,相比使用机械部件的HDD,SSD综合电耗更加低,在台式机上不明显,但是对于笔记本来说,更低的综合电耗就代表着更高的续航。
其次,SSD因为没有机械部件,因此用户可以直接将笔记本合上、背走,或者随意的抱着移动。而HDD因为硬盘的不断旋转,如果有比较大的震动(比如合上了放进背包里赶地铁……),或者出现意外跌落,呵呵,那你的数据可能就要保不住了。
第三,因为没有机械结构,所以不管硬盘读写多大,都没有机械硬盘的响动,静音。
综合以上几条,SSD对于笔记本来说简直就是福音中的福音。不过也有人会说笔记本SSD存储容量有限,而且更换下来的HDD怎么办呢?呵呵,加装一个移动硬盘盒,这样HDD又有了使用价值,同时不用的时候拔掉,对于HDD始终保护,也不必担心因为震动或跌落造成数据丢失。
好了,说了这么多SSD的好处,那么还是随我来看看威刚这款SU800能带来怎样的改变吧。
SU800采用的是普通的纸质包装。正面有ADATA的商标,以及SU800的产品图。
右上角印有3D Nand,了解的用户都会知道这是更前沿的闪存类型。此次SU800选用的闪存来自镁光。
左下角标有SU800的型号,SATA 6Gb/s(也就是SATA3型),同时容量上是128G。
背面有威刚官网的二维码,关于保修等信息可以登录网站获取。
全家福除了SU800和保修卡,还有一个增厚框,是用来在某些特殊位置替换HDD时补偿厚度的,不过一般情况下时用不到的。
SU800的正面有威刚的大鸟Logo,而Ultimate字样,也表示了SU800级别颇高。
背面则是型号、保修等标识。
前面已说,SU800使用SATA3接口,传输速度极限为6Gb/s。只要不是太特殊的笔记本,一般都会有这个接口。
侧面的螺丝孔位。对于SSD来说,拧上一个螺丝,保证SATA接口不脱落就OK了基本。
边缘位置也有防拆贴……所以也就没法展示内部的闪存和主控了。
好了,看完SU800,接着就要替换HDD来进行测试了。新笔记本同样支持M.2接口的SSD,为了让测试过程更加合理,专门从公司IT借了一条M.2作为系统运行,SU800和HDD都在Win10下进行测试。
把HDD和SU800放在一起,可以看出HDD还是略厚一些,多出来的厚度就是那个增厚框的厚度了。
把SU800安装在硬盘架上。
卡入SATA接口的SU800。搭配HDD的防震措施在SU800面前显得冗余……
新的SU800首次使用时需要格式化。目前Win10系统对于SSD支持很好,识别的很准确,默认格式化操作也直接完成了4K对齐,省去很多时间。
先来跑个分。连续读写的速度分别达到518MB/s和438MB/s,超过500的读取速度已经算是很好的成绩了。4K读写分数为26.9MB/s和84.4MB/s,在同价位里也是高分了。
连续文件拷贝。速度自不必说,300多个大大小小的文件,200多MB/s的速度很快就完成了拷贝工作。
使用7z压缩同一文件夹分别到SU800(上)和HDD(下),SU800的写入速度几乎是HDD的三倍。时间上SU800仅耗时36秒完成,而HDD则耗时102秒,也是接近3倍的消耗。
使用体验上,不管是游戏还是程序,安装在SU800上,启动速度都不是HDD能够比拟的。
总的来说,SU800对于厌倦了HDD漫……长的等待的用户来说,是升级SSD的极佳选择。一方面SU800采用了镁光的3D NAND,技术上更先进切产品性能更稳定;同时,在同价位的SSD中,SU800的速度也是可圈可点。
没有比较就没有伤害。
最后附一张借来的M.2 SSD(nmve)的跑分,连续128MB/s的写入速度,也就只能算比HDD快点儿了……
  • 固态硬盘
  • 威刚
  • HDD
    HDD
    SATA硬盘与SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
    (NAND闪存)作为存储介质,没有机械部件,数据存储在半导体芯片上。 2. 读写速度 SATA硬盘 :读写速度相对较慢,通常在100-200MB/s左右,受限于磁盘的旋转速度和读写头的
    的头像 发表于 12-19 14:35 234次阅读
    SSD硬盘对系统性能的影响
    随着科技的不断进步,存储设备也在不断地更新换代。固态硬盘(SSD)作为一种新型的存储设备,相较于传统的机械硬盘HDD),在性能上有着显著的提升。 1. 启动
    的头像 发表于 11-23 09:36 293次阅读
    SSD硬盘HDD硬盘的区别
    在计算机存储领域,固态硬盘(SSD)和机械硬盘HDD)是两种主要的存储解决方案。随着技术的发展,SSD因其卓越的性能和可靠性逐渐成为市场的新宠,而
    的头像 发表于 11-23 09:32 254次阅读
    如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
    随着技术的发展,存储设备也在不断进步。SSD和HDD是两种常见的存储解决方案,它们各自有着不同的优势和局限性。 SSD和HDD的区别 1. 速度 SSD :固态
    的头像 发表于 11-11 10:57 463次阅读
    固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
    固态硬盘(SSD)控制芯片损坏是一个相对复杂的问题,因为SSD的工作原理与机械硬盘HDD)有很大的不同。SSD没有移动部件,它们使用闪存来存储数据,而控制芯片则负责管理数据的读写操作
    的头像 发表于 10-14 15:13 726次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械好
    使用磁性介质来存储数据,通常是一个或多个旋转的磁盘。 它们有移动部件,包括一个或多个磁盘和一个读写头。 2. 速度和性能 固态硬盘(SSD) : SSD的读写速度远高于
    的头像 发表于 10-10 15:53 256次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度
    的头像 发表于 10-10 15:51 624次阅读
    硬盘驱动器和固态硬盘一样吗
    硬盘驱动器(Hard Disk Drive,简称HDD)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两种不同类型的存储设备,它们在结构、性能、耐用性、功耗等方面有着显
    的头像 发表于 10-10 15:49 807次阅读
    固态硬盘和机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等
    的头像 发表于 08-22 14:57 1111次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    。与传统的机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)相比,固态硬盘具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的抗震性能等优点。随着技术
    的头像 发表于 08-22 09:51 2140次阅读
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘与机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘在部分应用场景中逐渐取代
    的头像 发表于 04-12 10:50 743次阅读
    企业级SSD-高性能系列固态硬盘推荐
    除了传统的机械盘HDD固态硬盘SSD也开始慢慢地在企业级硬盘领域发挥重要的作用。由于企业级固态硬盘
    的头像 发表于 01-23 16:48 1260次阅读
    企业级SSD-高性能系列<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>推荐
    固态硬盘和机械硬盘区别在哪
    固态硬盘(SSD)和机械硬盘HDD)是两种不同类型的存储设备,它们在技术原理、速度、可靠性、功耗、噪音等方面有着相当大的区别。在本文中,将
    的头像 发表于 01-18 09:43 2039次阅读
    固态硬盘寿命和机械硬盘寿命哪个更长
    HDD)的工作原理以及它们的主要区别。固态硬盘使用非易失性闪存存储数据,这意味着即使在断电情况下,数据仍然可靠保存。相比之下,机械硬盘使用运动的磁头读取和
    的头像 发表于 01-16 10:10 4387次阅读
    固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
    探讨这种不同的存储设备之间的特点和选择,帮助读者了解其优缺点以及在不同场景下的适用性。 一、性能比较 1.读写速度 固态硬盘的最大优势之一是其出色的读写
    的头像 发表于 01-09 14:14 6513次阅读
