作为一名资深羊毛玩家表示,想攒台主机真的不容易。从SSD、内存到如今的cpu一路暴涨,虽对渲染有刚需,但却不忍下手。在i7-8700k价格涨到3k后,还是转头说了句:AMD真香!
[p=16, null, center]三个月的攒机全家福(下雨天买机箱淋到了点雨,但它真的是新的( ﹁ ﹁ )[/p]
?需求方面我还是比较明确的,以工作的3d max渲染为主,以英雄联盟为辅,外加偶尔剪剪自己拍的4k视频。因此直接选择六核十二线程的2600x板U套餐。
?但怕多核散热补不足,优先考虑水冷散热,恰逢看到京东酷冷ARGB新品上市,支持温度控制模式果断入手。型号在原先的ML240基础上多了个RS尾缀。
?从包装上的标志来看,应该是支持目前最全的主板灯光系统了。不过目前支持ARGB的主板寥寥无几,好在这款水冷有附赠的ARGB控制器,玩玩ARGB还是不错的。
[p=16, null, center]背面信息细节[/p]
?话不多说直接开箱,酷冷至尊的包装大气,配件繁多,上手还是很有分量。
?包装配件一览,支持目前主流的Intel平台和AMD最新的AM4平台。因为加入了ARGB灯光控制,光说明书就有三本。
[p=16, null, center]三本多语言的说明书[/p]
?冷排为240mm的铝排,厚度为27mm,鳍片的密集程度一般
?水冷导管采用橡胶材质,与水冷头连接的管口可以多角度调节,更便于安装
?配备可调速的4Pin接口ARGB风扇,9扇叶风扇中间的多彩LED灯带在平台运行时可通过控制器实现控制。
?酷冷的新款控制器,支持4口ARGB,1口RGB的灯光输出。具备温控、风扇转速等模式支持,还有mrico USB的接入,可实现软件控制。不过目前中文官网还没有相关软件的下载。
?散热器底座采用纯铜底座,做了类似拉丝的抛光处理,撕开这张保护膜,上硅脂就可以开干了。
?下面就直接开拆AMD 2600X,买的板U套装还是比较划算的,六核十二线程的也足够使用了。
?2600X还有附赠了一把Wraith Spire散热器,据说也是酷冷给AMD代工的产品,散热效能也不赖。不过有了水冷,自然出掉咸鱼见了。
?ML240RS有附赠硅脂,不过我还有一管就线省着用了。刮平直接上水冷。
?ML240RS的冷头对AM4的支持比Intel要简单的多,不需要重新拆卸背板扣具,冷头安上AM4套件就能直接拧上了。
?上机箱,冷头与风扇接上主板风扇接口。水冷盖可以取下,换成定制logo的水冷盖。
?正值京东活动,给客服提供了下logo素材,可订购专属的水冷logo盖。颜值还是挺高的,感觉质感还是没酷妈原装的有逼格!
?控制器的英文表示在背面,接上SATA电源,ARGB分线器接上。
?再把两把风扇,冷头与冷排的ARGB线连接到分线器。三角型的供电口需相互对准,这里特别需要注意ARGB的5V接口不能与RGB接口的12V 4针接口混用。
?冷排拧上机箱,这里吐槽下选得乔思伯U4的逆天设计,拧上240冷排就顶住下方的SSD位,SSD只能横着暂用了两个位置。
?上整机的装机效果,在控制器的呼吸模式下,冷头、冷排与风扇的灯光均可同步变化。
?冷头细节处理满分,内置的12颗RGB LED在酷妈logo的光环下闪闪发光~
?再来个定制logo的版本特写,感觉比想象中还不错。中间字体部分特意处理成半透明效果,可以透出水冷灯效。这样一台专属定制的水冷就到手了。
?冷排的左右侧面,同样有ARGB的灯带加持,均光效果不错,不会看到漏光的灯珠值得赞一下。
?两把12mm的静音风扇,在RGB模式下同样不存在漏光。特意看了下风扇单卖的价格,某东一把卖89,真贵。..
[p=16, null, center]风扇与水冷头的ARGB循环保持同步[/p]
[p=16, null, center]冷排也有灯效同步加成[/p]
[p=16, null, center]?纯色渐变轮换模式[/p]
?个人最喜爱的纯色深夜撸文氛围,搭配主板灯效,夜间吸一口信仰RGB,效率提升100%(斜眼笑( ﹁ ﹁ ) ~→)
?这次酷冷冰神系列的RS版本升级,最大的卖点还是加入了温度感应功能。通过内置的传感器,检测水温,来展示不同的灯光效果,那下面就加入烤机测试,看看灯光的变化。
?CPU稳定性测试,在满载状态下CPU核心温度逐渐升高至73℃,不过此时水冷检测的稳定并非CPU核心温度,而是冷头上的水温。
温控模式
从烤机一开始的低温冷色调,到变成多色彩旋转,再到逐渐被红色占据。如此一来,用户在使用过程就能一眼了解到此时CPU的负载情况。比开启检测温度的软件更直观。
?考虑自身的3D渲染需求,2600x平日少会超频使用,酷冷ML240RS能够很好地压制温度。我还特意在酷妈英文官网下载了3D盖子的模型,尝试默频率下的渲染温度。
在默频全核心睿频3.85g的情况下,稳定将6核12线程的2600x稳定压在75℃,效果还是非常满意的,毕竟机箱是出了名的闷罐~
?优点:
散热性能好,2600X全核心稳超4GHz
ARGB效果惊艳,可支持四大家主板灯光同步
温控升级版,能检测冷头温度动态调节灯光
风扇静音,满速转静音效果不错
不足:
线材众多,安装与理线需要多花功夫
国内暂缺配套软件,英文官网可下载英文版
再就是目前支持ARGB控制的主板还非常少(好像这不是产品的缺点《( ̄3 ̄)》 )
售价方面,目前这款温控升级版ML240RS京东售价899元,价格稍微偏贵,但效果来看还是比较值得的。毕竟能够兼顾颜值与散热效能的ARGB一体水冷,目前来看已经没有更好的选择了。
amd
25文章
5470浏览量
134264 -
主机
998浏览量
35172
